Problème interrupteur va-et-vient dans un garage
Question Bricolage Electricite : Problème interrupteur va-et-vient dans un garage
J'ai remplacé un interrupteur va-et-vient dans mon garage.
Le branchement fonctionne; cependant, j'ai un cas de fonctionnement où la lumière ne s'allume pas.
Pourquoi ? Merci.
Pourquoi ? Merci.
30 décembre 2009 à 13:52
Conseils Forum electricite 1
Certainement un problème de navette entre les deux va et vient, à vérifier.
Bonnes fêtes, cordialement. 31/12/09
31 décembre 2009 à 08:46
Conseils Forum electricite 2
un petit schéma de branchement !
Bonnes fêtes !
cordialement
AL
Message de Bricovideo :
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement
Bonnes fêtes !
cordialement
AL
Cordialement
31 décembre 2009 à 19:01
- 1. Problème câblage électrique modifier va et vient en deux éclairages distincts
- 2. Transformer un va et vient en simple interrupteur
- 3. Problème branchement interrupteur double va et vient
- 4. Problème transformation va et vient garder qu'un interrupteur
- N°13096 : Bonjour, Voici mon problème j'avais un va et vient dans ma salle à manger. Je ne voulais garder qu'un interrupteur j'ai donc retiré un interrupteur et les fils qui vont avec, mais maintenant plus de lumière qui peut...
- 5. Problème fonctionnement interrupteur va et vient
- N°14696 : Bonjour tout le monde ! J'ai acheté par erreur un interrupteur va et vient au lieu d'un classique. Quand je le branche comme convenu l'ampoule s'allume seulement quand l'interrupteur est maintenu dans la position et...
- 6. Problème pour branchement interrupteur va et vient lumineux
- N°5365 : Bonjour tout le monde, Je suis en train de refaire la décoration chez moi et je change de prises et d'interrupteurs. J'ai 2 problèmes similaires. 1er problème : J'ai une lampe extérieure qui fonctionne avec un interrupteur...
- 7. Problème double allumage avec 2 interrupteurs double va et vient
- 8. Problème avec un interrupteur et un va-et-vient
- N°13845 : Avé à tous. J'ai depuis peu un problème de lampes qui ne s'allument pas : J'ai vérifié les ampoules/néon et le fusible, tout est OK. Avant d'aller faire un tour à la boite de dérivation (à 4m de hauteur...), j'ai voulu...
- 9. Brancher double interrupteur Va et Vient passage en simple interrupteur
- 10. Problème double va et vient
- N°24555 : Bonsoir à tous. J'ai un problème avec un double va-et-vient qui doit commander une autre lumière. Mais j'en ai un sur les deux où je suis obligé de mettre l'interrupteur en position allumée, sinon il n'y a pas de...
