Information programmateur horaire chauffage
6888
Panne Electricite : Information programmateur horaire chauffage
Je souhaiterais savoir si la sortie fil pilote d'un programmateur horaire délivrant 180mA est suffisante pour alimenter un contacteur de puissance et mettre en route un circuit de chauffage électrique.
Dominique
04 décembre 2009 à 20:06
30 132 messages
Bonjour Dominique. Réponse : normalement oui ; référez vous à la notice du produit pour connaître les conditions d'emploi. D'autres questions abordent le même sujet.
13 décembre 2009 à 09:41
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Comment régler le programmateur de chauffage du tableau électrique
    N°14247 : Bonjour, Il y a sur mon tableau deux horloges de la marque Grasslin pour (je pense) programmer le chauffage. J'ai joint une photo ci-dessous, les 3 interrupteurs noirs à gauche sont ceux des radiateurs des différentes...
  • 3. Programmateur horaire en plus du contact hp/hc EDF
    N°12542 : Bonjour, Je voudrai brancher un programmateur horaire sur mon contacteur cumulus pour pouvoir relancer une chauffe de mon cumulus la journée entre 16h et 18h. Sachant que j'ai hp/hc de 22h à 6h et que le contact EDF arrive...
  • 4. Sections câbles conducteurs et protection
  • 5. Brancher programmateur de chauffage central sur radiateur électrique
    N°13159 : Bonjour. Peut-on brancher un programmateur de chauffage central sur un radiateur électrique comportant un fil pilote, si oui comment le brancher ? 3 fils sortant du radiateur (phase, neutre et pilote). 3 bornes sur un...
  • 6. Conseils projet de chauffage par radiateurs Noirot Smart ECOcontrol
    N°14695 : Bonjour, Je suis entrain de câbler mon tableau électrique, je suis en triphasé 18 KVA, mon chauffage à lui seul (10 radiateurs) a une puissance de 14750 watts, en tête protection de mes 10 divisionnaires de 10 ampères,...
  • 7. Avis schéma programmateur horaire pour VMC peut-il fonctionner ?
    N°13869 : Bonjour, J'ai une VMC à 2 vitesses avec un inter à la cuisine. Pour un problème de condensation, je souhaite incorporer un programmateur horaire et pouvoir utiliser mon inter en GV à tout moment. Merci.
  • 8. Conseils brancher programmateur Equation chauffage
    N°12201 : Bonjour, J'ai acheté une maison cet été et je voudrai installer un programmeur de chauffage électrique avec fil pilote. Le problème c'est qu'en électricité je ne suis pas très doué ! Donc j'ai un programmateur...
  • 9. Interrupteur horaire journalier modulaire et ou disjoncteur
    N°6456 : Bonjour, désireux de maîtriser (programmer) mon chauffage électrique, je souhaite installer un interrupteur horaire journalier à la place du coupe circuit fusible dédié à ces radiateurs. Je pense que cet interrupteur ne fait...
  • 10. Interrupteur horaire IH'clic pour commander un chauffe-eau
>>> Résultats suivants pour : Information programmateur horaire chauffage >>>
lampe halogene gu10eclairage spot 03pile 9 voltsprise electrique murale
