Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Si vous enlevez le fusible chauffage et que le compteur ne tourne plus c'est que ceux-ci étaient en demande de chaud auparavant, donc si ceux-ci sont stoppés et aucune autre alimentation est en fonctionnement, soit ils sont en hors gel, soit vous avez un souci avec la régulation des radiateurs, ou tout simplement qu'ils fonctionnent normalement. Cordialement.
24 novembre 2010 à 11:42
forum consulter ce sujet Problème de chauffage électrique consomme éteint
Dans le temps oui, on utilisait ce genre de façon de faire, facilité avec des câble de peu d'encombrement, mais maintenant il faut des fils ayant 0,75mm² pour les commandes basse tension, j'ai appris cela récemment sur un chantier en rénovation. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:23
forum consulter ce sujet Norme câblage interrupteur courant faible
Le neutre est, si je me rappelle bien, le blanc. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:17
forum consulter ce sujet Branchement électrique SPA de marque Watkins
Si je comprends bien vous ne voulez pas payer mais faire payer les autres sans baisser les charges, car je suppose qu'elles sont comprises dans le loyer. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:15
forum consulter ce sujet Remplacer mini disjoncteurs de prises
Défaut d'isolement probable faites vérifier votre installation par un pro, ce ne sera que plus sécurisant pour vous et vos proches. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:11
forum consulter ce sujet Problème de courant électrique entre évier et lave vaisselle
La WIFI s'est bien améliorée, mais le câble si vous le faites vous-même n'est pas très cher à l'achat.
Ne connaissant pas la conjoncture de votre maison, faites faire quelques devis par des sociétés spécialisées. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:09
forum consulter ce sujet Pose câble Ethernet du salon à la chambre
L’idéal est de séparer les courants faibles des courant forts, surtout si vous en avez la possibilité de suite, sinon vous ne le ferez jamais et cela amène souvent des problèmes par la suite.
23 novembre 2010 à 18:05
forum consulter ce sujet Connexion Internet et électricité conseils installation
Je ne sais pas ce qu'est un bloc, mais je suppose que vous voulez dire : disjoncteur, je pense que ce disjoncteur peut supporter un tension maxi de 380V, mais la prise telle que vous la décrivez est une prise 220V terre. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:02
forum consulter ce sujet Interrogation sur prise électrique
Pas recommandé du tout, il faut une ligne 16A, d'une prise classique la plus proche ou de votre tableau général. Cordialement.
23 novembre 2010 à 17:58
forum consulter ce sujet Prise électrique sur disjoncteur 10 A
Faire le tour, ce qui est certainement peu faisable, passer par dessus, un peu mieux mais moins beau avec vue sur le paysage, sinon plonger le câble sous gaine et creuser dans le ruisseau, avec du 1000RO2V pouvant être plongé. Cordialement.
22 novembre 2010 à 18:29
forum consulter ce sujet Conseil raccordement EDF maisonnette en bord d'étang
Cela veut dire qu'il y a eu une ou plusieurs d'alimentation qui n'ont pas fonctionné, donc pas de courant pendant un laps de temps, mais ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu une surtension, ou une erreur avec un mauvais câblage entre phase et neutre.
Renseignez-vous auprès de voisins ou entreprise du même secteur. Mais en principe si EDF a effectué une erreur il ne cherche pas la petite bête et normalement il n'y a pas de problèmes de remboursement, sur facture. Cordialement.
22 novembre 2010 à 16:55
forum consulter ce sujet Conséquences d'un manque de phase sur un réseau triphasé
C'est en fonction de ce que vous voulez faire, ne pas prendre une lampe qui chauffe de trop.
21 novembre 2010 à 15:52
forum consulter ce sujet Eclairage vitrail dans une niche encastrée
Les radiateurs doivent être sous dimensionnés, ce pourquoi, l'ancien propriétaire poussait les Th au plus haut car la puissance était mal calculée. Il faut savoir que les normes de chauffage actuelles sont 19°C, mais un peu juste si l'on est pas habitué. Voir si la maison est bien isolée. Primordiale pour des économies de chauffage.
