Fil secteur suffisant pour une kitchenette ?
Question Forum Électricité : Fil secteur suffisant pour une kitchenette ?
J'ai récupéré une kitchenette avec un domino encastrable mais je me rends compte que c'est prévu pour 2500 W.
Or, par ailleurs, j'ai des plaques qui font 3500 W à elle deux.
Faut-il changer le fil secteur d'une kitchenette à l'autre ? !
03 avril 2024 à 17:21
On ne comprend pas bien votre problématique.
Des photos montrant les différents matériels en question aideraient.
04 avril 2024 à 07:31
Pour préciser ma pensée.
Je comprend que votre kitchenette est équipée de plaques domino qui font 2500W et que vous voulez les changer par des plaques qui font 3500W.
Mais si c'est le cas, le câble d'alimentation est sans doute différents.
Bref à clarifier.
Bref à clarifier.
04 avril 2024 à 07:33
Bonjour CMT et merci.
C'est vrai que ce n'est pas simple.
J'ai comme un stock de SAV de kitchenette et je dois voir si je peux en faire une qui tienne !
Le domino actuel de la kitchenette, 3500W, a une fuite de terre et la tôle a des bosses.
Je dois donc remplacer une des plaques, si c'est les plaques et pas le secteur qui pose problème sur mon domino. Je sais pas.
Mais j'ai 2 anciennes plaques dans un carton qui attendent pour tester.
Par ailleurs J'ai récupéré une kitchenette sans bosse !
Mais le secteur du domino est de 2500W, de plus, ses plaques sont très moches.
Si le fil-secteur de mon domino actuel n'est pas en cause dans la fuite de terre et que ce domino rentre bien dans la nouvelle kitchenette, j'espère pouvoir l'y appareiller.
Je pourrai aussi garder le domino de la nouvelle et juste changer les plaques, mais le fil fait 2500 vs 3500 de mes plaques actuelles.
La question est de savoir si un fil secteur prévu pour 2500W en encaisserait 3500W sans dégâts immédiat ou futur.
04 avril 2024 à 12:30
- 1. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 2. Branchement secteur moteur de machine à pain 230v 50Hz 100w
- N°14242 : Bonjour, Voilà ma petite question, j'ai récupéré un moteur d'une machine à pain dont voici les photos. J'aurais aimé brancher ce moteur sur une prise pour le relier ensuite sur secteur. J'aimerai y mettre un...
- 3. Kitchenette et plaque électrique
- N°25207 : Bonjour. Je nage dans cette histoire : Pour une kitchenette en inox, j'ai pu lire qu'il faut la relier avec un fil de terre, aux tuyaux de cuivre d'eau, afin d'être protégé de l'électricité. Je ne vois pas très bien...
- 4. Convertir fil arrivée électrique en prise secteur
- N°17160 : Bonsoir, Je suis sur le point d'acheter un lampadaire pour ma terrasse et dans la fiche de spécifications, je constate qu'il n'y a pas de prise secteur au bout du fil d'alimentation. Est-il possible d'en installer une au bout...
- 5. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Fils secteur endommagé par un lapin comment réparer les câbles électrique
- N°1101 : Le fil de mon frigo a été grignoté sur la longueur, par un lapin mal intentionné. Comment puis-je le réparer ?
- 8. Faire fonctionner une pompe à eau à piles sur le secteur
- N°13526 : Bonjour. Je voulais remplacer 3 piles alcaline LR 20 d'une pompe à eau sans fil et faire fonctionner cette pompe directement branchée sur le courant (230 Volts) de la maison mais je ne sais pas ce qu'il faut faire et quel...
- 9. Installation carillon sans fil sur un carillon filaire
- N°14505 : Bonjour. Ma maison est équipée d'un carillon filaire. On m'a indiqué qu'il était possible d'installer un carillon saargent installation existante. A l'heure actuelle la sonnette ne sonne qu'à la maison. ...
- 10. Question au sujet de câble et fil
- N°21040 : Bonjour à tous. Je voudrais savoir si je peux utiliser du câble U1000R2V 3g 2.5 pour câbler mon disjoncteur vers mes volets roulants à l’intérieur de ma maison ? car je vous explique j'ai une grosse couronne de câble...
