Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Si vous repartez d'un plafonnier existant, l'interrupteur déjà en place, éteindra et allumera les deux autres.
Il faut retirer une alimentation à partir du tableau général ou de la boîte de dérivation de ce point lumineux et, ainsi de suite avec un interrupteur pour chaque nouveau point lumineux. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:32
Les possibilités d'électrocution sont les mêmes que pour une alimentation dite classique d'une maison, par un fournisseur d'énergie, courant alternatif et ampérage élevé.
S'il y avait eu une protection en amont et aval au groupe, ainsi que la terre, il n'y aurait pas eu ce dramatique accident.
Les gens qui ont effectué cette installation, ne sont peut-être pas habilités et qualifiés.
Cordialement,
Cordialement,
11 mars 2010 à 13:26
Changez de groupe électrogène. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:19
Demandez l'autorisation au syndic. Cordialement,
11 mars 2010 à 13:17
Contactez votre fournisseur d'énergie lui seul peut modifier le nom de l'abonné avec nom, adresse, prélèvement de compte etc. Pour les frais ce sont eux qui déterminent les tarifs.
Cordialement. 09/03/10
09 mars 2010 à 18:16
Vous voulez faire quoi exactement ? Temporiser l'allumage ? Cela doit pouvoir se faire simplement avec le détecteur, question de réglage.
Ou si j'ai bien compris, vous voulez allumer pendant un temps donné avec une horloge, et une fois l'horloge coupée, le détecteur reprend sa fonction première.
Donc si le détecteur est muni d'un contact sec, oui cela est possible, attention que le contact puisse supporter l'ampérage de ou des ampoules.
Ci-joint un petit schéma simple, et bien vérifier l'alimentation et si le contact n'est pas déjà alimenté par le neutre, sinon disjonction. Voici le schéma :
Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 22:03
Il existe des panneaux solaires que l'on peut dérouler comme une couverture et recharger une batterie de 12V, pour celle-ci essayez de trouver des batteries les plus légères possible.
J'ai vu ce système chez "milles et une pile" sur Paris. Ce qui devrait être suffisant, pour recharger cette batterie pour une soirée, éclairer une paire d'ampoules de voiture dans la toile de tente, devant un bon feu de bois, la couleur de la lune et les étoiles dans le ciel.
Vive la nature et le modernisme. L'année prochaine vous pêcherez des poissons en plastique, avec débit de boissons et four micro-ondes pour petits plats réchauffés. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 21:26
Si c'est de l'éclairage, se brancher sur de l'éclairage, prendre l'alimentation 220V dans la boîte de dérivation de l'éclairage extérieur, et créer les nouveaux points d'allumage avec leur interrupteur. Si cela peut vous aider, Voici un petit schéma de principe :
Cordialement 08/03/10
08 mars 2010 à 17:37
Il serait préférable d'avoir une moulure ou goulotte blanche si le mur est blanc, ou peinte de la couleur du mur, encastrée dans le mur, et que l'on puisse accéder comme on le désire, ou une rainure fermée par un couvercle en bois peint, que l'on peut ouvrir à sa guise.
Les techniques et les câbles changent tellement souvent. Cordialement. 08/03/10
08 mars 2010 à 17:27
Faites EF4 sur internet et vous aurez les renseignement demandés. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 17:16
Pour une distance de 22M= 3G6², 3=3 câbles, G=terre, 6²= section du câble, en supposant que vous alimentez votre grange en mono 220V. Ce calcul est valable pour 22M maxi, si la distance est supérieure c'est à dire de compteur maison à tableau grange, mettre du 3G10² maxi 35M, 3G16² maxi 55m. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 11:00
Soit la résistance est HS, en court-circuit, soit elle est mal branchée. Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 10:44
Pour un moteur : 2,5² monophasé ou triphasé ou tétra, maxi 40m de câble, avec un disjoncteur 6A courbe D (démarrage) ou fusible 10A AM (armement moteur). Cordialement. 06/03/10
06 mars 2010 à 10:42
Il faut des embouts de câblage pour bornier, ou à l'ancienne, étamer avec étain et fer à souder, mais je ne sais pas si c'est encore valable de nos jours au niveau normes. Cordialement. 05/03/10
05 mars 2010 à 11:30
Vous avez récupéré du câble de liaison de commande, pas de puissance.
Il faut absolument un fil bleu pour le neutre. Cordialement.
04 mars 2010 à 21:04
Je pense que vous voulez dire 6 bornes par alimentation 220V (2 fils) en amont=au dessus du télé, alimentation de la lumière 220V (2 fils) en aval= en dessous du télé, A1 neutre (1 fil) A2 phase (1 fil) venant de l'interrupteur, total=6 fils, 6 bornes.
