Quel genre d'ampoule pour un vieux globe terrestre lumineux
Question Forum Électricité : Quel genre d'ampoule pour un vieux globe terrestre lumineux
J'ai un vieux globe terrestre lumineux qui était à mes enfants et je voulais le remettre en route après plein d'années sans servir et la lumière ne fonctionnant plus je l'ai ouvert pour voir quelle ampoule était à l'intérieur et elle n'y était plus (j'ai dû l'enlever il y a longtemps) et je ne comprends pas quel genre d'ampoule il faudrait car j'ai l'impression qu'aucune ampoule baïonnette actuelle ne conviendrait au système qu'il y a dans ce globe vieux d'au moins 35 ans.
J'ai l'impression que c'est bien confus ce que je raconte.
Peut-être quelqu'un a eu le même problème que moi ?
23 octobre 2015 à 12:17
Si vous avez la possibilité allez avec votre globe et voyez ce qu'il est possible de faire chez un fournisseur, mais il est possible que ce soit une ampoule E14 à visser.
26 octobre 2015 à 18:14
D'une part il doit y avoir une possibilité d'ouvrir ce Globe. Commencer par l'ouvrir.
D'autre part, sur chaque ampoules il y a :
- une référence qui désigne le type de culot (E14, E27 pour ceux à vis), (B15D, B22D pour ceux a baïonnettes) (le nombre après la 1er lettre indique la grosseur du diamètre du culot)
- une puissance en W (watts)
- une tension V (volt) d'indiquées quelques part sur le verre ou le culot.
Il suffit de replacer l'ampoule par une de même référence.
Même si elle n'a pas la même puissance, mais attention à ne pas mettre une ampoule qui dépasserait la puissance maximale qu'accepte votre lampe (globe), la puissance maximum admissible est normalement indiquée quelque part sur votre lampe ou sur la douille ou encore sur le câble (étiquette).
Ça serait bien que vous donniez suite et que vous nous indiquiez de quelle ampoule il s'agit, cela permettra de voir si les infos données ont été bénéfiques ou non.
Bonne chance.
Bonne chance.
28 octobre 2015 à 18:23
- 1. Enlever globe pour changer ampoule
- N°6338 : Bonjour, Je dois changer l'ampoule dans ma salle de bain, mais il faut d'abord enlever le globe en verre. Il n'y a pas de tirette à faire pivoter comme sur les globes classiques. Entre le globe et le plafond, il y a un genre de...
- 2. Enlever globe blanc pour changer l'ampoule
- N°10558 : Bonjour, Je n'arrive pas à enlever le globe blanc pour changer l'ampoule. Avec les 2 petites bulles en métal je sais pas quoi faire. Qui peut m'aider ? Merci.
- 3. Création inter lumineux en repiquage sur va et vient existant
- 4. Va et vient avec témoin lumineux faiblement éclairé en position coupé
- N°12511 : Bonjour à tous, J'ai un petit souci avec mon branchement en va et vient. Voici les détails : 2 va et vient allument une ampoule dans la cage d'escalier. Le Va et vient du haut : le n°1 (dans la cuisine) est équipé d'un...
- 5. Problème câblage va-et-vient avec témoin lumineux reste allumé
- 6. Ampoule à led reste très légèrement allumée
- 7. Branchement point lumineux sur prise de courant
- 8. Ampoule d'un point lumineux sonne au lieu de s'allumer
- N°6968 : Bonjour, un point lumineux situé dans un hall d'entrée et équipé d'une lampe qui sonne au lieu de s'allumer lorsque on appuie sur l'interrupteur. La sonnette se trouve à l'entrée à 1 m et fonctionne normalement lorsque on...
- 9. Quelle est cette ampoule ?
- N°17934 : Bonjour, Avis aux anciens ! Petite trouvaille dans les vieux cartons de la maison... Quelqu’un peut-il me dire que sont ces ampoules ? J’en ai une dizaine... Et si cela intéresse quelqu’un... ! Quelle est cette...
- 10. Bornier Wago ampoule de suspension
- N°18561 : Bonjour. Pour une ampoule de suspension du couloir, il faut un "Wago" à 2 ou 3 loges de fil ? A priori j'ai besoin d'un seul "Wago" et j'en trouve, à l'unité, à 0.30 ct sur le bon coin. Hummm, ... L'électricien avait...
