Pose câble 2x16 mm dans chape pour aller vers le compteur extérieur
Astuces au problème électrique : Pose câble 2x16 mm dans chape pour aller vers le compteur extérieur
1) puis-je poser dans ma gaine technique le câble 2x16 mm d'alimentation EDF avec les autres gaines ?
2) puis-je faire passer ce câble au sol qui sera couvert d'une chape ? Si oui quelle protection dans la gaine technique et jusqu'au mur par le sol ?
Merci de vos réponses qui me soulageraient car je suis bien désespéré.
P. S. : j'ai déjà le câble et la gaine 90 mm pour l'extérieur.
Michel
Michel
17 octobre 2009 à 01:25
1/ Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont en limite de propriété : Oui.
Si le compteur et le disjoncteur de branchement sont dans la GTL, non ils doivent avoir un compartiment séparé avec un couvercle séparé.
2/ Je n'ai pas compris ce que vous voulez faire. La gaine TPC rouge doit pénétrer d'une dizaine de cm dans la goulotte de la GTL, puis continuer directement protégé par la goulotte.
18 octobre 2009 à 07:56
Réponses Forum de l'électricité 2
Je voulais dire : puis continuer de mettre le câble directement, à l'intérieur de la goulotte.
18 octobre 2009 à 23:17
- 2. Validation tableau électrique triphasé
- 3. Sections câbles conducteurs et protection
- 4. Déplacement compteur Triphasé à l’extérieur
- N°25882 : Bonjour. Je souhaite déplacer mon compteur Edf à l’extérieur de ma maison. Enedis me propose de le mettre dans un boîtier de mon côté (chez moi) et d'installer le nouveau compteur, etc. Je suis actuellement en...
- 5. Raccordement extérieur câble grosse section
- N°19937 : Bonjour, J'espère être dans la bonne section. Voici ma question, j'ai fait poser un câble de grosse section 2x 185 mm², dans la maison j'ai un coffre, j'ai pu y insérer les 4 fouets. Mais pour l'extérieur je ne sais pas...
- 6. Plus d'eau chaude suite pose compteur Linky
- N°17487 : J'ai une petite question : Suite à la pose du compteur Linky je n’ai plus d'eau chaude, mon cumulus ne fonctionnait plus qu'en forcé (je précise j'ai un contrat de base sans heures creuses), et mon gestionnaire de chauffage...
- 7. Rénovation électricité réaménagement bâtiment corps de ferme
- 8. Calybox 230 câble alimentation borne 11 et 12 vers compteur I1, I2
- N°19766 : Bonjour. J'ai fait l'acquisition d'un Delta Dore Calybox 230, pour relier les bornes 11 et 12 au compteur à I1 et I2, quel genre de fil dois-je prendre, sachant qu'on me préconise un câble 1 paire torsadée 6/10 avec fil de...
- 9. Compteur triphasé et câble 2,5 mm²
- N°25716 : Bonjour. J’ai une vieille installation avec un compteur triphasé. J’ai passé un câble 5 fils de 2,5 mm² pour alimenter des appareils en 220 volts que je vais repartir sur les 3 phases (3 appareils de 3000 W chacun...
- 10. Norme pour câble d'arrivée EDF
- N°21580 : Bonjour. Bientôt la visite du consuel. Mon câble EDF arrive par le bas, mon tableau électrique, est en fait une armoire métallique Merlin Gerin. Ma question est : Puis-je faire traverser ce câble 25 carré à...
