Comment monter un tableau sur goulotte REHAU
7539
Questions FAQ electricite : Comment monter un tableau sur goulotte REHAU
Salut, comment fait-on pour accrocher une goulotte REHAU au mur et surtout comment fait-on pour accrocher le tableau 4 rangées sur la goulotte, car je l'ai achetée aujourd'hui et je n'ai pas trop compris le fonctionnement. Merci d'avance.
16 février 2010 à 21:09
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour, la goulotte se fixe au mur avec du mastic colle et des chevilles. Le tableau se fixe directement sur le mur avec 4 chevilles et vis la goulotte arrivant juste sur le dessus et éventuellement le dessous. En aucun cas, le tableau se fixe sur la goulotte. Bon courage l'ancien BB 17/02/2010
17 février 2010 à 09:43
Avis FAQ 2 electricite
PL
PL
13 545 messages
Fixer votre tableau à l'endroit et hauteur voulue, vis et chevilles. Mesurer la longueur entre ce tableau et le plafond ou le sol tout dépend de l'arrivé et le départ des câbles, à gauche, milieu, droite du tableau, faire une découpe pour le passage des câble sur le tableau. Fixations vis et chevilles. Cordialement 17/02/10
17 février 2010 à 08:15
Avis FAQ 3 electricite
Bonjour ; Les goulottes appelées GTL (60mm de profondeur et 250mm de large) permettent
la fixation de tableau sur la goulotte ! (CF norme NF-C15-100). Cordialement.
22 décembre 2010 à 17:42
  • 1. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 2. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 3. Jonction tableau électrique goulotte dans la GTL
    N°15781 : Bonjour à tous, J'ai à nouveau une question dans le cadre d'une rénovation. J'ai fixé mon tableau électrique au mur en prévoyant d'utiliser une goulotte au dessus et au dessous, plutôt que d'utiliser une goulotte allant...
  • 4. Câbler un tableau divisionnaire
    N°17584 : Bonjour. Je dois poser un tableau divisionnaire dans le pallier du haut de mon habitation. N'ayant plus de place en bas , sur mon tableau principal et devant installer 5 circuits pour 4 radiateurs dans les chambres et un...
  • 5. Ajout ligne véhicule électrique sur tableau
    N°19819 : Bonjour à tous Formidable ce forum ! Je cherche à tirer depuis mon tableau électrique une ligne pour un véhicule hybride rechargeable avec batterie de 10kWh Le câble chargeur fourni avec la voiture pompe à 16A max, sur...
  • 6. Section câble tableau divisionnaire
    N°17332 : Bonjour tout le monde, Je cherche la section de câble à mettre entre mon tableau principal et mon tableau divisionnaire. Pour info : - la distance entre DB et tableau principal est de 25m câblé en 25mm² abonnement 12kva...
  • 7. Sections câbles conducteurs et protection
  • 8. Information goulotte GTL passage du consuel
    N°13781 : Bonjour, Je dois fixer mon tableau électrique et vu que je dois passer par la case consuel prochainement, je cherche à respecter toutes les normes. Cependant je n'ai pas envie d'acheter une goulotte GTL car je trouve ça...
  • 9. Quel type de câble entre DB et tableau de répartition
    N°21056 : Bonjour. Une question assez simple mais pour laquelle, on ne trouve pas de réponse claire et nette. J'aimerai connaitre quel est le type de câble qu'il doit y avoir entre la sortie des bornes du DB (Disjoncteur de...
  • 10. Tableau triphasé comment le monter
    N°7956 : Bonjour, je veux monter un tableau triphasé d'atelier, j'ai prévu une protection en tête avec le matériel suivant du coup je ne sais pas trop comment le monter. Est-ce que le différentiel du VIGI peut être utilisé pour...
>>> Résultats suivants pour : Comment monter un tableau sur goulotte REHAU >>>
brancher variateur eclairagefusible a couteauxeolienne production electrique ampoules incandescence
