Branchement 1 disjoncteur pour 2 circuits
Actuellement 26 620 questions dans le forum électricité
9988
Question Forum : Branchement 1 disjoncteur pour 2 circuits
Bonjour, j'ai 2 circuits d'éclairage. 1 circuit avec 2 points lumineux et un 2ème circuit avec 3 points lumineux (soit 5 points).
Puis-je brancher ces 2 circuits sur un disjoncteur magnéto/thermique de 10 ampères.
19 novembre 2010 à 02:25
Bien entendu c'est 8 points d'éclairage maxi par disjoncteur. Avec 10A, vous pouvez avoir jusqu'à 2,3kW d'éclairage.
A+
20 novembre 2010 à 16:50
Réponses Forum de l'électricité 2
PL
PL
13 524 messages
Oui vous pouvez, mais l’idéal est de séparer les deux circuits s'il y a la possibilité. Cordialement.
20 novembre 2010 à 12:57
  • 1. Brancher un disjoncteur différentiel 30mA
    N°13924 : Bonjour à tous, Novice en électricité, j'habite depuis quelques mois dans une maison qui ne possède pas de disjoncteur différentiel 30mA. Ce fut d'ailleurs indiqué sur le rapport du diagnostic électrique. De plus, j'ai...
  • 2. Branchement non ERDF en amont d'un disjoncteur de branchement
    N°12518 : Bonjour, J'ai une armoire électrique en tête de laquelle il y a un sectionneur, suivi de plusieurs inter-dif, suivis de plusieurs disjoncteurs. C'est une armoire qui se branche à une arrivée de courant fournie par la...
  • 3. Branchement type 2 pas aux normes
  • 4. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 5. Changement très vieux disjoncteur et tableau électrique à fusibles
  • 6. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
  • 7. Avis équilibrage phase en triphasé
  • 8. Informations vieux disjoncteur de branchement
    N°16557 : Bonjour à tous. Je vous rejoins sur ce forum pour obtenir des conseils et par la même occasion partager ce que je vais entreprendre si cela peut servir à d’autres. Prochainement, je vais m’occuper de revoir...
  • 9. Branchement chauffe-eau triphasé + chaudière
    N°25267 : Bonjour. Je commence la rénovation de mon tableau électrique... 1 - Au tableau actuellement, le chauffe-eau (ballon de 200L) est branché en triphasé (trois phases, sans neutre) sans interrupteur différentiel. Il y a un...
  • 10. Section des câbles et calibre contacteur
  • 11. Dérivation sur câble en sortie du Disjoncteur de Branchement EDF
    N°16417 : Bonjour. J'habite une maison construite en 1998 avec garage et cellier attenants à la partie habitable. L'arrivée EDF (compteur + disjoncteur 45 A diff 500mA) se situe dans le cellier. Le tableau électrique de la maison...
>>> Résultats suivants pour : Branchement 1 disjoncteur pour 2 circuits >>>
prises 16 32 amperesbranchement moteur electrique 220brancher compteur electrique hp hc divisionnairechauffe eau electrique branchement
