Branchement double va et vient
Question Forum Électricité : Branchement double va et vient
Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide.
Voilà j'ai un double interrupteur va et vient mais je n'arrive pas à faire le branchement.
Je m'explique sur mon ancienne prise d'un côté de commande j'ai un fil bleu en haut suivie d'un noir au milieu et d'un marron en bas.
J'ai donc branché comme on m'a dit une nouvelle prise côté loquet rouge le fil noir du milieu et le fil bleu et marron sur le loquet blanc tout fonctionne bien pour ce côté.
L'autre côté j'ai 4 fils noirs et deux ensembles.
J'ai donc mis les deux noirs ensembles sur le loquet rouge et les deux autres sur le loquet blanc, la lumière fonctionne bien quand j'allume un interrupteur et j'éteins le même sur les deux interrupteurs.
Par contre ne se pilote pas d'un interrupteur à l'autre.
J'espère avoir été clair, merci d'avance pour votre aide je vais mettre des photos avec l'ancien et le nouveau.
06 mai 2017 à 16:31
Quelques photos seraient bien.
08 mai 2017 à 12:02
- 1. Différentiel saute suite branchement double va-et-vient
- 2. Besoin d'aide pour brancher 2 double interrupteurs en va et vient
- 3. Comment faire une installation d'un double va et vient
- 4. Branchement interrupteur double va-et-vient ne sort pas du boitier
- 5. Schéma branchement double va et vient dont un avec témoin lumineux
- 6. branchement électrique Va-et-vient 3 interrupteurs
- 7. Schéma branchement 2 double va et vient et 1 simple va et vient
- N°19679 : Bonjour à tous. Tout nouveau sur ce site je me présente Sam de Saône-et-Loire 32 ans en plein travaux dans ma maison et surtout en électricité. Et là j'ai besoin d'aide car je sèche. Je veux brancher deux double va et...
- 8. Branchement d'un interrupteur double va et vient
- 9. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 10. Conseils branchement double va et vient
- N°13131 : Bonjour à tous et merci d'avance pour votre aide. Voilà j'aimerais changer mon vieux double va et vient par un modèle plus récent et j'aimerais avoir votre aide concernant les branchements. Je vous ai joint les photos du...
- 11. Branchement double interrupteur va et vient
- N°20929 : Bonjour, J’ai un souci de changement d’un double interrupteur va et vient. N’ayant pas repéré le branchement sur l’ancien, j’ai des difficultés à faire la connexion correcte des fils sur le nouveau. Sur le double...
