Problème détecteur de présence qui marchait bien
17141
Question problème électrique : Problème détecteur de présence qui marchait bien
picyn76
picyn76
J'ai un détecteur de présence sur ma terrasse qui marchait bien parfaitement.
J'ai changé l'applique extérieure, suite à une inattention (dangereuse je sais) de ma part, j'ai fait grillé le disjoncteur qui gère terrasse/garage.
J'ai tout remplacé, fini d'installer l'applique, tout est rentré dans l'ordre. La lumière marche parfaitement.
Mais ce soir à 21h (heure ou il s'actionne), je me suis rendu compte que le détecteur ne faisait pas son boulot, malgré le faite que Je l'entende bien le "clic" de déclenchement du détecteur...
Je n'ai pas touché aux raccordements de l'applique et du détecteur (raccordements fonctionnant depuis des années sans aucuns problèmes).
Le disjoncteur qui a grillé peut-il être la cause de dysfonctionnement ?
J’espère avoir été clair, je ne suis pas habitué des forums.
Merci d'avance à tous.
Pierre.
16 août 2017 à 22:57
PL
PL
13 550 messages
Le détecteur quand il s'enclenche étant un contact sec soit celui-ci est HS il faudrait contrôler ce contact, soit celui-ci fonctionne mais le contacteur ou relais est HS il va falloir chercher dans l'armoire, ou tout simplement un oubli de branchement de votre part lors du remplacement des pièces.
17 août 2017 à 17:14
  • 1. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
    N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
  • 2. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 3. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 4. Problème branchement 2 détecteurs de présence en parallèle
    N°13009 : Bonjour, J'alimente 2 détecteurs extérieurs de présence en parallèle mais avec la même alimentation, phase, neutre et terre, boîte de dérivation je sors 2 fois 3 fils pour alimenter mes détecteurs, chacun ressort vers...
  • 5. Détecteur de présence avec inter lampe témoin scintille
    N°13115 : Bonjour. J'ai un souci de lampe témoin qui scintille éteinte dans un schéma avec inter + détecteur IR. Le problème vient apparemment du détecteur qui envoie toujours du courant. J'explique, d'un côté mon inter à...
  • 6. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 7. Problème éclairage détecteur de présence
    N°14288 : Bonjour à tous. J'ai un problème concernant l'installation d'un projecteur à détection de présence extérieur. Au départ afin de l'alimenter, je m'étais repiqué sur une boîte de dérivation dans les combles... sur le...
  • 8. Détecteur de présence à trois fils du courant dans les trois
    N°15711 : Bonjour, Je veux changer mon interrupteur pour un détecteur de présence. Deux fils à l'interrupteur (un brun un bleu) et dans mon détecteur un brun un bleu et un rouge. Brun phase bleu neutre et rouge renvoie le courant...
  • 9. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
    N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
  • 10. Problème éclairage témoin s'allume en même temps détecteur
    N°14895 : Bonjour, Une fois encore, je fais appel à vos connaissances. Pour l'éclairage d'une lampe, avec un seul point d'allumage, j'ai installé un interrupteur (va & vient) avec un voyant que j'ai détourné pour obtenir un témoin...
>>> Résultats suivants pour : Problème détecteur de présence qui marchait bien >>>
branchement chauffe eau disjoncteur edfchanger fil fer a repasserdisjoncteur differentiel 500mabranchement dangereux
