Branchements en dérivation simplifier le circuit
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
6887
Conseils dépannage électrique : Branchements en dérivation simplifier le circuit
Bonjour, voilà j'ai tiré 3 prises d'une ligne en attente 3g1.5, disjoncteur 16A, pour chaque prise, j'ai repiqué par l'intermédiaire d'un boîtier de dérivation : est-ce que je n'aurais pas pu simplifier le circuit sans mettre ces 3 boîtiers ? En sachant que ces prises sont situées dans une cave. Merci.
04 décembre 2009 à 23:38
11 001 messages
Bonsoir
Vous auriez pu vous repiquer de prise en prise.
Mais une boîte de dérivation centrale est également une bonne solution.
Attention pas plus de 5 prises sur un circuit en 1,5².
05 décembre 2009 à 14:11
PL
PL
13 549 messages
Les alimentations de prises électriques protégées en 16A sont normalement en 2,5² et NON en 1,5².
Pour le piquage des lignes, et en fonction de votre installation, faire au plus simple tout en repérant bien les câblages. Cordialement. 05/12/09
05 décembre 2009 à 17:28
Solution 3 d'un bricoleur à cette question
11 001 messages
Pas d'accord avec la réponse 2.
Depuis la NF C 15-100 de décembre 2002, les circuits prises sont autorisés en 1,5² avec 5 prises maxi, disjoncteur 16A maxi, fusibles interdits.
06 décembre 2009 à 08:27
  • 1. Branchements interrupteur minuterie Wallair
    N°18826 : Bonjour, J'ai un nouvel interrupteur pour le chauffe eau. J'arrive pas à le monter. Merci de me dire si je dois laisser les 4 fils que j'avais pour mon interrupteur précédent (il avait une diode, je suppose que c'est pour...
  • 2. Branchements frigo sur 10A et four sur 16A
    N°15338 : Bonjour, Voilà j'ai acheté non sans mal un petit appartement. Le crédit est lourd et déjà des travaux d'escalier en +, c'est pas marrant d'être propriétaire. Bref... J'ai un souci de branchements dans la cuisine....
  • 3. Problème connexion boîte de dérivation circuits lumière
    N°16487 : Bonjour, Je crée actuellement un appartement dans des combles, et se pose à moi un problème. Assez ignare en électricité, un copain est venu m'aider à faire quelques branchements, et tout fonctionne. Mais tout est-il aux...
  • 4. Comment rallonger un circuit électrique après isolation
    N°20095 : Bonjour, Une question pas si simple : j'isole ma maison de l’intérieur avec laine de verre de 160 mm et ba13, ce qui donne à peu près une épaisseur de 18 centimètres. Dans mon installation électrique existante, les...
  • 5. Branchements dans dominos
    N°15278 : Bonjour, En rénovation cuisine j'ai ouvert une plaque à 40 cm du sol et j'ai trouvé à l'intérieur de la cavité, sans boite de raccordement, 2 gaines, une qui vient de gauche, une autre du haut. De chacune de ces 2 gaines...
  • 6. Prise ne fonctionne plus suite à un court-circuit
    N°12105 : Bonjour à tous ! Hier, j'ai bêtement branché un vieux ventilateur pour vérifier s'il fonctionnait encore. Il a provoqué immédiatement un court-circuit, et j'ai constaté en inspectant l'appareil que deux fils se touchaient...
  • 7. Utilisation de boîte de dérivation sur circuit prises et lumières
    N°5930 : Bonjour Je refais l'installation de mon atelier et je ne trouve pas de réponses à ma question. J'ai plusieurs prises, je sais qu'il faut les monter en série et faire un pontage. Peut-on installer une boîte de dérivation où...
  • 8. Rénovation installation électrique problème court circuit éclairage
    N°5519 : Bonjour, je viens de refaire tout un circuit électrique dans une pièce. Côté prises tout est OK. Coté lumière dès que je branche ça saute. Je suis sûr d'avoir fait les bons branchements. Sur un 10 A : 2 va et vient et...
  • 9. Dérivation prise électrique
    N°3520 : Bonjour, je suis novice en électricité mais bon bricoleur. J'ai une pièce de la maison qui ne possède qu'une seul prise électrique et du coup, j'aimerais pouvoir rajouter 4 à 5 prises dans cette pièce à partir de cette...
  • 10. Circuit de dérivation automatique LED moto
    N°23520 : Bonjour. J'ai installé il y a quelques jours des bandes LED sous ma moto, commandées sur Amazon. Elles sont directement branchées sur la batterie, et tout fonctionne correctement. Seulement, elles peuvent fonctionner...
>>> Résultats suivants pour : Branchements en dérivation simplifier le circuit >>>
choisir une ampoulemultimetrebricolage fournitures electriciteampoule led 03
