Condamnation d'une prise
Conseils dépannage électrique : Condamnation d'une prise
Très prochainement, je dois poser un poêle à bois devant un interrupteur et une prise de courant.
Je voudrais les condamner et donc les recouvrir de plâtre. Est-ce possible ?
Et dois-je séparer les fils de la prise par des dominos ?
Merci à tous de votre réponse.
21 octobre 2009 à 09:52
Conseils Dépannage Electricite 1
Repérer les alimentations dans le tableau électrique, les supprimer, et vous pouvez les boucher. 22/10/09.
22 octobre 2009 à 21:33
Conseils Dépannage Electricite 2
Vous avez deux solutions.
1/ Vous mettez un domino au bout de chaque fil et vous recouvrez chaque boîte avec un "couvercle" adapté, acheté dans le commerce.
2/ Vous supprimez les différents fils à partir de la boîte de dérivation (éventuellement du tableau) ou encore à partir du repiquage s'il en existe.
Mais il ne faut jamais recouvrir de plâtre une boîte qui contient des conducteurs.
23 octobre 2009 à 14:11
- 1. Four électrique sur prise 16A
- 2. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 3. Interrupteur pour la lumière et prise comment rendre la prise permanente
- N°16179 : Bonjour à tous. Je découvre ce super forum et c'est une vraie mine d'or. Cependant après recherche j'ai du mal à trouver ce que je dois faire pour mon cas précis. J'ai un interrupteur qui commande la lumière au...
- 4. Branchement prise électrique à côté d'un lavabo
- 5. Prise condamnée et rupture de neutre
- 6. Drôle de Prise.
- N°14022 : Bonjour à tous, J'ai récupéré une gazinière Sauter, pas très vieille (environ 5 ou 6 ans), mais oh surprise la prise est très bizarre... Je n'ai pas trouvé d'adaptateur dans les grandes surfaces de bricolage, j'ai...
- 7. Réfection prise étanche extérieure
- N°20761 : Bonjour à tous, Avant mise en location d'un appartement doté d'un balcon de 1,27 mètre carré, je constate que la prise extérieure est "fatiguée" et qu'elle est dotée de griffes, apparemment interdite depuis 2004. En...
- 8. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 9. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
- 10. Prise électrique branchement en parallèle
