Brancher un variateur 6 fils 2 x terre neutre et phase
Conseil Forum installation électrique : Brancher un variateur 6 fils 2 x terre neutre et phase
Il me faut rebrancher le variateur de soufflerie de mon insert.
Il y a 6 fils, 3 pour le 220 V et trois qui partent au ventilateur et sur le variateur j'ai 4 repères signe pour la terre (2) L M N M et bien sûr le souci c'est " L M N M ". Voici la photo :
Merci de votre aide.
16 octobre 2009 à 18:01
Conseil 1 Forum electricite
L= alim phase, M= phase du moteur, N= alim neutre, M= neutre moteur.
Cela devrait fonctionner sans problème. 17/10/09.
17 octobre 2009 à 12:03
- 1. Brancher les fils d'un moteur de compresseur
- 2. Four électrique sur prise 16A
- 4. Prise condamnée et rupture de neutre
- 5. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 6. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
- N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
- 7. Repérer les fils Roblin Confort Energy 3
- N°15282 : Bonjour. Je viens d'acheter un moteur Roblin Confort Energy 3. Je dispose d'une hotte caisson donc non compatible au Roblin, croyant qu'il y avait un minimum de fil pour mettre un variateur de vitesse, ce n'est pas le cas, je...
- 8. Problème tension entre phase neutre et terre
- N°16476 : Bonjour à tous, Voici mon souci, si quelqu'un a une piste :) : J'ai une installation en triphasé et en tarif bleu régime TT. Les tensions entres phases sont bien de 400V et 230V entre chaque phase et le neutre. Par...
- 9. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 10. Brancher radiateur phase neutre pilote sur prise 2 fils avec terre
- N°10737 : Bonjour J'ai un radiateur électrique de marque Airelec avec 3 fils : phase, neutre et pilote. Peut-on mettre ce radiateur sur une prise 2 fils avec terre ? Merci de vos réponses.
