Norme câblage interrupteur courant faible
10035
Panne Electricité : Norme câblage interrupteur courant faible
Est-il possible d'utiliser une simple paire, genre câblage utilisé pour la téléphonie pour câbler un interrupteur. Cette paire sera connectée à un circuit de commande au niveau du coffret général (tension 12V et quelques mA max sur cette paire).
Le circuit de commande lui pilotant un relais pour la partie puissance.
Ma question concerne surtout l'aspect respect de la norme.
22 novembre 2010 à 21:37
Réponses 1 aux problèmes électricité
PL
PL
13 549 messages
Dans le temps oui, on utilisait ce genre de façon de faire, facilité avec des câble de peu d'encombrement, mais maintenant il faut des fils ayant 0,75mm² pour les commandes basse tension, j'ai appris cela récemment sur un chantier en rénovation. Cordialement.
23 novembre 2010 à 18:23
  • 1. Comment brancher interrupteur différentiel monophasé sur du triphasé ?
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Section des câbles et calibre contacteur
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Courant faible quand interrupteur du va-et-vient coupé
    N°5145 : Bonjour Au niveau des va-et-vient de la maison que je loue, il y a comme un problème : j'ai voulu mettre des ampoules basse consommation et je me suis aperçue que celles-ci s'allument (très faiblement il est vrai) alors que...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Câblage tableau électrique en rénovation
    N°17298 : Bonjour, Tout d'abord, merci d'avance pour le temps que vous m'accorderez et pour vos réponses. Je viens chercher des conseils pour le câblage d'un tableau électrique dans une maison que je viens d'acheter. Le tableau n'est...
  • 8. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
    N°15422 : Bonjour, Je voudrais refaire l'électricité de ma maison, avec l'objectif d'être conforme à la norme 15-100. Il s'agit d'une maison de deux niveaux de 150m^2 + garage : - en haut : une cuisine, une sdb, un salon, 4...
  • 9. Norme câblage électrique prises inters...
    N°17664 : Bonjour. Mon fils fait construire. L’électricien a réalisé le câblage prises, inters etc. etc. avec du R2V 1,5² ou 2,5² en passant dans les cloisons en placo sans gaine ICTA. Est-ce dans les normes ce câblage...
  • 10. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
    N°22786 : Bonjour. Dans "L'installation électrique" de Gallauziaux et Fedullo, il y a une partie qui explique le rôle des interrupteurs différentiels associés à des disjoncteurs divisionnaires. Puis, il y a une partie sur les...
>>> Résultats suivants pour : Norme câblage interrupteur courant faible >>>
interrupteur bipolaireinterrupteur bricolage 01cablage interrupteur conseilsbranchement interrupteur va et vient
