Dérivation prise électrique
Actuellement 26 504 questions dans le forum électricité
3520
Bricolage électricité : Dérivation prise électrique
Bonjour, je suis novice en électricité mais bon bricoleur. J'ai une pièce de la maison qui ne possède qu'une seul prise électrique et du coup, j'aimerais pouvoir rajouter 4 à 5 prises dans cette pièce à partir de cette prise.
Quel type de câble doit-on utiliser et comment faire les branchement sans risque de sécurité. Je passerais les câbles dans des réglettes en plastique.
Y a-t-il des marques de produit plus facile à utiliser pour nous les novices ?
Comment faire ces dérivations ?
Ces branchement répondent-ils aux normes de sécurité ?
Merci pour vos réponses.
03 mars 2008 à 02:08
Conseils branchements électrique 1
29 748 messages
Il n'y a pas de produits pour novices. Dans votre cas, il faut savoir que l'on a droit à 8 prises par circuit de PC alimenté par fils de section 2,5 mm2 et protégé par disjoncteur 20 A ou fusible 16 A. Mais personne n'ira voir si vous en avez 9. Vous câblez donc en fils (rigides HO7VU ou souple si cela vous facilite le travail à condition de mettre des embouts de câble pour les connexions sur les prises) de section 2,5 mm2 de prise en prise, que vous faites cheminer dans une goulotte bien fixée au mur ; ne choisissez pas des goulottes trop petites. Vous pouvez adapter des prises en saillie directement sur des goulottes prévues à cet effet. Pas compliqué. N'oubliez pas de connecter la terre.
03 mars 2008 à 13:59
Conseils branchements électrique 2
Petite astuce pour augmenter le nombre de prises en restant dans la norme. Les socles double comptent pour un. En mettant 8 socles doubles on peut ainsi avoir 16 prises sur un circuit 2,5² tout en restant dans la norme. A réserver pour des pièces avec des appareils faibles consommateurs (chambres par exemple).
07 mars 2008 à 16:44
  • 1. Cuisine aménagée dérivation prise 20A
    N°21666 : Bonjour. Je fais installer une cuisine aménagée et le cuisiniste doit installer le four au niveau de la prise n°1 16A mur 1 et me demande d’installer sur le mur à côté de la prise 1 une prise 20A. Ma question...
  • 2. Créer dérivation à partir prise existante
    N°734 : Bonjour, j'aimerais installer une prise électrique manquante dans mon salon à partir d'une dérivation en directe sur une prise électrique existante pour y brancher mon PC. Je veux faire passer mon câble dans une moulure....
  • 3. Installer une prise à partir d'une boîte de dérivation éclairage
    N°7495 : Bonjour, Dans une pièce, j'ai une boîte de dérivation qui alimente l'éclairage. Puis-je, à partir de cette boîte, installer une prise ? Merci.
  • 4. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 5. Brancher une prise à partir d'une boîte de dérivation
    N°23134 : Bonjour tout le monde. C'est ma première intervention sur ce forum, merci pour votre indulgence. Voilà je voudrais brancher une prise électrique à partir d'une boîte de dérivation encastrée, très chargée en fil et dans...
  • 6. Dérivation électrique à d'une prise électrique
    N°3362 : En partant d'une prise électrique normale (1.5 mm²), je souhaite faire 2 dérivations : une pour une seconde prise électrique et l'autre pour un radiateur panneau rayonnant de 1000 W, est ce possible ?
  • 7. Branchement prise et rampe lumineuse sur boitier de dérivation
    N°21069 : Bonjour, Tout d'abord merci de votre aide. Je suis en pleine construction d'un box dans un parking souterrain d'une résidence. Il n'y a aucune prise et la lumière de minuterie ne suffit pas pour éclairer les travaux. Je...
  • 8. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 9. Brancher interrupteur sur ligne de prise électrique
    N°1103 : Bonjour, j'ai tiré d'une boîte de dérivation, 2 fils qui partent pour alimenter une prise de courant, puis j'ai tiré 2 autres fils de la même boîte, un rouge et un noir, pour alimenter un interrupteur qui devait commander...
  • 10. Dérivation sortie edf installation électrique biscornue
    N°17139 : Bonjour. Je vous contacte car plusieurs choses me semblent bizarre dans ma nouvelle maison. C'est une maison datant de 1965 mais les hangars sont plus vieux. Après avoir longuement cherché, voici l'installation...
  • 11. Prise électrique qui ne fonctionne plus
    N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
>>> Résultats suivants pour : Dérivation prise électrique >>>
voiture electrique 50 ansprise interrupteur translucidesapin de noel electriciteprise electrique plaque a induction
