Visiophone sans fil et gâche électrique sur pile
25406
Questions Forum Électricité : Visiophone sans fil et gâche électrique sur pile
fastene
fastene
Nouveau sur ce forum, je pose ici ma toute première question.
J'avais fait passer des fils en RJ45 pour connecter mon visiophone avec platine de rue est gâche électrique pour commander l'ouverture de mon portillon, malheureusement lors des travaux de finition de mon extérieur les fils qui relient la platine de rue a la gâche électrique on été a priori endommagés.
Hormis tout casser pour repasser des câbles je ne vois pas de solution.
Ma question est donc la suivante : Existe t'il une gâche électrique avec visiophone sans fil ?
Gâche électrique sur pile ou batterie ?
Visiophone sans fil j'ai trouvé, mais gâché sur batterie rien...
Merci pour vos retours.
Très bonne journée.
Stéphane.
03 avril 2024 à 18:35
30 013 messages
Bonjour Fastene.
En admettant que vous trouviez une gâche qui fonctionne en basse tension, par exemple 12 volts continu, il faudrait un ensemble émetteur récepteur qui fonctionne aussi sous cette tension, et le problème devient complexe.
Attendons d'autres avis, si jamais un contributeur a une idée géniale.
La solution personnelle serait de repasser des câbles.
Peut-être n'étaient-ils pas bien protégés.
On utilise de la gaine TPC si il faut l'enterrer. Noyée dans le béton on peut utiliser de la gaine ICT annelée, tout en faisant des coudes de grand rayon.
Désolé de ne pas avoir fait avancer la résolution du problème.
Nous n'avons jamais eu cette demande sur le forum.
Avant de cliquer envoyer, le visiophone n'a t-il pas une sortie télécommandée sur relais ?
Il suffirait alors de trouver une gâche basse tension.
03 avril 2024 à 23:52
  • 1. Installation gâche visiophone Hikvision
    N°22461 : Bonjour à tous. J'ai acheté un kit visiophone de la marque Hikvision. Je n'arrive pas à connecter la gâche électrique à ce dernier. C'est une configuration en Wi-Fi pour la platine jusqu'à l'écran mais je ne comprends...
  • 2. Branchement clavier visiophone
    N°23063 : Bonjour. Je suis bloqué sur le branchement d’un clavier raccordé à une gâche électrique. En effet quand je réalise les branchements la gâche reste tout le temps ouverte alors que bien sûr elle devrait s’ouvrir...
  • 3. Branchement gâche électrique 12v avec visiophone
    N°25256 : Bonjour. Je dois faire fonctionner une gâche électrique 12 volts de porte avec un visiophone Bticino Easykit 317913. J'ai relié les fils L- et L+ de la platine de rue sur les 2 fils de la gâche. Lorsque j'appuie sur le...
  • 4. Installation visiophone interphone
    N°15081 : Bonjour. Je souhaite remplacer mon interphone par un visiophone avec ou sans fil. Je vis dans un appartement au troisième étage et à ce jour nous disposons d'un vieil interphone que n'a qu'un bouton pour ouvrir la porte, il...
  • 5. Brancher visiophone Bticino 368711 sur portail Came
    N°14030 : Bonjour, J'aimerai savoir comment brancher un visiophone Bticino 368711 sur un portail Came. J'ai branché s+ et s- sur un relais sec s+ et s- et c, No sur. 2 et 7 de ma carte Came. Mais je n'arrive toujours pas à...
  • 6. Câbles pour visiophone et digicode Aiphone
    N°20099 : Bonjour, J’ai besoin de vous (encore :biggrin:). Mon projet : installation d’un portail automatique-visiophone et digicode. J’en suis au passage des gaines sur mon terrain et j’essaie de ne rien oublier. Distance...
  • 7. Récepteur de thermostat sans fil sur pile
    N°8976 : Bonjour, je veux remplacer mon thermostat actuel par un sans fil mais je n'ai pas d'alimentation 220V. Existe-t-il des récepteurs sans fil ? Merci de vos réponses.
  • 8. Remplacement pile sur interrupteur sans fil Legrand 67223
    N°23181 : Bonjour. Je voudrais savoir comment remplacer la pile d'un interrupteur Legrand sans fil acheté en 2015 avec la référence 0 672 23. Merci.
  • 9. Portée interrupteur sans fil
    N°23842 : Bonjour. J'hésite pour l'achat d'un interrupteur sans fil et sans pile. Je m'explique : je dois alimenter quatre luminaires autour de ma piscine, des ampoules LED de 6 W à 220 V, soit 24 W, c'est-à-dire 3 à 4 ampères. Mon...
  • 10. Connexion gâche électrique viosiophone sur bornier GIBIDI F4 plus
    N°19263 : Bonjour. Je galère à brancher le contact sec de mon visiophone sur mon portail automatique Gibidi. Pour info je viens d'acheter cette maison en l'état avec le portail automatique et rien d'autre, pas de notice,pas de...
>>> Résultats suivants pour : Visiophone sans fil et gâche électrique sur pile >>>
travaux electricite saigneepage en travauxprise electrique 400vrenovation electrique
