Schéma pour commander un interrupteur infra-rouge
6497
Problèmes Forums Electricite : Schéma pour commander un interrupteur infra-rouge
La cage d'escalier est éclairée par un système avec minuterie commandée par des boutons poussoirs.
A mon étage, le bouton poussoir est éloigné des portes d'entrées de l'appartement.
Quand on sort de l'appartement, il faut marcher dans le noir pour atteindre le bouton poussoir et gare aux chutes si on a oublié un paquet sur le palier !
Je voudrais mettre un interrupteur à infra-rouge pour commander l'allumage de la minuterie.
Quel schéma électrique utiliser ? J'ai noté que seulement 2 fils arrivent au poussoir.
Merci de vos réponses.
22 janvier 2009 à 14:22
Conseils dépannage électrique 1
PL
PL
13 548 messages
Mettre un détecteur branché en parallèle avec le bouton poussoir (1 fil sur chaque borne de ce bouton). Il aura le même fonctionnement que le bouton poussoir. 23/10/09
23 octobre 2009 à 21:30
Conseils dépannage électrique 2
30 129 messages
Il n'est pas certain que le détecteur fonctionne.
Comme expliqué souvent, tous ces dispositifs à triac fonctionnent si la charge consomme du courant.
Ce qui n'est pas le cas d'une entrée de minuterie électronique.
Le plus simple est de monter un autre BP avec du fil dans goulotte par ex.
Dans les communs, il faut passer par le syndic ou la société propriétaire.
24 octobre 2009 à 09:14
  • 1. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
  • 2. Installer interrupteur infra rouge sur un éclairage permanent
    N°8600 : Bonjour, Nous sommes syndic bénévole et nous souhaiterions installer un interrupteur à infra rouge dans la descente qui mène au sous-sol, l'éclairage fonctionnant 24h/24h. Je m'explique : nous avons deux escaliers qui mènent...
  • 3. Schéma branchement interrupteur horaire digital Legrand cumulus 3000 W
    N°12310 : Bonjour, J'aurais besoin d'un petit conseil, je voudrais brancher un interrupteur horaire digital Legrand pour commander un cumulus 3000 watts qui est actuellement connecté à un contacteur HC HP Legrand. Je m’interroge sur...
  • 4. Schéma interrupteur double va-et-vient
    N°25433 : Bonjour. Trop novice en électricité je n'arrive pas transposer le schéma de cet ancien interrupteur double va-et-vient avec ce nouveau. Avez-vous la solution ? Merci par avance pour votre aide.
  • 5. Brancher interrupteurs simple trois prises
    N°21214 : Bonjour à tous. J'ai un gros souci que je n'arrive pas à régler. J'ai cassé un interrupteur en voulant l'enlever du mur pour peindre une chambre (et bien évidemment que je n'ai pas fait de photos). J'ai donc racheté...
  • 6. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 7. Branchement pédale interrupteur
    N°15080 : Bonjour. Je viens d'acheter une pédale interrupteur pour commander une scie à chantourner. Mais je n'ai aucune doc pour effectuer le branchement. De la pédale sort un fil avec 3 brins : 1 rouge, 1 blanc et 1 noir. La...
  • 8. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 9. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 10. Remplacer interrupteur simple lumineux par un double
    N°20548 : Bonjour à toutes et tous ! :tongue: Je souhaite remplacer une interrupteur simple lumineux de la gamme Arnoud par un interrupteur double lumineux de la gamme odace (Schneider) (modèle en photo 1). Sur un côté j'ai...
>>> Résultats suivants pour : Schéma pour commander un interrupteur infra-rouge >>>
brancher prise four encastrableschema v veclairage industrielbranchement plaque de cuisson