Voici un petit schéma simple de réalisation :
Cordialement 04/03/10
04 mars 2010 à 20:59
Vous voulez faire quoi exactement ? En 380V ou en 220V, en tétra ? C'est pour faire quoi ? Ce n'est pas très clair. Donnez-nous plus d'explications et de renseignements. Cordialement. 04/03/10
04 mars 2010 à 20:05
Si le différentiel tombe, c'est que vous avez un problème avec un de vos appareils, par contre il est normal que votre appartement soit aux normes actuelles, c'est à dire la terre sur toutes les prises et appareils électroménager, ainsi que les appareils d'éclairage.
Si vous n'avez pas la terre, un appareil n'étant pas à la terre peut tout simplement vous électrocuter. Cordialement. 04/03/10
04 mars 2010 à 19:54
C'est quoi comme milieu humide ? Il faut faire attention avec les silicones, il y a des produits chimiques pour la fabrication, et à savoir s'ils sont compatibles avec un conducteur électrique ; lire la notice sur les cartouches du produit utilisé. Cordialement. 28/02/10
28 février 2010 à 10:53
LS, Leroy Sommer est une marque connue, je pense qu'il n'y a pas de problème pour du privé, mais si c'est pour "tous publics", se renseigner auprès du fournisseur. Cordialement. 28/02/10
28 février 2010 à 10:47
Si l'armoire est en métal, oui il faut la raccorder à la terre. Cordialement. 27/02/10
27 février 2010 à 10:06
Les deux petits traits verticaux symbolisent : la capa de démarrage et le rond avec M dedans : le moteur.
Pour le câblage, amenez le 220V sur N et L et respectez l'ordre de câblage comme sur le schéma, entre la platine variateur et le bornier du variateur. Cordialement,
26 février 2010 à 09:09
Il faut séparer les protections, 16A pour les prises, 10A pour l'éclairage.
Oui, vous pouvez mettre deux circuits ensemble : maxi 2200 watts en éclairage et jusque 8 prises.
Mais l'idéal, c'est de mettre une protection par pièce et par circuit, ne serait-ce qu'en cas de pannes futures.
Les normes changeant souvent, un autre internaute pourra peut-être vous répondre plus précisément. Cordialement,
22 février 2010 à 13:15
AC/DC (comme le groupe de rock), alternatif courant/ discontinued courant.
Pour le reste, demandez à un électricien, il vous faudra un transformateur fournissant au moins les 75w de puissance, avec protections en amont et aval.
Faire attention avec les couvertures chauffantes.
Et ne serait-il pas plus simple et moins cher, d'acheter une couverture se branchant sur le 220v ?
Cordialement,
Cordialement,
22 février 2010 à 13:04
Appelez Edf ou un autre fournisseur, regardez aussi sur internet.
Il y a pleins de renseignements et vous y trouverez certainement votre bonheur.
Attention à l'installation, aux problèmes de voisinage, aux sites classés, etc.
Cordialement,
Cordialement,
22 février 2010 à 12:51
OK avec la réponse 1 et 4. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 10:38
Boîtes de dérivation, encastrées dans les murs en repérant correctement où elles se trouvent, pour éviter de les percer en cas de pose d'appliques par exemple, ou une intervention en cas de panne, mais l'idéal est de repasser les fils, afin d'éviter tous ces désagréments. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 10:31
Oui, cela est aux normes, branchement avec dominos, et passe-fils pour la protection mécanique.
Le problème, est que si il y a une prise sur le câble du lave vaisselle à l'origine, et que vous la coupez, et si il se passe n'importe quoi pendant le période de garantie, celle-ci est annulée étant donné que le matériel est fabriqué comme ça. Cordialement. 20/02/10
20 février 2010 à 10:26
Fixer votre tableau à l'endroit et hauteur voulue, vis et chevilles. Mesurer la longueur entre ce tableau et le plafond ou le sol tout dépend de l'arrivé et le départ des câbles, à gauche, milieu, droite du tableau, faire une découpe pour le passage des câble sur le tableau. Fixations vis et chevilles. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 08:15
SI la prise actuelle est seulement en tri 380V, il n'est pas possible de brancher votre machine dessus. Il faut retirer un câble 2,5² avec terre en 220V depuis votre tableau avec une protection adaptée 16A. En ayant préalablement coupé le courant, démontez cette prise, et regardez si il y a un fil bleu et terre, si oui, dans ce cas il possibilité de faire juste une modification comme expliqué avant. Mais voir avec un élèctricien. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 08:07
Déjà il ni a pas de terre chez vous, à faire. Les prises, à faire. Mettre de la moulure ou baguettes pour la protection des fils et des personnes. mettre les fils des plafonniers dans des lustres ou autres matériel fils cachés. Enlever les alimentations servant dans les parties communes. Pas mal de travail. Rien ne vous empêche de faire des devis par diverses entreprises. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 07:59
OUI, mais changer le disjoncteur de protection qui n'est pas adapté pour votre plaque.
