Récepteur de thermostat sans fil sur pile
8976
Questions Forum : Récepteur de thermostat sans fil sur pile
Bonjour, je veux remplacer mon thermostat actuel par un sans fil mais je n'ai pas d'alimentation 220V. Existe-t-il des récepteurs sans fil ? Merci de vos réponses.
17 septembre 2010 à 14:23
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Bob
Bob
2 510 messages
Bonjour, le thermostat sans fils (avec piles) avec récepteur sans fils la communication se fait bien entre les deux sans fils si c'est pour commander une chaudière il y a bien du courant à celle-ci pour quelle fonctionne et actionner le circulateur donc je ne vois pas pourquoi vous voulez un récepteur sans fil.
19 septembre 2010 à 15:23
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Oui il existe des th sans fils.
Le principe du TH est simple, ça reste un inter qui selon le seuil choisi laisse passer le courant ou pas.
Donc oui il existe des TH sans fils alimenté par une pile. Delta dore, Legrand, Schneider...
21 septembre 2010 à 13:57
  • 1. Récepteur de thermostat sans fil sur piles
    N°8993 : Bonjour. Je dois changer mon thermostat actuel de place. Il s'agissait d'un thermostat mécanique et je ne dispose donc que de 2 fils qui font la coupure de l'électrovanne. J'habite en immeuble et n'ai donc aucun autre moyen. Merci...
  • 2. Brancher thermostat avec sonde sur radiateurs avec fil pilote
    N°16074 : Bonjour, J'ai acheté un thermostat de marque Jago avec sonde extérieure. Je veux le raccorder à 3 radiateurs électriques disposant de fil pilote. Je ne vois pas trop comment les brancher et je préfère solliciter la...
  • 3. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 4. Comment corriger problème de va et vient sans fil Legrand celiane
    N°12324 : Bonjour. J'ai monté il y a 2 ans un inter va et vient sans fil du type celiane. Pendant 2 ans, l'ensemble a fonctionné sans problème, mais depuis environ 1 mois, sans modification de l'installation, sauf changement...
  • 5. Conseils pour installer interrupteur sans fil
    N°12904 : Bonjour à tous. Je voudrais à l'extérieur installer un interrupteur sans fil afin d'allumer deux projecteurs se trouvant au niveau du toit, j'ai cherché sur internet des interrupteurs mais j'avoue que je suis perdu,...
  • 6. Moduler l'intensité d'un radiateur dépourvu de thermostat
    N°19428 : Bonjour, J'ai un radiateur Acova 1000W. Il ne possède ni thermostat, ni bouton on/off, ni fil pilote. Je suis donc obligé de réguler la température à l'aide du fusible au niveau du tableau électrique, ce qui n'est pas...
  • 7. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 8. Problème récepteurs radiateurs Adler
    N°10542 : Bonjour, les récepteurs de mes radiateurs Adler sont HS. Quelqu'un pourrait-il me dire si on peut les remplacer par une autre marque (Delta dore ou autre) et comment les câbler sur le radiateur ? Merci d'avance.
  • 9. Portée interrupteur sans fil
    N°23842 : Bonjour. J'hésite pour l'achat d'un interrupteur sans fil et sans pile. Je m'explique : je dois alimenter quatre luminaires autour de ma piscine, des ampoules LED de 6 W à 220 V, soit 24 W, c'est-à-dire 3 à 4 ampères. Mon...
  • 10. Remplacer thermostat électrique par thermostat piloté
    N°19305 : Bonjour à tous les bricoleurs en électricité. J'ai un chauffage par le sol et je voudrais changer le thermostat actuel, par un thermostat que je peux commander depuis mon smart-phone. Mais voilà comment faire le...
>>> Résultats suivants pour : Récepteur de thermostat sans fil sur pile >>>
douille e27 gros culotadaptateur prise france usacontacteur jour nuit chauffageeclairage jardin 02
