Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Bonjour. Chez "Mille et une pile" on trouve de tout.
07 septembre 2016 à 18:41
Oui, normalement l'appareil est équipé d'une prise 16 A.
01 septembre 2016 à 21:22
Votre disjoncteur est en mono 230 V, l'ancienne devait être en tétra (tri 380 V + N) c'est à dire que l'on pouvait alimenter une machine en 380 V, ce qui ne serait pas étonnant avec cette ancienne société.
La seule chose est qu'il a réuni les 3 fils pour alimenter quand une seule phase.
Par contre cette installation n'est pas aux normes du tout, ça c'est clair, normalement on passe par des barrettes de distribution dans un tableau électrique avec protection mécanique.
Après il faudrait être sur place pour voir le reste.
29 août 2016 à 20:40
Il est rare qu'un fusible soit HS d'origine, soit on en a remis un vieux dans la boite par inadvertance, soit il lâche immédiatement dès la pose du neuf.
Si vous avez un testeur, le mettre sur ohmmètre, si l’aiguille ou les chiffres vont vers l'infini le fusible est OK.
Dans ce cas le porte fusible est certainement HS et vu la description que vous nous donnez c'est fort possible, remplacer le tout par un disjoncteur adapté.
Et si votre installation a passablement vraiment beaucoup vieilli la sécurité passant avant tout, appeler un bon électricien si vous êtes propriétaire, ou demander à votre propriétaire de remettre votre installation dans une situation conforme, il y a des normes obligatoires.
29 août 2016 à 20:32
Bonjour. Apparemment votre branchement est correct.
Et oui certainement un problème de défaut d'isolement plus communément appelé "fuite à la terre".
Il faut pour effectuer un contrôle un appareil spécifique : un testeur d'isolement et donc appeler un professionnel possédant cet appareil afin de tester votre plaque chauffante.
Voir si il est valable de réparer cette plaque ou d'investir dans une autre.
29 août 2016 à 20:22
Pour le relais FINDER, ou WAGO, pour le contacteur Schneider.
Taper sur internet il y a tous les prix.
Je pense qu'il faut aller en bistable pour ouvrir le canal du 2ème contact.
Là les explications sont propres au fabricant.
25 août 2016 à 19:09
J'espère que cela ira.
Attention de vérifier si la sortie est bien en 12 ou 24 V pour le bon choix du relais.
24 août 2016 à 20:45
En fait, quand le détecteur est coupé par le passage d'une personne enclenche une sonnette comme un petit marteau sur une cloche un "ding dong".
Si on renvoie bien un 230V à partir de ce détecteur oui vous pouvez mettre je dirai, n'importe quelle sonnerie alimentée en 230V. Après avec les nouvelles sonneries il va falloir bien lire la doc car il y a peut-être une temporisation de sonnerie.
Il existe aussi des sonnerie toutes bêtes à piles avec détecteur qui fonctionne très bien.
18 août 2016 à 18:17
Citation :Non il faut une ligne dédiée.
Je n'utilise d'ailleurs quasiment jamais cette dalle chauffante
18 août 2016 à 17:58
Je pense que quelque chose s'enclenche à 13 h.
Après il faudrait peut-être la démonter, ou voir si en déréglant l'aiguille rouge si il y a une action.
En attendant c'est collector.
18 août 2016 à 17:56
Vous n'avez pas de schéma fourni avec ???
Ou Repérage avant démontage ?
07 juillet 2016 à 18:30
Si il y a quelque chose dont on se fout complètement c'est bien les résidus que peut laisser un adhésif de quelque marque que ce soit (comme "scotch").
Mais bon il y a bien des scientifiques qui effectuent des recherches afin de savoir si les chauves souris savent ouvrir une porte avec un digicode.
Comme dit Boulon Avec humour.
07 juillet 2016 à 18:27
Que de poésie. J'aime bien.
