Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Voici un petit schéma de principe qui, je pense vous aidera :
schema branchement modulaire bv1212
Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 17:08
forum consulter ce sujet Besoin d'aide pour branchement horloge modulaire Talento 371
Comment pouvez-vous voir 110V sur un inter étant donné qu'il n'y a que la phase qui arrive sur l'inter ? L'appareil de mesure est défectueux ou il faut changer les piles.
Mais harry n'a rien avoir là dedans.
Vérifier si le 220 V arrive à l'ampoule. Si c'est ok l'ampoule est peut être défectueuse d'origine. Cordialement. 12/12/09
12 décembre 2009 à 14:13
forum consulter ce sujet Probléme 110V sur prise secteur
Oui, pourquoi pas, à condition de si connaître.
Mais, pas très facile à gérer, la lumière allumée par le télé ne pourra s'éteindre par le va et vient, et vice versa, et le va et vient ne pourra pas fonctionner si le télé n'est pas enclenché.
Tout est du câblage électrique. Compliqué n'est-ce pas !
Il vaut mieux rester en va et vient, ou télérupteurs. Cordialement. 11/12/09
11 décembre 2009 à 18:45
forum consulter ce sujet Double allumage et télérupteur
Vous pouvez brancher votre radiateur infrarouge sur une prise normale il ne prendra pas plus de 4A, donc aucun risque de surchauffe sur une prise classique installée sur n'importe quel mur. Cordialement. 11/12/09
11 décembre 2009 à 18:38
forum consulter ce sujet Prise électrique pour un chauffage électrique
Je ne savais pas que l'électricité était compatible avec l'eau.
Les normes auraient-elles changées ? Cordialement. 10/12/09
10 décembre 2009 à 18:47
forum consulter ce sujet Mise à la terre cabine de douche
Oui, c'est un très bon conducteur, existe aussi en aluminium mais les conducteurs augmentent de diamètre, donc problème de passage de câble, de câblage, de place etc. Cordialement. 07/12/09
07 décembre 2009 à 20:49
forum consulter ce sujet Utilisation du cuivre installation électrique
Vérifier les fusibles et les ampoules. Si tout est OK, là c'est un électricien auto qu'il faut aller voir, car électricité auto est très particulière. Cordialement.
07 décembre 2009 à 20:44
forum consulter ce sujet Problème éclairage voiture Opel astra
Si vous branchez des luminaires basses tension sur des variateurs d'intensités, et je crois que ce sujet à déjà été traité sur ce forum, cela ne fonctionnera pas.
Il faut que le branchement soit avec un branchement simple avec un interrupteur.
Peut être avec un télérupteur et donc plusieurs points d'allumage sur ce point un autre internaute pourrait vous renseigner (une histoire de bobine, et d'enclenchement ?).
Un va et vient sans fil à mon avis, ne fonctionnera pas non plus, ma 1ère réponse (logique). Cordialement. 07/12/09
07 décembre 2009 à 20:36
forum consulter ce sujet Comment brancher un lustre basse tension à un variateur
Je ne sais pas, en principe c'est marqué dessus un chiffre avec un A marqué après ex : 12A. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:49
forum consulter ce sujet Quelle est l'intensité nominale d'un micro fusible de 250 F 800
Oui aucun problème. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:46
forum consulter ce sujet Conseils branchement installation électrique triphasé
OUI, aucun problème. Mais l'idéal et de mettre un passe-fil, en branchant le convecteur sur des dominos. Cordialement. 05/12 09
05 décembre 2009 à 17:45
forum consulter ce sujet Brancher convecteur de 1500 watts sur une prise de courant
Le notaire n'y connait rien, donc la réponse la plus facile est : ce n'est pas possible.
A partir du moment où le diagnostic doit être effectué, il doit être fait dans l'ensemble, et c'est obligatoire ?
Un homme de loi devrait le savoir. Cordialement.
05 décembre 2009 à 17:40
forum consulter ce sujet Diagnostic électrique impossible même compteur pour commerce et habitation
Si cela disjoncte immédiatement à la mise en service de votre lave linge, il doit avoir un défaut d'isolement, ou un problème de câblage interne, le faire contrôler par un électricien.
