Chute de tension entre tableau et prise
Question Forum Électricité : Chute de tension entre tableau et prise
J’ai une prise qui ne fonctionne plus. Je l’ai démontée en me disant qu’il devait y avoir un faux contact, étant donné qu’à la sortie du disjoncteur j’ai bien du 230V
Mais une fois que j’ai démonté, je me suis rendu compte que le problème était plus compliqué visiblement. J’ai pris mon multimètre et j’ai fait mes mesures.
Entre phase et neutre j’ai 70v
Entre phase et terre j’ai 230v
Entre neutre et terre j’ai 8v ???
Il n’y a rien entre le tableau et la prise…
Franchement je sèche :-/
Auriez-vous des idées ?
Merci d’avance.
Merci d’avance.
04 avril 2024 à 10:30
Fil cassé ou débranché ? hors tension, il faudrait effectuer un test de continuité des fils du dessous du disjoncteur jusque la prise.
04 avril 2024 à 11:31
Apparemment la continuité du conducteur neutre est défaillante entre le DJ et la prise; revisser les connexions, et les repiquages (ou dérivation) s'il y en a.
Bonne continuation.
Bonne continuation.
04 avril 2024 à 17:34
- 1. Chute de tension dans prise de courant du séjour
- N°13184 : Bonjour, Depuis 2 jours j'ai 3 prises de mon séjour qui ne fonctionnent plus... au voltmètre j'y trouve 110 à 180v entre phase et neutre, 230v entre phase et terre, 3v entre terre et neutre. Le différentiel est ok car il...
- 3. Chute de tension grésillement tableau électrique
- N°25824 : Bonjour. Je vais essayer d'être le plus précis possible, mais veuillez m'excuser par avance pour les inévitables oublis, erreurs de langage et le long texte qui suit. Le contexte est celui d'un appartement T3 en location...
- 4. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
- N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
- 5. Chute de tension sur un circuit de prises 16A
- N°10832 : Bonjour et bonne année à tous ! Voilà, en début de semaine mon disjoncteur principal a sauté suite, probablement, à une surtension sur une prise électrique sur laquelle était branché un chauffage d'appoint. Je précise que...
- 6. Raccordement groupe électrogène sur pompe immergée de forage
- N°20747 : Bonjour. En vue de ne plus être démuni au moins d'eau chez moi j'ai acheté un Groupe Électrogène (GE) pour alimenter ma pompe de forage. Compte-tenu du bruit de celui-ci je souhaite l'installer en dehors de la maison. Le...
- 7. Section câble à définir
- 8. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
- N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
- 9. Chute de tension
- N°16526 : Bonjour à tous, toutes ! Je suis en train de construire une cabane de jardin que je prévois de chauffer au moyen d'un convecteur d'une puissance de 2000 W. Les normes actuelles permettent d'alimenter jusqu'à 6 prises 16 A...
- 10. Chute de tension moteur monophasé
- N°21701 : Bonjour. J'aimerai savoir s'il y a une astuce pour éviter les chutes tension provoquées par un moteur monophasé en 3cv. Mon installation électrique est neuve mais je possède un moteur électrique un peu gourmand au...
