Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Je n'avais pas bien regardé. 24ch x 0,736 = 17,664kW, on va dire 18kW, en 220V : puissance en kVa 23kVa, intensité 102 A, longueur câble 20 M, section câble 25².
En 380V : puissance en kVa 23kVa, intensité 32A, longueur câble 20m, section câble 4².
En espérant que ma réponse suffira. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:44
Y a-t-il deux compresseurs ? Coupez le thermostat frigo, si le compresseur stoppe, c'est qu'il fonctionne, est-il très chaud voire brûlant ? Dans ce cas problème de gaz ou compresseur.
La grille derrière doit être tiède un peu plus chaud que la température de la main.
07 février 2010 à 11:08
J'ai été trop vite, pour les prises : 15A suffit. Vous faites P=UxI, 3000 : 220=13,63, donc un 15A suffit, il ne faut pas sur-dimensionner, en cas de problème sur un convecteur, cela peut entrainer la disjonction plus en amont et ne pouvoir déterminer la véritable cause.
En plus en calibrant au plus juste cela vous coutera moins cher. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:03
Apparemment tout est correct. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 10:54
Vous avez le calcul devant vous, non cela n'est pas possible. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 10:43
Il nous faut la puissance, le voltage, la longueur, pour déterminer la section du câble.
1KW=1,359 cheval vapeur, 1 CV= 0,736 KW.
07 février 2010 à 10:42
Renseignez-vous auprès d'eux, il peut y avoir une clause de réserves. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:24
Le principe de la pieuvre est un système pré-câblé en usine pour une question de logistique, de coût, de rapidité sur les gros chantiers. Mais vous pouvez l'effectuer chez vous.
Amenez une alimentation, sous gaine adaptée, dans une boîte de dérivation éclairage chambre 1 par exemple, et de cette boîte partir, sous gaine adaptée, sur chaque inter et points lumineux, même chose pour les PC et ainsi de suite pour chaque pièce.
Ce qui permet aussi de faire des modifications dans le futur ou des dépannages, étant donné que les boîtes seront accessibles. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:23
D'après le schéma en haut à droite, votre câblage est correct. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:11
On ne joue pas avec l'électricité ! Si par squizzer vous voulez dire supprimer temporairement, démonter la prise en ayant préalablement coupé le disjoncteur de l'éclairage ou général, il y a trois fils, deux de même couleur, on va les appeler 1 et 2 et un d'une autre, 3, mettre ensemble 1 et 3, faire un essai d'allumage au point d'allumage de l'entrée, si cela ne marche pas faire 2 et 3, essayez l'allumage. Normalement cela devrait fonctionner.
Remettre l'inter en place et votre enfant ne peut plus jouer avec la lumière. Le jour où vous voulez vous en resservir, câbler comme avant. Cordialement. 06/02/10
06 février 2010 à 09:06
Votre choix est libre. Allez, et déambulez dans le rayon "électricité", il y a à peu près toutes les marques et si vous trouvez un vendeur compétent, demandez-lui conseil, puis éventuellement surfez sur internet, je pense que vous trouverez votre bonheur. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:39
A partir du moment où vous utilisez un boîtier étanche, basse ou haute tension, cela n'a pas d'importance. Cordialement 05/02/10
05 février 2010 à 17:34
Il faut éviter de torsader les fils, on s'est aperçu avec le temps, et des idées préconçues, que l'échauffement était beaucoup plus important en torsadant les fils, il vaux mieux les mettre dans un domino tous dans le même sens comme les Wagos, et dans une boîte de dérivation.
03 février 2010 à 18:55
Il y a une sacré différence, 3100W= 16A en protection et câble : 2,5². 3100+2000= 5100W= 25A en protection et câble 6². Demander à votre fournisseur, avec fourniture écrite, ou lire votre notice, pour les protections à adopter.
Il est vrai que ce n'est pas très clair, en plus avec la section de câble sortant de votre plaque. Cordialement. 03/02/10
03 février 2010 à 18:48
Ça va venir un jour GL, patience. Mais bien répondu, ce problème a déjà été évoqué au moins X fois sur ce forum. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:36
Il existe des télés, en Hager, mais Merlin est très bien. Visiter le site de Merlin vous aurez le choix, et référence.
Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:47
Cet ampérage, correspond à celui accepté par le disjoncteur installé. Mais je pense que d'autres internautes plus qualifiés vont avoir la gentillesse de vous répondre. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:44
Si le marron est coupé, ne branchez que le noir et le bleu du radiateur sur le bleu et le noir de votre sortie d'alimentation, avec les couleurs respectives, ne pas oublier de mettre un passe-fils pour la protection mécanique.
01 février 2010 à 18:39
Prenez un câble 1000RO2V, il est normalisé pour aller dans l'eau. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:35
C'est votre vendeur qui a raison, sauf protections spécifiques pour du matériel spécifique. Cordialement. 01/02/10
01 février 2010 à 18:31
Je ne savais pas que que l'on pouvait fournir de l'électricité avec une ventilation d'ordinateur, je vais suivre, cela m'intéresse, je suis curieux de nature.
01 février 2010 à 18:26
Un appareil quand il démarre, prend environ 4X l'intensité, il est peut être normal que votre transfo ait lâché. Il aurait fallu le protéger en aval et en amont par des fusibles ou disjoncteurs.
Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:42
Voici un petit schéma simple :
, qui je pense, vous servira. Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:34
A priori, n'importe quel variateur devrait faire l'affaire.
Enlever l'inter et brancher en lieu et place les fils entrée et sortie du variateur.
31 janvier 2010 à 15:30
A part couper l'installation pendant ces pointes, quand l'avertisseur est en service, je ne sais pas comment on peut faire. Si un internaute a une solution ? Cordialement. 31/01/10
31 janvier 2010 à 15:25
D'accord avec la réponse de l'internaute 5. cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 20:49
Appelez en chine, ils vous la fournirons peut être. Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 20:46
Il vous faut 80A. Appelez votre fournisseur d'énergie, il vous conseillera pour l'abonnement. Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 20:44
Si vous mettez un seul inter pour deux boutons tout vas se croiser, en effet comme vous allez être obligé de shunter au niveau des deux interrupteurs des que vous allumez un inter celui ci allumera les deux lampes, à moins que cela ne vous dérange pas. Sinon vous étés obligé de mettre un double inter, un par inter déjà existant, brancher en parallèle. L'inconvénient, est qu'il ne faut pas oublier d'éteindre un point pour éteindre de l'autre et vis versa. Cordialement 28/01/10
28 janvier 2010 à 12:00
Pour le travail à effectuer, le matériel, déplacement et main d'uvre, étant sur Paris, pour moi non ce n'est pas trop cher.
Mais vous pouvez toujours demander un autre devis, et si vous voulez absolument passer par cet artisan, vous pouvez discuter d'une petite remise, pourquoi pas ?
28 janvier 2010 à 11:42
Avec un appareil de mesure, de manière à trouver le 220V, ou à l'ancienne avec une ampoule, mais attention aux coups de bourre, ca chatouille, ou cela peux être dangereux. Voyez avec un copain ou copine électricien. Cordialement 27/01/10
27 janvier 2010 à 18:28
Tout est en fonction de ce que vous voulez faire, longueur du câble, tetra, triphasé, monophasé.
Cordialement. 26/01/10
26 janvier 2010 à 21:14
Êtes-vous bien passé par l'inter ?
Vérifier s'il n'est pas H.S. Phase passante éteinte comme allumée. Ou si boîte de dérive, contrôler le câblage. Cordialement. 24/01/10
24 janvier 2010 à 09:46
Essayez de les tourner dans le sens, ou sens contraire des aiguille d'une montre, cela marche pour les bornes type Wago (genre dominos sans vis).
24 janvier 2010 à 09:43
Voici un petit schéma de principe :
, en espérant avoir été assez simple en explications. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 14:07
Les Wago, sont adaptés comme les dominos, donc vous pouvez fort bien les utiliser.
Prendre par contre les diamètres adaptés pour du 2,5² ou 1,5². Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 12:12
Cela ne va pas être possible, le télérupteur fonctionne par impulsion, le crépusculaire va donner un ordre continu est le télé va finir par cramer.
Si vous voulez que cela marche, il faut mettre un contacteur, s'enclenche à la baisse d'intensité lumineuse, et se coupe à la remontée de celle-ci.