04 juillet 2016 à 14:32
Ce n'est plus une maison ancienne mais date de la préhistoire. Il y a quand même des flammes, je sais pas si le fait de tout rechanger résoudra le problème, l’électricien est un pro, enfin normalement, se réfugiant systématiquement derrière l'ancienneté de la maison, sur un problème qui ne remet pas en cause son travail :
Il m'est arrivé de changer des inters ou va et vient dans des fermes dans le fin fond de la cambrousse avec des fils en goudron entourés de coton et je n'ai jamais eu ce problème. Cela est peut être tout simplement dû à un mauvais serrage.
J'ai un doute sur la qualité de cet électricien.
Le fait aussi de venir vérifier son propre travail et faire payer ça c'est fort de café, alors que n'importe quelle société doit rendre un travail dans les règles de l'art.
Si il y a le feu dans la maison, ce que je ne souhaite pas bien sûr, et que l'expertise détermine que ce feu provient des inters nouvellement posés je ne sais pas qui va payer ???
Citation :C'est le "arrive de temps en temps" qui me chagrine, il est donc au courant du problème ou tout du moins ce n'est pas la 1ère fois que cela lui arrive.
si cela arrive de temps en temps c'est que son travail n'est pas en cause et il propose de faire une recherche du problème sur place mais payé à l'heure.
03 juillet 2016 à 18:22
Pour contrôler si la kappa de démarrage est HS soit à vérifier avec un appareil de mesure approprié soit vous enclenchez votre ventilateur et vous le lancez à la main dans le bon sens bien sûr, si celui-ci se met à tourner après ce lancement c'est plus que probable que ce soit la kappa de démarrage.
Ne pas s’inquiéter pour la réf sur cette kappa, 1.2 µf = microfarad ça vous devez le respecter.
5% = + ou - 5% des 1.2µf à respecter aussi, donc il faut aller chez un revendeur en électricité à côté de chez vous ou sur internet pour quelques € vous devriez dans ce cas vous en sortir.
02 juillet 2016 à 17:32
En triphasé c'est 380 V + terre.
Je pense que votre prise est soit commandée par un inter soit un piquage a été effectué pour alimenter la lampe.
Et vous recréez un retour par l'allumage de la lampe ????
Avez-vous une photo du 1er câblage ? et du second ? ce fil blanc était-il branché sur la 1ère prise ?
Citation :Là c'est du monophasé c'est à dire 230 V phase / neutre + terre.
en plus des trois fils habituels (phase neutre terre).
02 juillet 2016 à 17:24
Pour être vieux c'est vieux, collector même...
Soyons franc, là vous êtes parti pour beaucoup de travail et de frais bien sûr.
Tout est à faire dans les règles de l'art.
25 mars 2016 à 17:51
Une belle photo ou un schéma serait plus explicite. Surtout pour ce que vous voulez exactement. Pour votre contacteur ou disj de 40 amp avec une tension de 240 V pour la bobine d'enclenchement genre LC1D... de chez Télémécanique ou Schneider, le nouvel acheteur, si cela ne convient pas voir avec eux sur internet ils seront à même de répondre sur leur plateforme.
Et mettez un disjoncteur à la place des fusibles cela est beaucoup mieux.
20 mars 2016 à 18:50
Et les cours des profs ils servent à quoi? Il faut bosser un peu et toute l'année et oui il y a des des profs et servent à quelque chose NON ?
sinon c'est pas grave vendeur de fruits et légumes dans une GS cela vous dit ?
"Si jamais j'ai une belle fote d'ortograffesur mes lignés" dites le moi.
En bref vous pouvez à un métier d'avenir et confiant. Mais à vous de choisir.
20 mars 2016 à 18:37
Donc il faut aller plus loin, mettre une ampoule simple, refaire un essai et voir si cela fonctionne.
Si rien, à mon avis une rupture de fils est probable.
Souvent cela est due à une connexion ou de serrage mal effectué.
20 mars 2016 à 18:27
Déjà si oxydation, = Hu%, si c'est dans une armoire électrique une petite ventilation gravitaire serait peut-être nécessaire ?
Pour le nettoyage jamais entendu parlé que l'on pouvait nettoyer cette oxydation avec de l’alcool, peut-être pour sécher et enlever l'Hu% ?
