Quelle est la relation entre le disjoncteur et la prise de terre
Conseils astuce d'électricité : Quelle est la relation entre le disjoncteur et la prise de terre
Quelle est la relation entre la prise de terre et le branchement d'un disjoncteur ? Merci.
01 janvier 2010 à 00:01
Réponses 1 Forum electricite
Le disjoncteur protège la ligne électrique contre les surcharges ampérage, les court-circuits.
La terre protège les gens contre les fuites de courant et évite de vous tuer.
01 janvier 2010 à 05:50
Réponses 2 Forum electricite
Bien envoyé, c'est comme la loi, nul n'est censé l'ignorer. Bonne année, cordialement 01/01/10
01 janvier 2010 à 20:32
Réponses 3 Forum electricite
aucun... à mon avis... Précisez votre question !?
SD 01/01/10
SD 01/01/10
01 janvier 2010 à 23:21
Réponses 4 Forum electricite
Un disjoncteur thermique protège contre les surcharges d'un circuit.
Un disjoncteur différentiel ou un interrupteur différentiel protège en cas de différence d'intensité entre la phase et le neutre (défaut d'isolement).
Une terre sert a écouler le courant de fuite du à un défaut et de par ce fait sert à protéger les personnes.
Ces trois composants indispensables d'une bonne installation électrique n'ont pas de relation entre eux, car ils ont tous les 3 une fonction différente. Bonne année M.F.
04 janvier 2010 à 18:30
- 1. Problème électricité prise de terre et disjoncteur EDF
- N°10335 : Bonjour, j'ai un problème avec mon installation électrique et plus précisément ma prise de terre. J'ai acheté ma maison en juillet 2010, le courant est en monophasé, le disjoncteur EDF sur 45mA. Le problème est le suivant,...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Mesures valeur de la résistance de la prise de terre
- N°13438 : Bonjour. J'ai mesuré la résistance de la prise de terre de l'installation de ma maison neuve afin de la noter sur l'attestation du consuel : mauvaise surprise 268 ohms pourtant j'ai enfoui 25 m de câble de cuivre nu de 25...
- 4. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 5. Four électrique sur prise 16A
- 6. Salle de bain disjoncteur qui saute
- 7. Problème prise de terre
- N°25670 : Bonjour. Cela fait 25 ans que j'habite dans une maison et je n'ai jamais eu de problème électrique. Cependant, un matin, ma machine à laver a fait sauter le compteur. Après recherche, j'ai branché ma machine à laver...
- 8. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
- N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
- 9. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
- 10. Prise de terre et coffret électrique étanche
- N°17193 : Bonjour à tous, J'ai obtenu l’accès aux réseaux (EDF et eau) sur un ancien hangar. Enedis vient réaliser la pose du coffret en bord de route et du coup le Consuel doit passer vérifier la conformité de mon...