Êtes-vous certain que l'équilibrage des phases est correct ? Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:36
forum consulter ce sujet Installation 380V phases équilibrées 3 appareils branchés disjoncteur saute
Les alimentations de prises électriques protégées en 16A sont normalement en 2,5² et NON en 1,5².
Pour le piquage des lignes, et en fonction de votre installation, faire au plus simple tout en repérant bien les câblages. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:28
forum consulter ce sujet Branchements en dérivation simplifier le circuit
Si l'éclairage est à partir d'une alimentation 220V, le câblage s'effectue comme dans une maison, un bouton poussoir mais non un inter, et un télérupteur.
05 décembre 2009 à 17:22
forum consulter ce sujet Télérupteur pour circuit 12V fourgon
Il doit exister un contact de libre dans la boîte de commande de la porte permettant l'ouverture de celle ci, avec un bouton étanche que l'on met dehors. Voir le schéma électrique. Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 16:12
forum consulter ce sujet Conseils branchement porte électrique garage
Bleu neutre, marron phase 1, noir phase 2, noir phase 3, vert/jaune terre. En effectuant une mesure avec un multimètre entre N2/N3 =380V N2/M1=380V N3/M1=380V et le neutre Bleu entre chacune de ces phases= 220 volts. Nous appelons cela une alimentation tétra, TRI 380V + NEUTRE + TERRE. Cordialement 04/12/09
04 décembre 2009 à 15:57
forum consulter ce sujet Comment brancher couleur câble
Si vous faites dans la fonte de plastique, il n'y a pas mieux.
En plus, il y a danger pour vous et votre entourage.
Le câble doit être de grosse section 10², 16² ou même plus. Cordialement. 01/12/09
01 décembre 2009 à 17:31
forum consulter ce sujet Fabriquer câbles de démarrage
Si un appareil fait masse en principe tout ou en partie disjoncte.
Donc il ne peut y avoir de consommation.
Pour mesurer un appareil qui est à la masse, il nous faut un contrôleur d'isolement.
Cordialement. 29/11/09
29 novembre 2009 à 16:53
forum consulter ce sujet Appareil qui fait masse
En principe il faut appuyer manuellement en poussant sur une partie plastique à coté du fil à enlever. Parfois aussi en mettant un petit tournevis dans un petit trou à côté du fil à enlever.
29 novembre 2009 à 16:44
forum consulter ce sujet Trouver où appuyer sur une douille clipsée ancienne
BRAVO pour cette petite mise au point.
Nous ne sommes pas tous des scientifiques. Cordialement.
28 novembre 2009 à 11:20
forum consulter ce sujet Avis sur le forum électricité de Bricovidéo.com
Il faut un transformateur triphasé 380V/triphasé 220V avec une protection adaptée à la puissance en aval et en amont de ce transformateur, que nous vous donnerons quand vous aurez trouvé. Cordialement. 28/11/09
28 novembre 2009 à 11:17
forum consulter ce sujet Modifier du 3x380 volts en 3x220 volts
Sur les boîtes des lampes il y a un schéma de superficie d'éclairage en fonction de la hauteur du plafond, la superficie du local divisée par celle de l'éclairage et vous aurez la quantité.
4x18w= 3A, 1 lampe 1,33A à multiplier par le nombre de lampes à installer ex 10x1,33= 13,3A, les ampoules étant en 220V.
Les positionner en répartition égale sur le plafond. Cordialement. 27/11/09
27 novembre 2009 à 11:11
forum consulter ce sujet Nombre de lampes encastrables et ampérage disjoncteur pour local 50 m²
Vérifier, si l'ampérage est correct : alimentation électrique ?
La pression est-elle différente entre l'aspiration et le refoulement ?
Il est possible que le bobinage ait été effectué à l'envers, auquel cas à vérifier.
L'aube de circulation est-elle bien remontée ?
En démontant la vis en façade de la pompe, tourne-t-elle (à l'intérieur du trou de la vis) ?
