Conseils changement tableau électrique
Questions Forum Électricité : Conseils changement tableau électrique
Je voudrais changer mon tableau (photo jointe) par un tableau classique 3 rangées avec ID.
Par contre le neutre serait commun sur l'ancien tableau donc je ne sais pas si un tableau classique pourrait aller, ni comment procéder pour les branchements si le neutre et commun.
Pourriez-vous m’éclairer s'il vous plait sur la marche à suivre et éventuellement le matos à prévoir.
J'ai déjà changé des tableaux électriques mais les circuits étaient bien distincts donc facilement réalisable dans ce cas précis je n'ai jamais fait donc je ne voudrais par faire trop d’étincelles.
Merci beaucoup.
Freddy
Merci beaucoup.
Freddy
04 mai 2017 à 15:04
Il faudra tenter de ré-appairer phase et neutre pour chaque circuit.
Vous pouvez utiliser la méthode suivante :
- Repérer tous les fils de phase pour se souvenir des circuits auxquels ils correspondent.
- Mettre en route le maximum d'appareils et d'éclairages dans l'habitation.
- Couper le disjoncteur EDF.
- Débrancher tous les neutres et toutes les phases au tableau.
- Tester à l'ohmmètre (moins de 10 € en GSB) chaque paire possible phase neutre jusqu'à trouver une résistance non infinie (en fait la résistance de l'appareil qui est branché à l'autre bout).
- Une fois la paire identifiée, la mettre de côté en la regroupant avec un scotch ou un collier.
- Continuer ainsi pour trouver les paires suivantes.
Vous pouvez vous aider des sections et des regroupements dans les gaines pour "deviner" les paires qui vont ensemble.
Vous pouvez également faire un shunt au niveau d'une prise en prenant une fiche dans laquelle vous reliez ensemble les 2 bornes.
Puis tester la continuité à l'ohmmètre.
J'aime moins cette méthode, car si vous oubliez d'enlever la fiche à la remise sous tension, vous créez un beau court-circuit.
A noter que si certains neutres ne sont pas repérables, il faudra pour les circuits concernés, laisser la borne de neutre en attente sur les disjoncteurs et raccorder les neutre à un bornier de neutre.
L'ensemble de ces circuits devra obligatoirement être sous le même interrupteur différentiel 30mA.
04 mai 2017 à 20:15
Merci beaucoup CMT.
Je vous tiendrais au courant.
freddy
freddy
05 mai 2017 à 15:23
- 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
- 2. Changement tableau électrique
- N°11194 : Bonjour, Je compte changer mon tableau électrique pour quelque chose de plus sécurisé (actuellement aucun inter. dif ou dij. diff en tête de circuit, sans commentaire : -(). Pour info c'est une maison ancienne déjà...
- 3. Changement tableau ancien fusible porcelaine
- N°5973 : Bonjour, Je suis en train de rénover une maison année 70 et j'aimerais refaire le tableau électrique en remplaçant les fusibles porcelaine par des disjoncteurs. j ai des notions en électricité mais des conseils seront les...
- 4. Changement tableau électrique domestique sur distribution triphasée
- N°16206 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur ce forum. J'aimerais connaître vos avis car je dois changer mon tableau électrique assez urgemment qui n'est pas aux normes. C'est un tableau avec fusibles moulés déjà. Il n'y a...
- 5. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 6. Conseils changement de tableau électrique
- N°17107 : Bonjour. J'ai un porte fusibles Legrand avec un disjoncteur Landis&gyr bipolaire KBB 11.11 Je souhaiterai changer le tableau électrique Savez-vous quel modèle je peux installer ? Cordialement.
- 7. Besoin d'aide pour changement ancien tableau électrique
- N°15222 : Bonjour. Je possède un ancien tableau électrique. Je souhaite le changer mais mes compétences dans ce domaine restent limitées. Je n'arrive pas à repérer les arrivées et les départs. Merci pour votre aide.
- 8. Changement de tableau électrique
- N°18463 : Bonjour. Je souhaite changer mon tableau électrique. J'ai voulu commencer a faire des repérages sur les fils mais j'ai une grande inconnue. Mon tableau possède donc 8 disjoncteurs (porte fusible) ;une sonnette et un...
- 9. Changement tableau électrique
- N°25073 : Bonjour à tous. Je prévois de remplacer une plaque gaz par une plaque à induction. Il me faut donc créer un raccordement dédié. Du coup, en regardant le tableau électrique, je me dis que c'est l'occasion pour lui...
- 10. Conseils changement tableau électrique
- N°18839 : Hello, J'ai un vieux tableau électrique que je voudrais remettre à neuf et j'ai deux questions. Suis-je obligé d'installer une GTL ? ou juste je remplace le tableau par un nouveau. Moins de boulot. L'arrivée du câble...
- 11. Changement tableau divisionnaire
- N°17594 : Bonjour à tous, Je souhaiterais changer mon tableau divisionnaire. Comme vous pouvez le constater, pas mal de câbles ont brulés (voir photo), de plus, marre des fusibles. :smile: Seulement, je ne sais pas à quoi correspond...
