Brancher fusible c2 sur fusible c16
Conseil Forum installation électrique : Brancher fusible c2 sur fusible c16
Bonjour. Savez-vous si on peut brancher un fusible c2 sur un fusible c16 ?
03 mars 2008 à 02:08
Conseils branchements électrique 1
Votre question est imprécise. Qu'est-ce qu'un C2 ? Un C16 ? Dimensions ? Usage ? Voulez-vous substituer un fusible par un autre et dans quel but ?
03 mars 2008 à 13:59
- 1. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
- N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
- 2. Problème heure creuse brancher C1 sur C2 au niveau Linky
- N°24736 : Bonjour. Depuis que j'ai emménagé dans ma maison (2 ans), nos ballons eau chaude (2) ne fonctionnent pas sur le mode auto. Nous sommes obligés de les mettre en marche forcée. Premier RDV, Enedis nous dit que c'est parce...
- 3. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 4. Brancher cordon d'alimentation cuisinière mixte
- 5. Brancher faisceau avec relais et interrupteur
- N°17976 : Bonjour, Je souhaite monter 1 phare additionnel sur ma moto et faire les choses correctement, donc ajouter un faisceau spécifique à ce phare comprenant relais, fusible et interrupteur. Pourriez-vous vérifier mon schéma car...
- 6. Brancher relais récepteur 4 groupes
- 7. Remplacer fusible 80A par deux fusibles de 40 A en série
- N°5350 : Bonjour. J'aimerais savoir si deux fusibles de 40A mis en série assurent la même sécurité qu'un fusible de 80A. Merci.
- 8. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
- 9. Quels fils doit-on brancher sur un coupe circuit à fusible
- N°6764 : Bonjour, je rénove petit à petit mon circuit électrique et je voudrai savoir quels fils (phase ou neutre) je dois brancher sur les coupe-circuits à fusible de mon tableau électrique car actuellement ce sont les neutres qui sont...
- 10. Brancher frigidaire et hotte sur même fusible
- N°2079 : Bonjour. Peut-on brancher un frigidaire et une hotte sur le même fusible ? Fusible 16 A. Merci.
