Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Ramener les deux fils jusque proximité de votre lampe de cour, avec câble et tubiro, mettre une boîte de dérivation étanche.
Ramener à cette boîte le neutre de la lampe de cour, et la phase en sortie de l'inter existant, brancher le tout dans la boîte avec la terre si nécessaire. Cordialement. 15/01/10
15 janvier 2010 à 22:05
forum consulter ce sujet Rajout de lumière sur interrupteur déjà existant
Il existe des groupes électrogènes ultra silencieux. Faites plus de recherche de ce côté.
Je pense que ce serait le plus approprié pour le transport de tout votre matériel.
Cordialement. 15/01/01
15 janvier 2010 à 21:52
forum consulter ce sujet Source d'alimentation portable pour 12000 watts
Appelez un électricien. Pour essayer de vous dépanner ou conseiller, OK.
Mais pour l'étude d'une maison entière, là c'est autre chose, il y a des normes et beaucoup de travail.
La base est : 2,5² pour les prises de courant, 1,5² pour l'éclairage.
Les disjoncteurs et les câbles varient en fonction des matériels dont vous disposez.
Pour tout ce qui est matériel électrique, vous trouverez tout chez les fournisseurs et grandes surfaces spécialisés. Cordialement. 15/01/10
15 janvier 2010 à 21:44
forum consulter ce sujet Câbles double isolation requise pour nouvelle installation électrique
Quelle est la puissance du chauffe-eau ? C'est marqué dessus. Sinon impossible de vous répondre. Cordialement. 15/01 10
15 janvier 2010 à 21:32
forum consulter ce sujet Conseils installation électrique d'un cumulus
Cela existait dans le temps pour des machines industrielles, genre machines outils : fraiseuses, tours etc. Mais ceci est révolu.
Si la prise est en tri 380V, il n'y a pas de neutre.
Si tri 380V + neutre, prendre un appareil de mesure et vous saurez où est le neutre en mesurant 220V. La terre est la partie cuivrée ressortant de la prise. Cordialement. 13/10/10
13 janvier 2010 à 18:18
forum consulter ce sujet Branchement prise 380 V
Il vous faut un appareil pouvant tester les défauts d'isolement ex : CATU 500(400€ environ chez un spécialiste en électricité), le mégohmmètre vous dira simplement si il y a une continuité ou une rupture sur le circuit à tester. Hors tension, mettre les deux pontes sur chacun des pôles de la résitance. Adapter le calibrage, une mesure va apparaître ex : 0000, infini c'est que la résistance est bonne, mais il faut un bon appareil de mesure. Cordialement 13/01/10
13 janvier 2010 à 16:37
forum consulter ce sujet Mesurer défaut d'isolement sur tram de planche chauffant
Du 3G2,5² devrait suffire largement. Cordialement 13/01/10
13 janvier 2010 à 16:27
forum consulter ce sujet Quelle section de câble choisir pour puissance d'utilisation de 2000 W
Unipolaire veut dire : un fil.
Bipolaire : deux fils en alimentation et coupure.
Leurs fonctions : la même chose. En fonction de vos fils de boutons poussoirs.
Unipolaire je ne connais pas, bipolaire OK, ce qui veut dire que l'on alimente en mono 220V au dessus du télérupteur et ressort en 220V pour l'alimentation de la lampe, la commande sur le télérupteur s'effectue sur la bobine de commande sur le télérupteur. Cordialement. 11/01/10
11 janvier 2010 à 19:09
forum consulter ce sujet Différence entre télérupteurs unipolaires et bipolaires
Un problème sur la ligne concernée. Soit le disjoncteur, soit des fils fondus créant un court-circuit. Voir avec un électricien.
Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:48
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur prise de courant
Si il y a une terre sur votre plafonnier, par sécurité il vaut mieux la mettre. Donc retirer un fil depuis une terre, tableau ou boîte de dérivation. Cordialement 11/01/10
11 janvier 2010 à 14:45
forum consulter ce sujet Plafonnier sans terre danger
Non a priori aucun problème, mettre un câble de puissance en conséquence avec une protection adaptée en tête. Cordialement. 09/01/09
09 janvier 2010 à 15:18
forum consulter ce sujet Eloigner tableau distribution d'une dizaine de mètres de disjoncteur EDF
Non il n'y a pas d'astuce, la lampe fonctionne avec la phase, pas besoin de neutre, donc normalement pas de problème de changement de va et vient, sauf contre indication d'autres internautes. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 21:10
forum consulter ce sujet Interrupteur va-et-vient à voyant sans neutre
Tout démonter, creuser le mur mettre une petite planche de bois en la fixant, reboucher au plâtre, laisser sécher et remettre la prise en place. Tout ne se fera pas en 5mn. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 21:05
forum consulter ce sujet Réparation prise murale arrachée
Prendre vos appareils venant de l'étranger et, soit les donner, soit les jeter.