Un tube de circulation d'eau bouché ? Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:54
forum consulter ce sujet Pompe piscine beaucoup moins puissante avec nouveau bobinage
Les leds seraient peut être appropriés. Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:41
forum consulter ce sujet Conseils éclairage pour cage à oiseaux
Oui, on veut tout savoir. Cordialement. 26/11/09
26 novembre 2009 à 21:39
forum consulter ce sujet Section d'un câble pour installer pompe à chaleur géothermique
Bien sûr que vous pouvez travailler, il suffit de sortir les mains de ses poches, le prendre sur soi, s'entourer et écouter les pros, ne pas se décourager. Cela prendra du temps. Je suis bien placé pour le savoir, je suis passé par là. A vos bonnes nouvelles futures. Cordialement. 23/11/09
23 novembre 2009 à 20:02
forum consulter ce sujet Compétences requises pour le travail d'électricien
Il faut peut être changer le starter de démarrage. Cordialement. 23/11/09
23 novembre 2009 à 19:54
forum consulter ce sujet Tube néon trop long à l'allumage
Si elle toute proche, non. Cordialement. 22/11/09
22 novembre 2009 à 15:44
forum consulter ce sujet Information circuit électrique en série
L'avantage de la rainureuse est que l'on peut mettre un aspirateur, donc moins de poussière.
Mais tout dépend de vos murs, sont-ils en placoplâtre, briques, béton ?
Suivant le type de mur, on utilise un disque diamant qui se monte sur une petite ou grosse disqueuse et non sur une perceuse.
On casse ensuite avec un marteau piqueur ou une grosse massette l'entre deux rainure, cela est valable : briques, béton, et tout ce qui est vraiment dur. Pour le reste, marteau burin, rainureuse.
22 novembre 2009 à 09:06
forum consulter ce sujet Comment faire des saignées dans le béton
Si il y a un fil bleu ! En principe la couleur correspond au fil qui sert de neutre pour le 220V (N+Phase), donc ne pas le brancher sur la terre (vert/jaune), brancher ce fil bleu sur le neutre de votre installation. Si problèmes nous contacter. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 22:02
forum consulter ce sujet Prise de terre avec 7 fils dont fil bleu non relié
OUI, vous pouvez le faire. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 19:51
forum consulter ce sujet Branchement néon sur néon déjà existant
En passant par un contact libre, normalement ouvert des contacteurs de vos différentes machines, brancher celui-ci en série.
Si ces contacts n'existent pas, rajouter un relai branché en série des ct des machines, ou un contact auxiliaire sur le contacteur de chaque machine, et ceci jusque la bobine du ct de l'aspirateur.
Ainsi quand vous enclenchez une ou plusieurs machines, l'aspirateur se mettra en service.
Bien prendre la même phase pour ce câblage, ou risque de disjonction.
Ci-joint un petit schéma simple de réalisation :
branchement aspirateur outillage bv1511
Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 12:14
forum consulter ce sujet Comment télécommander une machine en 380 V à distance
Oui, si la prise peut supporter l'ampérage et avec la bonne section de câble (4mm²) ou seulement en dépannage, puis remettre un fusible 16A. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 11:40
forum consulter ce sujet Utiliser 25 A pour prises normales
Il faut aller voir un distributeur de matériel électrique, en principe ils vendent le câble au détail. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 11:35
forum consulter ce sujet Où trouver fil HO7VK souple de 10 mm² au mètre µ
Oui, vous pouvez effectuer ce travail, bien reprendre le 220V pour alimenter cette nouvelle zone et effectuer les câblages classiques via inter. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 11:31
forum consulter ce sujet Repiquage circuit éclairage cuisine
110 Volts ! Ça existe encore ? Voici un petit schéma :
forum electricite depannage
,qui peut être vous aidera. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 11:26
forum consulter ce sujet Va et Vient sur lustre ancien Triphasé 110V
Il faut prendre la puissance d'un appareil en watt, la diviser par 526 EX : 5000/ 526= 9,5A, et en additionnant toutes les puissances vous aurez le calcul de la protection générale.