Faire un essai en mettant le chauffage à fond pendant 2H et faire des mesures en différents endroits d'une pièce, et faire une moyenne. Voir aussi la puissance des radiateurs, par pièce, il faut environ 80W/m², ceci n'est qu'un calcul approximatif. Cordialement. PL
21 novembre 2010 à 11:05
forum consulter ce sujet Anomalies sur réglage thermostat radiateurs électriques Atlantic
Vous avez dû mal brancher ce disjoncteur, certainement un phase-neutre, le câblage s'effectuant de la même manière que sur le 1er tableau. Voici un schéma qui pourrait vous aider. Cordialement. PL
Voici le schéma :
schema branchement contacteur heures creuses
21 novembre 2010 à 10:35
forum consulter ce sujet Faire fonctionner 2 lignes pilotes avec 2 tableaux à partir du compteur
Il doit y avoir, enfin je pense, un fusible de protection en aval du groupe, ou sur le système de démarrage, si vous avez les documentations les lire, ceci y est peut être stipulé. Si la panne est plus grave, la réparation doit faire l'objet d'un devis, avec transport inclus ou non. Cordialement.
21 novembre 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Groupe électrogène en panne après branchement poste soudure arc
Pour ce qui est du branchement de plusieurs phases, c'est un choix du propriétaire, soit vous pouvez avoir du mono 220V donc une phase + un neutre, soit du tétra 3 phases + un neutre qui est le plus intéressant au niveau de la puissance et de la facture, en France on paie sur la phase la plus élevée, d'où la nécessité impérative d'un bon équilibrage de ces phases par l’intermédiaire, si nécessaire, d'une personne de métier connaissant bien ce problème.
Le plus important pour le câblage est de situer le neutre en principe le fil de couleur bleue, parfois avec le temps la couleur s'estompe un peu et devient grisâtre, pouvant la confondre avec une phase.
L'ordre des fils est en partant de la gauche, bleu=neutre, marron=phase 1, noir=phase 2, rouge=phase 3, et le 5ième fil doit être d'une double couleur vert/jaune qui est certainement la terre, mais ce câble sortant du compteur est peu probable.
Concrètement vous devriez appeler une société ou une personne compétente afin d'effectuer correctement ce travail qui est un peu particulier, et vous conseiller pour les diverses étapes suivantes. Cordialement.
21 novembre 2010 à 10:12
forum consulter ce sujet Alimentation d'un ancien tableau électrique
En partant de la gauche :
Schrack = relais, avec bobine 24V et divers contacts NO/NC.
Le 2ième un contacteur, pour du tri 380V je ne vois pas la tension de la bobine (fil rouge et noir peut-être en 220V) et deux contacts secs NO=13/14 et NC=21/22.
La 3ième, platine relais pouvant éventuellement alimenter par l’intermédiaire de boutons en façade d'armoire électrique des lumières témoins de fonctionnement de divers appareillages, pompe, lumières etc. ou en défaut, les utilités sont diverses.
Siemens : disjoncteur TRI 380V pour moteur, avec contact NO=13/14 et NC=21/22, et thermique de sécurité calibrage de 0,6 à 1 Ampère. Cordialement.
20 novembre 2010 à 17:32
forum consulter ce sujet Identification appareillage électrique inconnu
Oui vous pouvez, mais l’idéal est de séparer les deux circuits s'il y a la possibilité. Cordialement.
20 novembre 2010 à 12:57
forum consulter ce sujet Branchement 1 disjoncteur pour 2 circuits
1,5A x 80 = 120A, mais pas faisable, norme de sécurité oblige, vous devez être dans le domaine industriel, 8 prises par disjoncteur de protection de 16A donc 10 protections pour le total des ordinateurs, avec un disj en tête approprié. Cordialement.
20 novembre 2010 à 12:54
forum consulter ce sujet Calibre disjoncteur pour brancher 80 ordinateurs portable de 1.5 A
Ce sont peut-être des lampes qui se coupent au bout d'une température trop élevée, refroidissent et se rallument, il se peut que le transfo soit équipé d'un Th de sécurité en cas de surchauffe ou surintensité.
Vérifier le calibrage des ampoules par rapport à celui maxi autorisé, et aussi si les transfos sont dans un espace suffisant d’aération. Cordialement.
20 novembre 2010 à 12:46
forum consulter ce sujet Problème luminaire 12 volts s'éteint après environ 1 heure d'utilisation
Mettre la charrue avant les bœufs, il aurait fallu passer les câbles derrière les placo, et en coordination avec l'électricien poser ceux-ci avec l'emplacement de chaque prise, inter, luminaires etc.
Effectivement il faut faire des tranchées qui bien sûr, vont affaiblir la structure et l'isolation.