Cela ne marchera pas en France : 50 hertz en France, 60 hertz aux States.
Sûrement des problèmes à court terme. Cordialement. 08/01/10
08 janvier 2010 à 20:59
forum consulter ce sujet Adaptation sèche-linge Canadien 120v 60 Hz au 220v 50 Hz Français
Regardez si il y a bien 1 fil rouge et 2 fils orange dans le deuxième va et vient.
Si c'est le cas, mettre le fil rouge sur l'entrée seule du bouton et les deux fils oranges sur chacune des entrées opposées du fil rouge.
Cordialement. 03/01/10
03 janvier 2010 à 11:51
forum consulter ce sujet Branchement interrupteur va et vient avec fils rouge et orange
Avec un transformateur 220V/110V si vous en trouvez un, avec une protection adaptée en amont et aval de celui-ci.
03 janvier 2010 à 11:47
forum consulter ce sujet Avoir du 120 volts à partir du compteur EDF 230 volts
Bien envoyé, c'est comme la loi, nul n'est censé l'ignorer. Bonne année, cordialement 01/01/10
01 janvier 2010 à 20:32
forum consulter ce sujet Quelle est la relation entre le disjoncteur et la prise de terre
Bonne année à tous, et la même chose que DB. Cordialement 01/01/10
01 janvier 2010 à 20:21
forum consulter ce sujet Bonne et heureuse année 2010
Vous auriez pu passer un 3G16², la terre étant avec, mais ce n'est pas le même prix. Donc obligation de créer un terre au niveau de votre garage, piquet, barrette de coupure et câble de terre. Dans le tableau principal : un disjoncteur de 80A (protection de la ligne : 5A/mm²) à confirmer quand même par un électricien.
Dans le tableau garage : une protection générale ID 32A ou plus fonction de la puissance de la clim, alimentant un disjoncteur 16A pour les prises, et un 10A pour l'éclairage et votre future clim disjoncteur courbe D pour démarrage, sinon risque de disjonction. Bonnes fêtes, cordialement. 31/12/09
31 décembre 2009 à 09:30
forum consulter ce sujet Conseil installation électrique extension garage
Éviter les soudure : oxydation, échauffement. Opter pour l'installation d'une boîte de dérivation étanche encastrée dans le mur ou le sol, avec dominos ou wagos (clips).
31 décembre 2009 à 08:59
forum consulter ce sujet Rallonger un câble sous carrelage par soudure
Certainement un problème de navette entre les deux va et vient, à vérifier.
31 décembre 2009 à 08:46
forum consulter ce sujet Problème interrupteur va-et-vient dans un garage
Effectivement, sur une ligne 16A, en 220 donc 3520W. Cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 12:06
forum consulter ce sujet Branchement radiateur électrique Acova sur prise de courant
Chez un distributeur professionnel, ou dans un magasin de bricolage rayon électricité. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 11:58
forum consulter ce sujet Cherche fil gainé lampadaire halogène
Le consuel n'a pas fait sont travail, 1,5² pour une PC, à part si elle est commandée pour de l'éclairage, n'est aux normes, il faut du 2,5².
Mais c'est peut être une erreur de votre part.
Oui vous pouvez utiliser cette prise, l'enlever, mettre un passe fil que l'on trouve chez casto par exemple, avec des dominos pour 2X 2,5² et le tour est joué. 1000W= 5A environs. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 11:55
Le 380= tri, 380+N= tetra, 380+N+T= tri+neutre+terre.
Donc il suffit, de prendre une phase = un fil rouge, et le neutre = un fil bleu, et vous aurez du 220 volt vérifier avec votre voltmètre. Les fils rouge et bleu sur le thermostat servent pour la commande d'enclenchement du chauffage rayonnant.
Mettre une protection pour le sèche serviettes, 10 ampères, si vous avez la possibilité de séparer par 1000W, utilisez deux phases, donc deux disjoncteurs de 5A, ce sera mieux pour l'équilibrage des phases de votre installation.
