Section de câble pour second tableau électrique
Question Forum Électricité : Section de câble pour second tableau électrique
Je souhaite installer un second tableau électrique dans une remise au fond du jardin distance entre les 2 tableau env 40m.
Le second tableau aura uniquement un id de 40A + 2 DIJ (pour électricité + prise courant pour petit mat de bricolage).
Quelle doit être la section de mon câble 10mm² ou 16mm².
Merci de votre réponse.
11 juillet 2018 à 13:49
D'après un tableau de calcul de base c'est 38 mètres pour du 10 mm² avec une consommation max de 40 A.
Je pense que le câble de 10 mm² te sera amplement suffisant, et pour info avec un câble de 6 mm² vous pouvez alimenter une consommation maximum de 18 A.
Le câble de 10 mm² sera un plus même pour du petit matériel, on ne sait jamais quelle alimentation peut être prévue dans l'avenir.
11 juillet 2018 à 23:24
Le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau principal ?
Dans le cas ou le disjoncteur de branchement est à proximité du tableau principal, vous pouvez utiliser du 10mm² pour une intensité d'utilisation de 20A, la chute de tension sera en dessous de 2%
Si le disjoncteur de branchement est éloigné, il vous faudra peut être prévoir du 16mm².
Quelle puissance d'éclairage et d'appareil est prévu ?
12 juillet 2018 à 10:51
Bonjour CanecoBT.
Le disjoncteur de branchement est à 3m du tableau principal.
Petit éclairage quelle lampe pour une surface de 20m² et les appareils sont classiques peseuse, charge pour visseuse, branché une tondeuse etc. classique.
A terme éventuellement un petit radiateur électrique à mettre proche de l'établi.
Voici.
Voici.
12 juillet 2018 à 11:48
Bonjour jubkol
Dans ce cas vous pouvez poser du câble U1000RO2V3G10mm², ou 2*10mm² et poser une prise de terre à proximité du bâtiment.
Un disjoncteur de 20A sur le tableau principal pour limiter le courant et faire office de coupure.
12 juillet 2018 à 15:31
Merci CanecoBT.
12 juillet 2018 à 17:11
- 1. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire et ID
- 2. Section câble tableau principal et tableau divisionnaire
- 3. Section câble entre compteur Linky et tableau électrique
- N°25176 : Bonjour. Question concernant la section de câble entre le compteur Linky et le tableau électrique. Sur certains documents, je trouve une section de 2,5 et d’autres 10mm² Je ne sais plus quoi prendre. Quelle section je...
- 4. Ajout second tableau avec câble 4mm2 dans bergerie
- N°2812 : Bonjour. Je souhaite ajouter un 2ème tableau dans la bergerie que j'aménage. Elle est déjà reliée au tableau principal par un câble de 3*4mm2 sur une distance d'environ 20 m. J'ai déjà installé dans cette bergerie : - Un...
- 5. Section câble tableau divisionnaire
- 6. Section câble passage triphasé à monophasé
- 7. Section câble à définir
- 8. Câble pour tableau divisionnaire
- N°18019 : Bonjour, Je souhaiterais mettre un tableau divisionnaire qui va se situer à 20 m du tableau principal. Je voudrais savoir quel câble je dois utiliser du 6mm², du 10mm² ou du 16mm² ? Sachant que je souhaite brancher sur ce...
- 9. Section câble entre le tableau principal et divisionnaire
- N°24967 : Bonjour. Tout d'abord merci par avance pour vos lumières. J'ai un tableau principal dans la maison et un divisionnaire dans le garage accolé (10 mètres linéaires de câble entre les 2). Pour le moment la section du...
- 10. Section câble entre tableau et compteur électrique
- N°25211 : Bonjour. Je suis en train de rénover mon appartement et j'ai décidé de remplacer la chaudière au gaz par un système tout électrique. Je refais également la quasi-totalité de l'électricité en installant un nouveau...
