Utiliser 25 A pour prises normales
Questions Electricite : Utiliser 25 A pour prises normales
Bonjour, peut-on mettre un porte-fusible 25 ampères pour des prises normales 2P + terre ?
14 novembre 2009 à 20:16
Réponses 1 aux problèmes electricite
Bonjour. Le porte fusible peut être de 25 A, ce qui implique son dimensionnement, mais le fusible interne ne pourra dépasser 16 A.
Voir question 6690 qui aborde une partie de ce problème.
Installez plutôt un disjoncteur si c'est possible.
15 novembre 2009 à 19:33
Réponses 2 aux problèmes electricite
Bonjour. La protection maxi autorisée est de 20A pour un disjoncteur modulaire est de 16A pour un fusible. S'il s'agit d'un circuit de prises alimenté en 1,5 mm2, 16 A pour le disjoncteur, le fusible étant interdit. Cordialement.
15 novembre 2009 à 14:53
Réponses 3 aux problèmes electricite
Bonjour, non une prise doit être protégée à son courant nominal. Cordialement.
15 novembre 2009 à 22:05
Réponses 4 aux problèmes electricite
Oui, si la prise peut supporter l'ampérage et avec la bonne section de câble (4mm²) ou seulement en dépannage, puis remettre un fusible 16A. Cordialement. 15/11/09
15 novembre 2009 à 11:40
Réponses 5 aux problèmes electricite
Non.
Avec les normes actuelles c'est un porte fusible de 16A maxi ou un disjoncteur de 20A maxi qui est autorisé pour un circuit en 2,5².
Il se peut que sur une installation existante vous trouviez pour un circuit en 2,5² un porte fusible de 20A ou un disjoncteur de 25A, car c'était autorisé par la norme NF C 15-100 de 1991.
La norme n'étant pas rétroactive, de telles installations existent encore.
15 novembre 2009 à 09:46
Réponses 6 aux problèmes electricite
C'était simplement pour savoir car mon tableau est ancien et je vais le remplacer bientôt.
Merci pour les conseils.
16 novembre 2009 à 16:43
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Brancher 3 prises monophasée sur une arrivée triphasée
- N°24667 : Bonjour à tous. Je suis en pleine réfection de ma cuisine et je dois installer entre autre une plaque vitro (5700W) un four (3750W) et un MO de 900W. Je m’apprêtais à passer des câbles en 6mm² avec des disjoncteurs de...
- 3. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 4. Conseils rénovation d'un tableau électrique
- 5. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 6. Passer des câbles Ethernet à travers une dalle béton
- 7. Avis équilibrage phase en triphasé
- 8. Branchement recommandé tableau divisionnaire
- 9. Déplacer une prise de four encastrable
- N°25000 : Bonjour. En faisant des travaux dans ma cuisine (papier peint) et donc en déplaçant le meuble qui contenait le four et le micro-onde, j'ai découvert cette horreur derrière le meuble. Je ne sais pas qui s'en est servi, mais...
- 10. Prise condamnée et rupture de neutre