Ne pas oublier la terre, si votre appareil l'exige. Bonnes fêtes, cordialement. 30/12/09
30 décembre 2009 à 11:47
forum consulter ce sujet Branchement 220V depuis arrivée 3 fils 380V
Fourreau ? électrique ? eau ? comment est-il ? vieux ? neuf ? Bonnes fêtes, cordialement 29/12/09
29 décembre 2009 à 17:05
forum consulter ce sujet Fourreau rouge et alimentation Edf
NON, interdit. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:13
forum consulter ce sujet Proximité tableau divisionnaire et arrivée de gaz dans placard cuisine
ATTENTION, danger de feu. Séparer tous vos circuits, et faites un contrôle de serrage de vos connexions électriques : tableau, prises, luminaires, etc.
Le sectionneur général a peut être une faiblesse, si cela dure appeler votre fournisseur d'électricité. Bonnes fêtes. Cordialement. 27/12/09
27 décembre 2009 à 20:11
forum consulter ce sujet Disjoncteur général qui grésille
Renseignez-vous auprès de distributeurs en électricité, mais je crois que cela existe en commande à distance. Peut se faire en commande par boutons poussoir ou interrupteur. Bonnes fêtes.
27 décembre 2009 à 20:04
forum consulter ce sujet Adapter une télécommande sur un éclairage existant
S'il y a contacteur, il y a démarrage, le disjoncteur est-il en courbe D ?
L'intensité est d'environ 4 fois à l'enclenchement. Regardez de ce coté. Bonne fêtes.
27 décembre 2009 à 19:25
forum consulter ce sujet Ma fendeuse fait tomber le 30mA
Regarder dans le fond du capot, il y a un en principe un schéma de câblage.
Il doit être en tri 380V. Des barrettes sont fournies dans le boîtier, les brancher comme indiquer sur le capot. Vérifier le sens de rotation et inverser deux phases si le moteur tourne à l'envers.
Bonnes fêtes. Cordialement. 26/12/09
26 décembre 2009 à 12:15
forum consulter ce sujet Branchement monophasé moto-pompe
Si les câbles passent un par un dans la gaine de la chape, utiliser un appareil de mesure électrique ayant une mesure ohmique et tester de bout en bout et en croisement chaque câble.
C'est un peu long mais presque sûr.
Joyeux Noël. Cordialement 24/12/09
24 décembre 2009 à 17:10
forum consulter ce sujet Allumage spots extérieurs problème court circuit
Il ne faut pas louper la dinde. Regardez sur la plaque signalétique du four, si elle ne dépasse pas les 20A aucun problème pour le branchement.
Si c'est juste marquer en Watts, divisez ceux-ci par 220V et vous aurez l'ampérage.
Ex : 1200 Watts / 22 Volts = 5,45 Ampères. Cordialement. 23/12/09
23 décembre 2009 à 22:35
forum consulter ce sujet Cuisinière Far sur prise 20A
Oui, vous pouvez effectuer ce câblage, l'ampérage est minime.
Par contre l'équilibrage sur deux phases au lieu de trois, de vos radiateurs vous amènera tôt ou tard des problèmes.
Il faut équilibrer l'installation en fonction des puissances de ceux-ci, pas par étage.
23 décembre 2009 à 22:28
forum consulter ce sujet Pilotage chauffage électrique sur installation triphasé
L'ampérage du disjoncteur est-il suffisant ? Celui-ci augmente si la demande s'en fait sentir.
Le disjoncteur, ou un convecteur est peut être défectueux. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 18:21
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait disjoncter le compteur tous les jours et les convecteurs
Faites faire plusieurs devis par des professionnels, de votre région, ayant pignon sur rue (8 à 15 ans d'existence).
Soyez déterminé en leur expliquant bien ce que vous voulez, vous n'êtes pas obligé d'effectuer tous les travaux immédiatement.
SURTOUT verser un acompte, pas la totalité du chantier seulement à la réception de celui-ci.
Un devis est un devis, si l'entrepreneur a oublié quelque chose, pas de suppléments, tant pis pour lui. Les travaux doivent être effectués dans les règles de l'art.
Afin d'éviter des tracasseries judiciaires, soyez vigilant en surveillant l'évolution du chantier, et ne pas hésiter à le dire dès que quelque chose ne va pas, soins des travaux, respect des lieux, les délais, Vous êtes en position de force, c'est vous qui payez. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 18:12
forum consulter ce sujet Erreurs à ne pas faire rénovation électricité
Sûrement, les plinthes ne sont plus alimentées, avez-vous essayé avec une lampe ?
