Problème branchement interrupteur lumière toujours allumée
18395
Question Forum Électricité : Problème branchement interrupteur lumière toujours allumée
Madmac
Madmac
Voilà mon problème, un de mes locataires a quitté le logement et le nouveau me demande de remplacer le ventilateur de plafond désuet par un nouveau luminaire, ce que je fais en fermant le disjoncteur mais voilà qu'en remettant le courant la lumière est toujours allumée malgré que j’éteigne l’interrupteur.
J’entreprends donc de remplacer l’interrupteur défectueux et me rends compte qu’il n’est pas branché !
Il y a trois fils noirs reliés par une manette et trois fils blanc reliés par une autre.
Comment savoir les bons fils à utiliser pour mon interrupteur ?
Information du modérateur : cette question provient du Canada.
12 juillet 2018 à 19:50
PL
PL
13 538 messages
Je pense que votre boitier interrupteur servait de boitier de dérivation, pas comme interrupteur.
L'allumage doit s'effectuer ailleurs ?
14 juillet 2018 à 18:36
  • 1. Problème interrupteur lumière et prise de chambre
    N°13522 : Bonjour, Je vais essayer d'être le plus explicite possible car je n'y connais presque rien en électricité. Voilà le problème. Lorsque j'allume la lumière de la chambre de ma fille via l'interrupteur, j'ai pu remarquer...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Électricité problème fonctionnement interrupteur lumière prise
    N°14722 : Bonjour, Voilà j'ai dans ma chambre une prise qui est reliée à un interrupteur mais le souci c'est que pour que cette prise soit alimentée il faut la lumière soit allumée également. Donc ma question est comment faire...
  • 4. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
    N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
  • 5. Un seul interrupteur témoin sur 4 circuits lumière
    N°25550 : Bonjour. J'ai cherché dans le forum mais je n'ai trouvé aucune réponse à mon problème spécifique (ou j'ai mal cherché). Les données : Il y a 4 circuits de lumières dans quatre pièces différentes au sous-sol. Il n'y...
  • 6. problème branchement interrupteur variateur
    N°92 : Bonjour, j'ai un va-et-vient dans ma chambre. Je souhaiterais remplacer un des interrupteur par un variateur d'intensité, mais je n'y arrive pas. Pourriez-vous me guider ou me donner un schéma ? Merci.
  • 7. Problème branchement voyant témoin Céliane 67685
    N°18725 : Bonjour, Je n'arrive pas à brancher mon voyant : Quand la lampe est allumée, le voyant est éteint et inversement. J'ai essayé d'inverser les fils mais rien n'y fait. J'ai même essayé de brancher un neutre mais rien ne...
  • 8. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
  • 9. Problème court-circuit lumière de sdb
    N°20590 : Tout d'abord bonjour à tous, et d'avance merci pour vos conseils !! Je vous expose mon problème qui me fait gratter la tête depuis quelques jours... :mad: Tout a commencé un matin cette semaine... Après avoir pris ma...
  • 10. Lampe LED Phillips allumée hors tension
    N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement interrupteur lumière toujours allumée >>>
prises de courantvariateur de lumiereprobleme branchement interrupteurremplacer fils fer a repasser