Vous pouvez mettre en série un bouton sur la phase du contacteur qui vous permettra d'éteindre si besoin est. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 12:07
En principe oui. Un différentiel en tête, et séparer les machines.
Mais renseignez-vous auprès d'un électricien. Les normes changent souvent. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 12:00
A partir du moment ou la saignée est propre, les fils gaines, je ne vois pas en quoi cela est interdit de passer au dessus d'une porte.
Imaginons que voulez mettre une applique au dessus de la dite porte, comment faire ?
Bonne question n'est-ce pas ?
Je le fais très souvent pour alimenter de la climatisation, et à ma connaissance il n'y a rien qui me l'interdit. Peut-être qu'un autre internaute pourrait nous renseigner. Cordialement. 23/01/10
23 janvier 2010 à 11:57
140 volts ? La polarité est importante si elle est spécifiée par le constructeur.
En principe, en 220 volts, il n'y a plus ou pas de contrainte avec les évolutions techniques actuelles.
Vous avez : soit des fils fondus ou brûlés quelque part, au départ, sur la ligne, la prise ou la carte d'alimentation. A vérifier depuis le disjoncteur si vous avez bien du 220 volts.
En profiter pour resserrer toutes les connexions électriques.
Cela m'est arrivé la semaine dernière chez un client, j'ai tout vérifié et c'est reparti.
Cordialement, PL
Cordialement, PL
20 janvier 2010 à 16:12
Appelez votre fournisseur d'énergie. Cordialement 19/01/10
19 janvier 2010 à 13:15
Pour GL un groupe froid négatif, -18°C pour la congélation, en dessous de zéro. Positif, au dessus 0°C pour cave à vin, à fourrures, frigo.
19 janvier 2010 à 13:14
5G6² pour 18 kW et 32A pour le four OK.
Prévoir une alimentation séparée pour chaque groupe froid, par contre pour des puissances aussi petites en tétra je ne pense pas que cela existe, donc disons en 220 volts pour le 970W = 2,5² mono, protection disjoncteur 6A courbe D.
Pour le 1470W = 2,5² mono, protection disjoncteur 10A courbe D. Cordialement. 18/01/10
18 janvier 2010 à 21:06
Les lampadaires ruraux, ou de votre allée personnelle, alimentés par votre réseau électrique ? Cordialement. 18/01/10
18 janvier 2010 à 20:52
Si les fils sont isolés : ok, la tension la plus élevée : 220 volts donc égale pour tous les circuits utilisés : ok, donc en logique vous pouvez le faire.
Mais avec mon expérience, il est préférable de séparer chaque circuit ne serait-ce pour des modifications ultérieures, nous le voyons souvent sur le forum.
Sécurité / sécurité, pour économiser quelques sous, à vous de voir. Cordialement. 18/01/10
18 janvier 2010 à 19:34
Parce-que vous avez du 380+N, les phases sont divisées par le nombre de radiateurs pour un "équilibrage de phase" ce qui est mieux pour la facture.
Oui, vous pouvez mettre un inter diff, puis dispatcher sur des disjoncteurs appropriés pour chaque ligne de radiateur. Cordialement. 17/01/10
17 janvier 2010 à 09:17
Vous pourrez trouver chez Colodia. Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 18:46
Tout dépend de la puissance de votre plaque, vous divisez la puissance en watts (inscrit sur la plaque signalétique), par 220 volts, vous aurez ainsi l'ampérage, ex : 2200 W / 220 Volts = 10 Ampères.
Le 2,5² protection jusque 16A, Le 4² jusque 25A, Le 6²juste 32A. Cordialement. 16/01/10
16 janvier 2010 à 12:06
Cela veut dire que votre neutre est déjà à la terre.
Par contre je ne sais pas si cela est aux normes pour le particulier, un autre internaute plus calé pourra peut être vous répondre.
16 janvier 2010 à 11:57
Nettoyer avec une soufflette à air comprimé, toutes les parties électriques.
Pour les pièces détachées, regarder sur internet avec les références et N° de série de l'appareil, voir chez un revendeur en grandes surfaces spécialisées. Cordialement. 15/01/10
15 janvier 2010 à 22:10