Cordialement. 14/11/09
14 novembre 2009 à 10:12
forum consulter ce sujet Détermination de disjoncteur installation triphasée
Il est préférable d'alimenter d'une armoire à une autre en rigide.
Mais c'est une histoire de conductivité et de coût, étant obligé d'augmenter le diamètre du câble en souple, celui de la gaine de passage et est plus cher que le rigide. Cordialement. 14/11/09
14 novembre 2009 à 10:01
forum consulter ce sujet La norme NF C 15 100 rejette-t-elle les câbles souples
L'agrafe grasse sur votre schéma doit être ce qu'on appelle un shunt ou un pontage, donc relier par un cuivre fourni avec la machine ou un fil en 2,5², la borne ou les fils 3 et 2 et tout devrait fonctionner correctement. Cordialement. 11/11/09
11 novembre 2009 à 16:38
forum consulter ce sujet Brancher plaque vitrocéramique Electrolux 3 feux AHS 60061 P
Elle est branchée en directe N et Ph sans coupure par le commutateur.
A contrôler et rectifier le câblage. Cordialement. 11/11/09
11 novembre 2009 à 16:30
forum consulter ce sujet Installer 4 lampes encastrées à un seul commutateur
Il faut mettre un contacteur tri, avec une bobine 220V commandée par l'interrupteur horaire.
Je joins un petit schéma avec un CT et un ballon alimenté en puissance en 220V à la place de la machine en 380V, mais c'est la même chose pour le câblage de la commande. Voici le schéma :
cablage radiateur electrique
11/11 09
11 novembre 2009 à 12:35
forum consulter ce sujet Mettre interrupteur horaire sur lave vaisselle
Regarder sur le support d'ampoules s'il peut supporter la puissance. Cordialement. 10/11/09
10 novembre 2009 à 21:24
forum consulter ce sujet Ampoule halogène changer puissance de 35 W à 50 W sur plafonniers
Je pense que vous pouvez avoir un compteur chacun.
Quand vous prenez une maison en location, chacun a bien le sien.
Renseignez-vous auprès de votre fournisseur électricité, et d'eau par la même occasion. 08/11/09
08 novembre 2009 à 11:32
forum consulter ce sujet Informations sous compteur EDF
Que A1 et A2 ne soit pas au même endroit, aucune importance.
A1 pour neutre, A2 pour la phase ou inversement. Cordialement.
08 novembre 2009 à 11:27
forum consulter ce sujet Schéma de montage télérupteur AAB E 251
Pour les fils électriques et les protections, tout dépend de l'ampérage des volets : moins de 10A câble : 1,5mm², protection 2 à 10A courbe D pour démarrage moteur.
Plus de 10A câble 2,5mm², protection 12 à 20A courbe D pour démarrage.
Pour le tableau : mettre une protection adaptée, ainsi que la section du câble dans le 1er tableau pour alimenter le 2ème.
Là, il vous faut savoir exactement ce dont vous avez besoin en puissance pour le 2ème tableau.
Cordialement. 05/11/09
05 novembre 2009 à 19:03
forum consulter ce sujet Branchement de trois volets roulant section des fils et protection
Sûrement, lire la plaque signalétique sur le ballon, ou renseignez-vous auprès du revendeur ou fabricant, pour la bonne protection et la bonne section de câble. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:34
forum consulter ce sujet Branchement ballon thermodynamique
U V W moteur en 380 V. En 220 V il y a un neutre, une phase et deux fils pour la capacité de démarrage.
Il vous faut un variateur spécial pour le 380 V et, bien sûr du 380 V. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:29
forum consulter ce sujet Problème branchement fils moteur à variateur
Trop de fils : risque accrue de propagation de feu. A éviter, tirer une ligne avec une protection à part. 04/11/09
04 novembre 2009 à 18:23
forum consulter ce sujet Brancher interrupteur et applique directement sur des dominos
Soit il vous manque un fil sur un va et vient, soit un mauvais branchement dans la boîte de dérivation.
Un petit schéma qui vous aidera peut-être :
banchement va et vient
04/11/09
04 novembre 2009 à 18:00
forum consulter ce sujet Va et vient en passant par boîte de dérivation