Mais tout dépend de ce que va dire l'électricien, il ne faut pas qu'il y ait un surcoût. Sinon à vous de voir avec les corps d'état pour qu'ils accordent leurs violons.
20 novembre 2010 à 10:22
forum consulter ce sujet Passage de gaines électriques dans plaque polyuréthane
On peut réparer une ligne. L’équipe a dû réparer avec des Wagos, et encastrer le tout dans le mur par une boîte de dérivation, peu probable sous goulotte, puis finir le tout par du plâtre, ou un quelconque produit de rebouchage.
Votre chauffage fonctionne-t-il ? Cordialement.
20 novembre 2010 à 10:13
forum consulter ce sujet Raccord électrique entre brique et laine de verre à côté de la fenêtre
Effectivement une photo aurait été la bienvenue, mais laisser les fils non branchés peut être dangereux.
Trois fils par connexion prise ça fait beaucoup, mais si les fils sont un peu courts il faut les rallonger avec des petits dominos, avec un peu de patience on peut y arriver. Cordialement.
20 novembre 2010 à 10:06
forum consulter ce sujet Remplacement d'une prise 2P sans terre cassée
Oui aucun problème, le sens de phase et neutre sur un luminaire n'ont aucune incidence sur le fonctionnement, comme une bobine de contacteur, relais, minuteur etc. Cordialement.
19 novembre 2010 à 18:54
forum consulter ce sujet Inversion phase neutre éclairage
C'est une crèche, il y a des normes, éviter les aventures dans ce domaine, appeler un électricien confirmé. Cordialement.
19 novembre 2010 à 18:21
forum consulter ce sujet Allumer des lampes par intermittence
S'il n'y a pas de prise secteur, cela ne va pas être faisable, à moins de mettre un transfo, en comparaison acheter une télé adaptée. Cordialement.
19 novembre 2010 à 18:18
forum consulter ce sujet Branchement TV 12V en 220V
Si vous n'avez rien touché à l'interrupteur, c'est peut être juste la méthode, tirer les ficelles et voir avec l'inter ensuite, il doit logiquement couper au moins la phase de l'alimentation.
19 novembre 2010 à 18:15
forum consulter ce sujet Branchement ventilateur de plafond plus lumière
3mm n'existe pas, 1,5² pour de l'éclairage, dans tous magasins spécialisés en unifilaire vendus en bobine. Cordialement.
18 novembre 2010 à 19:07
forum consulter ce sujet Cherche à acheter fil électrique de 3mm
Matériel spécifique vous pouvez essayer chez Franco Belge, ou Rodrigue et sur commande.
Cordialement .
18 novembre 2010 à 19:03
forum consulter ce sujet Bobine pour contacteur télémécanique
Le seul risque pourrait être une mauvaise régulation à cause de la sonde de reprise température, en effet si le radiateur est trop près d'un mur en façade la sonde va réagir plus rapidement à la coupure et mal réguler la température de la pièce, en perpendiculaire il y a moins de risques, mais moins on "enferme" mieux c'est. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:59
forum consulter ce sujet Distance entre angle de mur et radiateur électrique
C'est le mieux au niveau consommation et choix du matériel. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Peut-on avoir une installation géothermie en ayant du triphasé
Le problème doit être interne au radiateur, le radiateur est peut-être encore sous garantie, appelez votre propriétaire. Cordialement.
18 novembre 2010 à 18:47
forum consulter ce sujet Problème convecteur ne chauffe plus
Eh oui tout n'est pas encore au point. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Impossible de trouver ampoule flamme baïonnette basse consommation
Non, il vous faut du 10² mini. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:47
forum consulter ce sujet Section de câble appropriée
Moi je ne ferai pas. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:41
forum consulter ce sujet Placement d'une prise de hotte dans le conduit d'évacuation
Êtes-vous certain qu'il n'y a aucun autre fusible HS ? Ou un disjoncteur placé ailleurs.
17 novembre 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Prises électriques inopérantes suite à court-circuit
Il n'y a pas d'équilibrage de phases en mono 220V, sauf si vous avez du 380V+N+T, ce que je doute fort en appartement, vous avez certainement un souci sur un de vos appareils, un défaut d'isolement serait le plus probable. Essayez avec à tour de rôle chacun de vos appareils avec un autre, ainsi vous pourrez déterminer celui qui fait défaut. Cordialement.