Mais ne saurais en dire plus ! Par contre bien frotter avec du papier de verre ou plutôt de la toile émeri, oui cela est bien.
16 mars 2016 à 17:33
Bonjour. Oui c'est fait pour.
16 mars 2016 à 17:26
Je ne suis pas un spécialiste mais d'après vos photos la borne d’alimentation voiture est en mono 240 V et votre chariot élévateur est en tri 380 V.
Donc je pense qu'il faut une alimentation électrique dédiée au transfo du chariot élévateur arrivée 400 V sortie 48 V.
D'après la photo 5, soit vous branchez une prise normale 240 V (petite prise noire) vers votre voiture avec une prise spécifique, soit inversement vous branchez votre voiture avec celle standard de la voiture dans la prise spécifique au dessus (prise ovale).
16 mars 2016 à 17:25
Êtes-vous certain que ce soit un contacteur c'est à dire un appareil de puissance électrique s'enclenchant avec un bouton de commande en 12, 24 ou 240 V je pense que voulez dire disjoncteur, car seulement ce type d'appareillage pourrait éventuellement posséder un différentiel.
Une photo peut-être ?
16 mars 2016 à 17:12
Personnellement je pense qu'un resserrage n'engage à rien de mal, et éviterait surement des accidents comme incendie ou risque d'électrocution, je crois que les pompiers vous en diraient surement plus que moi à ce sujet.
Car je vois souvent des armoires électriques où il faut resserrer les connexions et d'ailleurs si on le fait sous tension (ce qu'il ne faut pas faire bien sûr) il y a très souvent des arcs.
15 mars 2016 à 19:30
Ben moi c'est pareil et parfois je me prends des sacrées bourres (terme de chantier de mini électrocution).
Cela arrive aussi avec les clés de voitures par temps froid, on voit carrément des éclairs entre la serrure et la clé.
Bref ! ben je dirais qu'il faudrait mettre la moquette à la terre c'est à dire poser une plaque de fer sur la moquette qui serait reliée à la terre soit dans l'armoire électrique ou simplement avec une prise électrique seulement reliée à la terre.
Des gants en CAOUTCHOUC tout simples peuvent faire l'affaire.
Ou carrément changer la moquette par une antistatique mais là je pense que c'est autre chose...
14 mars 2016 à 19:31
Mettre le fil bleu sur N, le fil marron sur L sur le bornier bleu, shunter L avec C puis brancher le fil noir soit sur on soit sur off en fonction de ce que vous voulez comme fonctionnement, donc enclenchement à la température demandée sur on ou arrêt à la température demandée sur off.
07 décembre 2015 à 19:08
Une idée, le phénomène se produit-il lorsque la radio est à piles ?
07 décembre 2015 à 18:55
Ben oui, vous faites comment ? un fils entre Ph/N ?
07 décembre 2015 à 18:53
Je suppose que tout doit passer par une boite de dérivation ?
Vérifier les serrages de cette boite, on verra bien.
Il se peut qu'un bouton poussoir soit défectueux, il suffit qu'une lame interne soit un peu tordue et réagisse aux fluctuations thermiques ce bouton se colle et allume la lumière.
Changez vos boutons poussoir.
02 novembre 2015 à 17:20
Normalement tout doit être bien dissocié.
Chaque prise, chaque chauffage, chaque lumière. Ci-joint un exemple.
02 novembre 2015 à 17:07
Si vous avez la possibilité allez avec votre globe et voyez ce qu'il est possible de faire chez un fournisseur, mais il est possible que ce soit une ampoule E14 à visser.
26 octobre 2015 à 18:14
Certainement un fil cassé ou déconnecté dans un inter ou sur la lampe, ou encore un des inters HS.
08 septembre 2015 à 21:03
Il se pourrait que simplement vous ayez eu des travaux chez vous en électricité et de ce fait qu'une inversion de phase a été effectuée.
Donc il suffit d'inverser deux fils sur le contacteur dudit appareil et normalement tout devrait rentrer dans l'ordre.
06 septembre 2015 à 18:09
Bonjour. Désolé déformation pro.