Je ne connais pas la puissance, il faut soit un 15A, le plus classique, ou un 10A si besoin est. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:37
J'opterai pour la réponse 1. Cordialement. 16/02/10
16 février 2010 à 18:33
Si vous avez une protection 32A avec un câble de 6², aucun problème pour alimenter votre lave vaisselle = 9,54A et 15,45A pour le four, par contre mettre absolument un passe fils sur le mur en sortie des appareils pour les branchements à effectuer. Cordialement. 15/02/10
15 février 2010 à 18:41
Sans doute un fil de terre, si vous avez acheté ce plafonnier à l'étranger, les normes ne sont pas forcément les mêmes. Il se peut que ce soit une zone de lumière si vous avez plusieurs ampoules, faites un essai. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:45
Si je comprends bien, le nouveau disj=B tombe et protégeant une seule prise en bout de ligne, ce qui incombe de ramener les fils d'alimentation de cette prise jusqu'au tableau et les brancher en dessous du disj=B. Et quand le disj=A qui alimente toutes les autres prises ainsi que la prise seule tombe, il faut donc alimenter le disj=B en dessous du disj=A. Cordialement. 14/02/10
14 février 2010 à 10:38
C'est pas tout jeune. Appeler votre fournisseur d'électricité, votre disjoncteur étant plombé, il n'y a qu'eux qui peuvent intervenir. Après il faut savoir ce que font chaque fusible, et savoir si il y a plusieurs fils qui partent de ceux-ci, de manière à les séparer, et de mettre en inter différentiel pour l'éclairage, les prises. Je vous conseille de faire un devis par un pro et que tout soit aux normes.
14 février 2010 à 10:28
Vous avez un fil de coupé quelque part sur la ligne, il faut chercher où cela se trouve.
14 février 2010 à 10:18
Cette résistance peut se trouver chez un vendeur de produits électroniques, emmener celle-ci dans un magasin spécialisé, les codes couleur sur la résistance détermine le bon matériel.
14 février 2010 à 09:59
Si le disjoncteur tombe au bout de 1mn, certainement un problème d'intensité, celui-ci est trop faible par rapport à la puissance du convecteur et en plus avec le chauffe eau, ce qui n'est pas très aux normes, on doit séparer les radiateurs et le chauffe eau.
Par contre si le convecteur s'enclenche avec l'indice le plus haut, ceci est peut-être, parce qu'il fait chaud dans la cuisine ou la commande est HS. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 19:17
, vous pouvez brancher soit en BT, soit en 220V. Cordialement 12/02/10
12 février 2010 à 18:34
Avant, vous aviez une commande mécanique : une liaison entre la commande et - ?, noir (phase 220V), marron (commande fonctionnement ouverture - ?) ou inverse avec le fil noir, et terre.
Et maintenant électronique fonctionnant avec une pile. Il est certain que si vous avez branché N=L, M=L1, Terre=L2, cela a fait disjoncter.
Il nous faut plus de renseignements : où était branché ce câble M, N, Terre ?
Que faisait-il exactement avant ? Quelle est la référence de la commande ; ex : 2254 A0 1F ?
Dans votre attente. Cordialement. 12/02/10
12 février 2010 à 18:29
Voici un petit schéma simple de branchement :
, vous pouvez mettre plusieurs bp en parallèle. Cordialement. 11/02/10
11 février 2010 à 21:39
Alimenter un moteur en 380V avec du 220V ? A moins d'un transfo entre les deux.
11 février 2010 à 21:23
Votre appareil est en 220V ou 380V ? Cordialement.
11 février 2010 à 21:17
Sous moulure, encastrées avec des saignées dans le plafond, en passant par les combles, le plancher de la pièce au dessus, dans le faux plafond s'il y en a un.
Tout dépend de la configuration de la maison ou appartement. Cordialement. 08/02/10
08 février 2010 à 16:52
L'alimentation électrique au tableau, voir si un disjoncteur ou un fusible n'est pas HS.
08 février 2010 à 16:47
Vous pourrez effectuer ce genre de modification que sur un seul point d'allumage, parce-que il faut tirer deux fils neutre et phase de chaque lampe et dans ce cas si vous allumez un point tout va s'allumer. Cordialement 08/02/10
08 février 2010 à 09:32
Si c'est vous qui l'avez installée, voyez avec votre électricien, si c'est le propriétaire rapprochez-vous auprès de lui. Le branchement est peut être dans une boîte de dérivation.
Il faut remonter jusque la source petit à petit, si vous avez un Metrix (multimètre), contrôler tous les fusibles. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:56
Il existe des boîtiers d'alimentation électrique filtrant antiparasites, vendus dans le commerce, spécialiste électricien ou en grandes surfaces. Cordialement. 07/02/10
07 février 2010 à 11:48