17 novembre 2010 à 18:35
forum consulter ce sujet Équilibrage des phases à la charge du locataire ou propriétaire
Le variateur de pied est, à mon avis HS, ce qui est souvent plus cher que de changer l'appareil complet, par un autre ayant une consommation moindre ; Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:48
forum consulter ce sujet Problème spot halogène et liseuse qui ne fonctionnent plus
La terre est impérative. Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:39
forum consulter ce sujet Décharge électrique dans la douche quelqu'un pour m'aider
Et oui, si vous ne nous donnez aucune information sur votre matériel comment vous aider ? Cordialement.
16 novembre 2010 à 18:38
forum consulter ce sujet Intensité de calibrage des phases d'un disjoncteur différentiel
Ce que vous dites n'est pas possible, une petite explication s'impose : EDF ne colle qu'un contact sec, c'est vous ou votre électricien qui a effectué le câblage qui envoie la tension appropriée sur le contacteur, si vous avez de la basse tension 12V ou 24V cela vient d'où ?
Suivre sur les différents câblages sur le forum, éventuellement on vous prête celui-ci.
Et si vous le câblez correctement avec un CT approprié vous n'aurez plus aucun souci.
Cordialement. PL
Voici un schéma :
15 novembre 2010 à 18:49
forum consulter ce sujet Problème contacteur jour-nuit
Les deux solutions sont possibles, l’idéal est de contacter le poseur ou le fabricant afin de voir s'il y a possibilité par des contacts de disponible, ou l'installation de relais ou horloges, cela se fait souvent pour des cabinets de médecins par exemple. Cordialement.
14 novembre 2010 à 09:21
forum consulter ce sujet Déconnecter une gâche électrique
Votre réponse 1 est la bonne. Cordialement.
14 novembre 2010 à 09:13
forum consulter ce sujet Comment brancher le fil pilote sans programmation
EDF fournissant du mono 220V, tri 380V. Il ne sera donc pas possible de fournir du 3 x 220V ?
Tout du moins en direct. Vos explications ne sont pas très claires, je ne comprends pas la fourniture du 400V donc du tri, pour le fonctionnement d'une machine ? Pour ensuite du tri 3 x 220V ?
Et c'est quoi un inverseur 20 à 4 pôles ? Si vous voulez de l'aide il faut nous fournir plus de renseignements. Merci. Cordialement.
13 novembre 2010 à 17:36
forum consulter ce sujet Véhicule professionnel quel branchement sur inverseur 20 A 4 pôles
Une question, les prises ne seraient-elles pas commandées par inters ? Dans ce cas l'ampérage n'est pas suffisant pour supporter certains chauffages gourmands en puissance. Cordialement.
13 novembre 2010 à 13:52
forum consulter ce sujet Appareil fonctionnant sur des prises et pas sur d'autres
5G25² jusque 650M maxi pour la même puissance, protection en tête, et tableau divisionnaire dans le chalet avec disj général et les disjoncteurs appropriés pour chaque appareillage pour les besoins à effectuer, pensez à bien équilibrer les phases sinon risque de problèmes ultérieurs.
13 novembre 2010 à 13:32
forum consulter ce sujet Section de câble 500 mètres pour 4000 watts
Certainement défectueux, à changer. Cordialement.
13 novembre 2010 à 13:17
forum consulter ce sujet Détecteur infrarouge reste allumé
D'après vos dires, certainement un défaut d'isolement, et probablement les résistances électriques, le plus classique. Mais faire un contrôle par un électricien, voire un chauffagiste.
13 novembre 2010 à 09:16
forum consulter ce sujet Chauffe eau fait disjoncter le différenciel 30mA
Un onduleur, des batteries des contacteurs, des relais, beaucoup de câblage et très cher, juste pour tirer une ficelle de démarrage de temps en temps.
A vous de voir en demandant des devis par différentes sociétés, s'ils vous répondent.
12 novembre 2010 à 19:13
forum consulter ce sujet Comment brancher groupe électrogène pour créer circuit de secours
Si c'est pour jouer à question pour un champion, comme le fût d'un canon, j'en sais rien, en principe une prise tri est protégée par un disj 32A.
Sur les prises elles-même il est inscrit parfois l'ampérage maxi d'utilisation pour ce type de matériel. Cordialement.
12 novembre 2010 à 19:07
forum consulter ce sujet Information ampérage sur prise 380 Volts triphasé
