Disjoncteur divisionnaire branché sur différentiel
Question Forum Électricité : Disjoncteur divisionnaire branché sur différentiel
J'ai ajouté un disjoncteur divisionnaire (le Hager sur les photos) afin d'alléger un autre qui comportait 15 prises.
N'ayant pas trouvé de nouveau peigne (installation trop ancienne), je l'ai raccordé en sortie du différentiel en faisant un pont.
Pourriez-vous me dire si cela est conforme aux normes et surtout si cela ne présente aucun risque en termes de sécurité ?
03 avril 2024 à 20:00
On a du mal à voir l'intérêt de l'opération.
On suppose que le différentiel est alimenté par le bas.
Donc que les sorties sont vers le haut.
Si c'est le cas pas trop de soucis pour le nouveau disjoncteur.
En revanche l'alimentation existante de la rangée avec le peigne est fait avec une section insuffisante.
Le DANGER est là.
Le DANGER est là.
03 avril 2024 à 23:04
Bonjour et merci pour votre réponse.
Les sorties du différentiel sont bien vers le haut.
J'ai mesuré le diamètre du câble avec un pied à coulisse il fait 4.4 mm.
Vous pensez que cette section est insuffisante ?
Bonne journée.
Bonne journée.
04 avril 2024 à 11:59
Je parle des fils au dessus.
Je doute qu'ils fassent 4,4mm de diamètre.
04 avril 2024 à 13:17
- 2. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 3. Tableau divisionnaire pour atelier bois
- 5. Problème disjoncteur différentiel
- N°21079 : Bonsoir. Je suis en train d'intervenir sur un tableau qui a été posé par le propriétaire précédent de la maison de ma fille. Il s'agit d'un tableau divisionnaire dont la rangée qui me fait souci est protégée par un...
- 6. Tableau divisionnaire piscine
- 7. Divisionnaire monophasé avec alimentation tétrapolaire
- N°25802 : Bonjour. Je vous remercie de m'avoir accepté sur votre site. Je souhaiterais connaître la méthodologie pour connecter un deuxième tableau divisionnaire afin d'alimenter l'éclairage et deux prises en 220V triphasées à...
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
- 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
