Prise de terre avec 7 fils dont fil bleu non relié
Problèmes de Electricite : Prise de terre avec 7 fils dont fil bleu non relié
J'ai une prise de terre avec 7 fils et tous les fils sont reliés sauf un bleu.
Dois-je le brancher et où ? Merci de votre réponse.
17 novembre 2009 à 12:06
Réponses 1 aux problèmes electricite
Si il y a un fil bleu ! En principe la couleur correspond au fil qui sert de neutre pour le 220V (N+Phase), donc ne pas le brancher sur la terre (vert/jaune), brancher ce fil bleu sur le neutre de votre installation. Si problèmes nous contacter. Cordialement. 17/11/09
17 novembre 2009 à 22:02
- 1. Rajouter la terre sur prise électrique
- N°19392 : Bonjour. Je reviens vers vous car j'ai une prise dans une dépendance qui est en 380 mais j'en ai aussi deux autres en 220 volts... Le souci c'est qu'il n'y a pas la terre branchée dessus, et trop compliqué pour retirer un fil...
- 2. Prise condamnée et rupture de neutre
- 3. Four électrique sur prise 16A
- 4. Retrouver fil de terre dans tableau électrique
- N°13812 : Bonjour, J'ai besoin de retrouver le fil de terre d'une prise dans un tableau électrique et je n'y arrive pas ! Il y a trop de fils et je ne parviens pas à retrouver le câble qui correspond. J'ai pensé à mesurer le...
- 5. Branchement fils sur prise électrique et interrupteur double
- 6. Convertir prise chauffage en prise électrique
- 7. Prise électrique commandée par interrupteur
- N°19500 : Bonjour à tous, Je suis débutant. J'ai une prise commandée par un interrupteur qui ne fonctionne pas. Lorsque je branche un appareil et que j'active l'interrupteur tout disjoncte. J'ai démonté la prise pour commencer à...
- 8. Problème fil électricité couleur et répartition toilette salle de bain
- 9. Filage sur moteur électrique
- N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
- 10. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
