Automatisme de porte basculante défaillant
14879
Question Forum Dépannage : Automatisme de porte basculante défaillant
cabon
cabon
27 messages
Problème sur un mécanisme électrique d'ouverture de porte basculante.
Le moteur type GENIE 88 (E-1/ESR-1 SERIE) année 1995, démarre, tourne normalement mais quand on commande l'arrêt il stoppe 2 secondes puis repart en arrière 2 secondes avant de s'arrêter définitivement.
J'ai pensé que c'était lié à la sécurité mécanique.
J'ai déconnecté l'entraînement de la vis sans fin, le moteur tourne alors à vide et j'ai la même anomalie.
Un installateur me dit qu'il faut changer le moteur.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
23 octobre 2015 à 12:23
cabon
cabon
27 messages
Salut.
Je reprends la main. Par déduction, le dysfonctionnement ne pouvait venir que de la partie électronique.
Je me suis souvenu du conseil sur les problèmes de cartes qui dit que le premier réflexe est de faire un reset ou si il n'y a pas de bouton de reset, de shunter l'alimentation de la carte.
Cela aurait pour effet de purger les rémanences capacitives, remettre d'aplomb les composants et mettre les mémoires à zéro.
Et ça a marché !
Par expérience, ça marche 1 fois sur 2.
Au revoir.
23 octobre 2015 à 18:11
  • 1. Problème automatisme porte de garage Sommer duo 800 SL
    N°20576 : Bonjour. Mon automatisme de porte de garage Sommer duo 800 SL ne fonctionne qu'en mode descente que ce soit avec la télécommande ou le bouton de la carte électronique. En appuyant sur ces 2 mêmes boutons la carte...
  • 2. Recherche notice technique automatisme porte garage Domoteam
    N°13408 : Bonjour. Je suis en panne d'ouverture d'automatisme porte garage Domoteam en ouvrant le boitier je me retrouve avec un bornier vert sur lequel se trouve 10 bornes de 1 à 10 sur le 10 un câble noir qui va nul part sur le 7...
  • 3. Problème automatisme porte de garage
    N°910 : Nous avons deux portes de garage sectionnelles sur lesquelles nous avons mis un automatisme, or quand il fait très froid, les moteurs ne se mettent pas en route ! Est-ce normal ? Nous habitons dans un pays où les hivers sont très...
  • 4. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
  • 5. Après foudre automatisme porte de garage ne fonctionne plus
    N°9377 : Bonjour, Lors d'un orage, la foudre a détérioré mon automatisme d'ouverture de la porte de garage (système moto-réducteur marque SEA type ERG). La télécommande a l'air de répondre, tout comme le poussoir de commande, les 2...
  • 6. Automatisme portail garage fonctionnement par intermittence
    N°18229 : Bonjour, Je fais appel à la Communauté à propos de ma porte de garage automatique et d'un problème électrique que je n'arrive pas à résoudre. Ma porte de garage est installée avec une ouverture automatique actionnée...
  • 7. Raccordement lumière sur un automatisme de portail
    N°11950 : Bonjour à tous, Voici mon problème (un bon casse tête) !!!( : J'ai fait installer par un installateur une motorisation de portail Somfy avec une armoire de commande de type AX24NS. Cette armoire dispose d'un contact...
  • 8. Programmation carte logique porte basculante à motorisation Nice
    N°13759 : Bonjour. J'ai fait changer la motorisation de ma porte de garage basculante. Le mode d'emploi pour programmer la nouvelle carte logique est incompréhensible. Il s'agit d'une motorisation Shelkit 24v de Nice. Est-ce que...
  • 9. Recherche notice technique pour automatisme porte garage ducati 8200
    N°3720 : Bonsoir, je suis à la recherche de la notice technique pour automatisme de porte de garage marque ducati type 8200, ou bien une méthode pour réinitialiser les butées hautes et basses. Salutations.
  • 10. Serrure porte de garage ne se déclenche plus
    N°25806 : Bonjour à tous. J'ai un problème avec ma porte de garage à ouverture latérale (moteur Sommer). Elle s'ouvre et se ferme normalement avec la télécommande, cependant la serrure n'est pas actionnée. Je dois donc ouvrir la...
>>> Résultats suivants pour : Automatisme de porte basculante défaillant >>>
branchement moteur electrique 220douille b22 laitontableau electrique 05led bricolage
