Mesurer défaut d'isolement sur tram de planche chauffant
7204
FAQ Questions electricite : Mesurer défaut d'isolement sur tram de planche chauffant
Comment teste-t-on avec un mégohmmètre, un défaut d'isolement sur une tram de planche chauffant ? Merci.
12 janvier 2010 à 21:03
Astuces 1 d'un internaute à cette question
PL
PL
13 538 messages
Il vous faut un appareil pouvant tester les défauts d'isolement ex : CATU 500(400€ environ chez un spécialiste en électricité), le mégohmmètre vous dira simplement si il y a une continuité ou une rupture sur le circuit à tester. Hors tension, mettre les deux pontes sur chacun des pôles de la résitance. Adapter le calibrage, une mesure va apparaître ex : 0000, infini c'est que la résistance est bonne, mais il faut un bon appareil de mesure. Cordialement 13/01/10
13 janvier 2010 à 16:37
Astuces 2 d'un internaute à cette question
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, on mesure un défaut d'isolement en branchant le mégohmmètre entre conducteurs actifs et terre. Cordialement.
13 janvier 2010 à 06:29
  • 1. Défaut d'isolement dalle chauffante électrique
    N°24889 : Bonsoir. Avant-hier matin, j'ai constaté dans mon tableau électrique que le différentiel de la rangée du chauffage électrique avait sauté (63A 30 mA) et que tous les disjoncteurs de la rangée étaient restés enclenchés....
  • 2. Phase à la terre défaut éclairage
  • 3. Disjonction différentiel 30mA défaut isolement amont
    N°16766 : Bonjour Ma maison est alimentée en triphasé. La ligne générale d'alimentation entre le compteur EDF et mon tableau de répartition des phases (à l'intérieur de la maison) est enterrée et fait environ 200 mètres. Depuis...
  • 4. Comment mesurer la résistance de terre avec quel appareil ?
    N°18729 : Bonjour. J'ai mis en place une installation de terre : piquets et coupe circuit il y a 10 ans mais n'ai pas encore réussi à mesurer la terre. Sauf erreur, ne faut-il pas un appareil coûteux pour se faire ? Peut-on...
  • 5. Avis tableau électrique fils défaut isolement
    N°14983 : Bonjour, A ma demande, mon électricien a changé mon tableau électrique mais il a, sans m'en parler, je l'ai découvert en ouvrant le tableau, étiqueté 2 fils comme ayant un défaut d'isolement. Aussi voulais-je avoir votre...
  • 6. Qu'est-ce qu'un défaut d'isolement
    N°7650 : Bonjour, je voudrais savoir ce qu'est un défaut d'isolement. Peut-on le mesurer s'il n'y a pas d'appareils branchés ? Merci de votre réponse.
  • 7. Défaut d'isolement terre neutre
    N°21726 : Bonjour. J'ai un défaut d'isolement avec ma terre et le neutre du disjoncteur 500mA. Je débranche le neutre et la phase du 500mA qui alimente mon tableau électrique et je prend ma mesure sur la borne du neutre a la sortie du...
  • 8. Tubes leds génèrent un défaut d'isolement
    N°23054 : Bonjour à tous. Je viens de solutionner un problème dans un magasin où les tubes à leds provoquaient un défaut d'isolement me faisant sauter le différentiel 300 mA (tubes de marque Led groupe) directement alimentés en...
  • 9. Dépannage défaut d'isolement neutre sur installation électrique
    N°3012 : Après coupure de la phase de l'installation électrique 220V, sur un tableau unipolaire, le neutre fait disjoncter le disjoncteur EDF (500mA). Comment faire pour trouver et résoudre le défaut d'isolement ? En sachant que j'ai...
  • 10. Mesurer un isolement à proximite d'une ligne haute tension
    N°8004 : Je travail sur une ligne de tramway et dois fournir une valeur d'isolement de la ligne cependant celle ci pas sous une ligne haute tension qui perturbe et empêche une mesure avec un appareil classique. Quelqu'un a t-il une solution...
>>> Résultats suivants pour : Mesurer défaut d'isolement sur tram de planche chauffant >>>
choisir une ampoulecompteur electrique merlin gerineoliennes ecologie production branchement interrupteur double va et vient
