Branchement pompe 220 V 4 fils
10036
Questions Forum : Branchement pompe 220 V 4 fils
Bonjour à tous, y a-t-il quelqu’un qui puisse me dire comment brancher mon moteur, 4 fils en sortie (N, M, B, VIOLET), c’est une petite pompe genre machine à laver mais plus grosse, voici les seuls éléments que je possède :
Frame ZZS30 AC MOTOR
220V 50Hz 250W
2800rpm S2-10min
1OuF/450v IP00 Class F
S/No 055720 SETMA EUROPE. Merci.
22 novembre 2010 à 16:30
Réponses 1 aux problèmes électricité
29 998 messages
Bonjour. Il faut faire quelques essais sur l'établi afin de définir les enroulements. Un électricien local ou un bobinier pourraient vous tirer d'affaire.
23 novembre 2010 à 08:03
  • 1. Branchement d'une pompe piscine 220 V P25 Tropi 4 fils
    N°5773 : Bonjour à tous, Je dois brancher une nouvelle pompe pour piscine Desjoyaux. C'est une pompe 220 V, 4 fils sortent du boîtier un jaune-vert : terre - un marron : neutre - un bleu : marqué L1- un noir : marqué L2. Comment brancher...
  • 2. Branchement cuisinière 4 fils fiche mâle 220 V
    N°995 : Voilà, j'ai une cuisinière Thermor 2 plaques avec 4 fils, je voudrais la mettre sur une fiche courante, un schéma explique : mono 220 V, le 1 (neutre) 2 + 3 et la terre. Mais quels fils correspondent à quoi ? La terre je sais...
  • 3. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
    N°23752 : Bonjour tout le monde. J'ai acheté un combiné avec 3 moteurs triphasé 400 Volts (le vendeur m'avait dit que c'était du 220 Volts). Peut-ton brancher les moteurs en 220 Volts ? Merci.
  • 4. Branchement moteur 220 V
    N°826 : Bonjour. Je possède une perçeuse à colonne équipée d'un moteur 0,37 Kw. 50hz. 1,3/1,1A. 220/380 V (fils : marron, noir, bleu, terre). Comment puis-je le brancher en 220 V (fils : phase, bleu, terre). Si possible réponse avec...
  • 5. Avis branchement pompe immergée en 400V
    N°17415 : Bonjour à tous, Nous sommes dans une ancienne ferme avec un abonnement (NOTEZ SUR COMPTEUR 3 X 220 TRI 4 fils 10 -30 A 50Hz K=10 Wh), que l'on a gardé 380 V et 220 V car seule la pompe immergée que nous avons sortie hier qui...
  • 6. Branchement pompe piscine
    N°22476 : Bonjour. Voici le contexte : Mon père est en train de construire une piscine 8,80x 4,80 x 1,55 en autoconstruction. Et j'ai eu l'occasion de récupéré une pompe de 1995 provenant d'une piscine municipale, j'essaye donc de la...
  • 7. Branchement poste à souder prises 4 fils sur prise 5 fils
    N°3980 : Bonjour, Je possède un poste à souder Commercy TE450. Mon problème est qu'il n'a pas de prise. Le câble de raccordement possède 4 fils en section 6mm² (1 fil noir/1 brun/1 bleu/1 vert-jaune) voir photo Mon souci est que...
  • 8. Schéma branchement contacteur LC1D09 LRD10
    N°13535 : Bonjour. Je recherche un schéma de branchement pour coffret de démarrage Schneider "LC1D09 LRD10" pour alimenter une pompe de puits. Je coince sur le branchement des 2 fils rouges aux bornes du relais ; sur les bornes sorties...
  • 9. Raccordement plaque vitro céramique 4 fils
    N°13651 : Bonjour, Pour remplacer ma vieille table de cuisson vitro céramique Arthur Martin, je viens d'acheter une Bosch PKE 611 E 14 E pensant bêtement qu'il suffirait de "copier" le branchement de l'ancienne table sur la nouvelle......
  • 10. Branchement contacteur triphasé pour pompe immergée
    N°15371 : Bonjour, Je remplace le contacteur de ma pompe immergée et je suis un peu perdu avec les branchements. Je vous joins le schéma de mon câblage ainsi que deux photos du contacteur avec le boitier. En actionnant...
>>> Résultats suivants pour : Branchement pompe 220 V 4 fils >>>
ampoule led 02douilles voleusesbranchement moteur electrique 220bricovideo astuces de bricolage
