Quelle est l'intensité nominale d'un micro fusible de 250 F 800
6884
Question Bricolage Electricite : Quelle est l'intensité nominale d'un micro fusible de 250 F 800
Quelle est l'intensité nominale d'un micro fusible de 250/ F 800 ?
04 décembre 2009 à 12:07
PL
PL
13 549 messages
Je ne sais pas, en principe c'est marqué dessus un chiffre avec un A marqué après ex : 12A. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:49
Je pense que votre fusible est un fusible à fusion rapide 250V 800mA soit (0,8A).
Cordialement. M.
07 décembre 2009 à 07:35
Avis des bricoleurs à cette question 3
Salut, ça ressemble fort à un fusible 250V, 800mA (0,8A).
07 décembre 2009 à 08:18
  • 1. Micro-coupures tableau électrique avec fusibles
    N°16293 : Bonjour, Depuis quelques mois, je constate des micro-coupures régulières dans ma maison (ancienne). Je cherche à comprendre la provenance à ce stade. Je m'intéresse donc à l'électricité étant novice. Je commence...
  • 2. Alimentation spot led conseils
  • 3. Conseils rénovation d'un tableau électrique
    N°25104 : Bonjour. J'ai pour projet de rénover mon tableau électrique à l'avenir. Voici la liste des fusibles actuellement en place. J'aimerais savoir quel matériel (de préférence de la marque Legrand) me conseillez-vous pour...
  • 4. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
    N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
  • 5. Faire fonctionner projecteur extérieur avec détecteur de présence
    N°18106 : Bonsoir. Voici mon souci, j'ai malencontreusement démonté un projecteur extérieur avec un détecteur de présence sans avoir préalablement pris de photo avant d'enlever les différents fils. Depuis je tourne...
  • 6. Fusible grillé plusieurs appareils endommagés installer un régulateur
    N°13366 : Bonjour, Hier j'ai fait griller un fusible sur le départ du grenier, le disjoncteur n'a pas sauté mais je me retrouve avec plusieurs problèmes, ouverture de garage transfo grillé - micro onde LG plus d'affichage et une...
  • 7. Luminaire qui ne fonctionne plus fusible thermique
    N°13891 : Bonjour. Je possède un luminaire Paulmann sur câble, voir ci-dessous lien amazon. Il ne marche plus depuis quelques jours et j'ai trouvé un composant dans un compartiment en porcelaine (?) qui est complètement...
  • 8. Fusible grille au démarrage de la dégauchisseuse Kity
    N°18546 : Bonjour. Comme j'ai pu le voir sur le forum, d'autres ont eu un problème similaire au mien. J'ai un moteur Kity de combiné bois. Depuis quelques temps, le fusible (16A) grille dès que je mets en route la...
  • 9. Quel fusible pour une hotte aspirante
    N°18775 : Bonsoir à tous. Je suis sur une panne de hotte aspirante. La carte de puissance a le fusible cramé. Panne à la mise en route par un mauvais branchement.... Le fusible de la carte est un F5 AL 250 volts. Lent ou rapide...
  • 10. Remplacer fusible 20A 400 Volts par 20A 250 Volts
    N°9809 : Est-ce que je peux remplacer un fusible 20A 400V par un de 20A 250V ? Sachant que le porte fusible est alimenté en 220V pour la prise de la machine à laver. Est-ce un fusible standard : dimensions 31,5 x 8,5mm ? Merci d'avance.
>>> Résultats suivants pour : Quelle est l'intensité nominale d'un micro fusible de 250 F 800 >>>
ampoule e27 500wrecharge voiture electriquefixation eclairage cuisineeclairage retro campagne