21 mai 2015 à 18:17
Re. Je ne trouve rien avec cette réf il doit y avoir une réf complète sur votre produit avec n° de série.
Il nous faut réf de l'UI et de l'UE.
Tout cela sur le forum climatisation, le champ de recherche sera plus large avec d'autres internautes.
15 mai 2015 à 09:25
Bonjour. Vous n’êtes pas sur le bon forum (climatisation).
Toutefois je vais voir ce que j'ai.
15 mai 2015 à 09:16
En fait il faut shunter le contact lumière qui est dans votre pilier donc de votre bouton intérieur il faut deux fils disponibles jusqu'au pilier dans le boitier de commande.
Donc deux fils vers votre bouton intérieur et on shunte le relais de commande allumage.
Vous ne pourrez pas depuis votre électricité de la maison cela doit se faire depuis le pilier.
Vous pouvez faire un essai avec un simple bouton dans le pilier et je pense que vous allez comprendre très facilement la manière à adopter.
09 mars 2015 à 18:49
Étant donné que la puissance d’éclairage est dissociée de la partie commande c'est à dire l'enclenchement de la minuterie, je pense que le minuteur est effectivement fatigué.
Le changement est sûrement à prévoir.
01 novembre 2014 à 12:23
Pour moi 32 A. Mais tout dépend des puissances de chacune des machines.
Quelques renseignements supplémentaires nous seraient bien utiles.
10 octobre 2014 à 16:28
En complément de la réponse de GL. Cette mesure en ohmmètre est à effectuer hors tension.
Sinon risque de disjonction.
30 août 2014 à 17:01
Il faut une alimentation permanente, si vous essayez d'enclencher la lampe sensitive avec les bouton va et vient cela ne fonctionnera pas, c'est le toucher qui permet d'allumer à différents niveaux de luminosité et d’éteindre les lampes.
Si vous coupez l'alimentation avec un des va et vient vous "ré-signalisez" l'ensemble, donc impossible d'allumer avec un bouton d'allumage, vous ne pouvez que l’éteindre.
30 août 2014 à 16:57
Bonjour. Votre machine est en tri 380 V ou mono 220 V ?
30 août 2014 à 16:32
Je propose d'enlever l'ancien boitier proprement et d'en sceller un nouveau, ou encore percer un trou de diamètre 6 et un crochet un rond de la même couleur que le plafond d'un diamètre suffisant pour couvrir le débordement.
27 juillet 2014 à 20:49
Bonsoir. Une question: C'est quoi cette électrovanne ? C'est pour quelle utilité ?
23 juillet 2014 à 20:28
Réponse 1 : ben !!!!! le plus rapidement possible pour que personne ne s'en aperçoive !
Réponse 2 : avec un crayon à bille ou encore un crayon HB, c'est très efficace, mais il ne faut rien dire à personne, chut..
Réponse 3 :
1 = le roulement de tambour,
2 = à billes,
3 = de tonnerre (qui de plus, donne la distance ?) et le dernier et bien là je sèche, avez-vous cette réponse ? NON ?
Celui de la vache dans le pré ? Le cheval ? Ah oui le bourricot, le roulement dans le champs.
Dommage que des gens comme nous ne vous réponde pas, car nous ne sommes pas là pour faire vos devoirs et nous nous en avons tous les jours. Maths, écritures sans fautes, c'est mieux, bien parler aux clients, merci au revoir etc.
Réponse 3 :
2 = à billes,
16 juillet 2014 à 19:23
Bonsoir. Un schéma ! Simple, peut toujours aider.
Mais comme le dit CMT "Quel est l'usage de cette prise ?"
10 juillet 2014 à 20:20
Un diamètre de 16 voire du 20 dans des briques de 40 c'est quoi le problème ?
Si par inadvertance on casse de l'autre côté et bien il suffit de reboucher au plâtre, ou MAP et si tout se passe bien on rebouche du côté où l'on a cassé.
Il faut juste être un peu délicat pour justement ne pas casser de l'autre côté.
04 juillet 2014 à 20:53