Problème de fusible, disjonction. Cordialement. 21/12/09
21 décembre 2009 à 17:55
forum consulter ce sujet Non fonctionnement de plinthes électriques
Appeler votre fournisseur électricité. Ce phénomène n'est pas normal. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 11:02
forum consulter ce sujet Explication sur bruit dans compteur électrique
Je sais que tous ces appareils sont très sensibles à tous ces courants environnants.
Faire un essai, en séparant au maximum les courants faibles et forts.
J'ai déjà effectué ce genre de travail avec succès. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:59
forum consulter ce sujet Câble XLR pour micro avec câble 3G 1,5 pour halogène
Le transformateur HS, ou des fils inversés, fondus. Cordialement 20/12/09
20 décembre 2009 à 10:52
forum consulter ce sujet Transfo avec 2 spots sur meuble de salle de bain fait disjoncter circuit
Vert/jaune=terre, bleu=neutre, rouge=phase, donc brancher le bleu avec le bleu, la terre avec la terre, le marron avec le rouge, le noir doit être le fil pilote en cas de commande centralisée.
Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:16
forum consulter ce sujet Raccordement électrique chauffage 1500w 230v
C'est vrai dans le temps on trouvait des douilles volantes, il y en a encore chez des anciens vendeurs en électricité ou bricolage.
Mais le plus simple est d'installer une prise étanche à coté du luminaire et de brancher la guirlande dessus ainsi que la lampe, et l'allumer à votre guise.
Attention à l'ampérage, pas trop de guirlandes. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:10
forum consulter ce sujet Où trouver une douille volante à vis
Oui avec un "passage de câbles" c'est à dire avec une gaine de protection en mettant le câble dedans, et reboucher avec du plâtre pour la norme coupe feu.
Le RO2V pouvait être plongé dans l'eau, mais cela n'est peut être plus actuel. Cordialement. 18/12/09
18 décembre 2009 à 19:01
forum consulter ce sujet Câbles électrique avec du béton banché
A ma connaissance cela n'existe pas pour le moment, j'ai posé cette question à mon fournisseur électrique, car il y a beaucoup de personnes qui me posent la même question.
18 décembre 2009 à 17:15
forum consulter ce sujet Spot encastrable, ampoule économique et variateur
Vous additionnez les Watts de chaque ampoule, vous divisez par 220V et vous aurez l'ampérage.
Aussi bien que pour la protection que pour le calibrage correct du télérupteur.
18 décembre 2009 à 17:11
forum consulter ce sujet Choisir l'ampérage d'un télérupteur
Le fil pilote : à ce que je sache, ne se branche pas sur la terre, il est commandé par un programmateur ou un autre appareil ou commande EDF. Il se peut que vous ayez créé un court circuit.
Renseignez-vous auprès du revendeur ou d'un électricien. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:38
forum consulter ce sujet Sèche serviette Airelec voyants clignotent
Certainement une erreur de câblage. Isoler cette partie de couloir et tout revérifier. Ou tout simplement, l'interrupteur est défectueux.
Débranchez le dans un premier temps, essayez, et continuez jusque dans l'armoire en passant par la boîte de dérive si il y a lieu. Cordialement. 16/12/09
16 décembre 2009 à 21:33
forum consulter ce sujet Lumière couloir reste allumée suite à changement du tableau électrique
Vous regardez la télé en travaillant ? Vivement la coupe du monde de foot.
Je pense que vous êtes branché sur le même réseau de PC et un défaut de "masse" ou d'isolement de la déchiqueteuse renvoie des interférences sur la télé ou les ordinateurs.
Mettre l'alimentation sur une prise d'un autre réseau ou sur un disjoncteur à part.
16 décembre 2009 à 21:28
forum consulter ce sujet Problème interférence déchiqueteuse avec TV
Voir avec votre loueur, pour changer ce radiateur défectueux, certainement un fil fondu dans l'appareil qui bizarrement alimente, ou shunte de temps en temps, le thermostat qui enclenche ponctuellement le chaud et augmente la facture. Risque de feux. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:48
forum consulter ce sujet Vieux radiateur électrique Airelec se déclenche sur position éteinte
Oui aucun problème pour les branchements correspondant. Cordialement 15/12/09
15 décembre 2009 à 19:38
forum consulter ce sujet Raccordement électrique sortie 32A et 20A
