Conseil pour l'installation d'un regard de terre
9989
Problèmes de Electricité : Conseil pour l'installation d'un regard de terre
Bonjour, comment préparer mon regard de terre, quels produits utiliser, dimensions, taille du piquet de terre... Merci d'avance pour votre réponse.
19 novembre 2010 à 15:02
Astuce 1 d' électricité
30 107 messages
Bonjour. Il serait préférable que vous utilisiez le moteur de recherche. Beaucoup de questions abordent ce problème et des documents sont proposés.
20 novembre 2010 à 09:23
Astuce 2 d' électricité
Bonjour. En grandes surfaces de maçonnerie, il existe des regards tout fait aux dimensions diverses (40x40x40), avec couvercle.
Pour le piquet de terre utilisez une longueur de 2m minimum, une câblette (enterrée) de 16² ou 25², un dispositif de mesure/coupure (Barrette de Terre), ensuite fil isolé de 16² ou 25² jusqu'au tableau de distribution principale.
DB
20 novembre 2010 à 17:55
  • 1. Conseil installation électrique câblage de la terre
    N°4621 : Bonjour à tous, je viens de finir mon installation électrique mais voilà il ne me reste plus que la terre à câbler. Voici ma question j'ai une grande maison et il m'a fallu installer deux tableaux, un au rez de chaussée et le...
  • 2. Problèmes installation électrique télévision branchée sur deux disjoncteurs
    N°12912 : Bonjour, Au mois de Mai, suite à une panne d'électricité, j'ai fait intervenir une société de dépannage plus que malhonnête, puisque j'ai été forcé de payer en liquide sous peine de voir la facture fortement...
  • 3. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 4. Conseil contrôle d'une installation à la terre
    N°14514 : Bonjour. Nous rentrons dans une maison ancienne dont l'installation électrique vient d'être refaite entièrement, avec "comme il se doit" une installation à la terre. Mais nous constatons qu'en touchant certains appareils...
  • 5. Tension entre neutre et terre installation électrique
    N°652 : Si le neutre est à la masse avec la terre, combien aura-t-on de Volt entre le neutre et la phase et cela aura-t-il une incidence sur les appareils ?
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Eclairage intérieur fil de terre
    N°1070 : Bonjour, la terre est-elle obligatoire sur les éclairages intérieurs, plafonds, appliques... ? Merci.
  • 8. Défaut d'isolement installation électrique
    N°13563 : Bonjour. Lorsque tous les disjoncteurs sont baissés, je détecte un défaut d'isolement en amont des disjoncteurs, entre terre et neutre 0 Mohms, de même pour la phase ? Courant remis ? Tout fonctionne, cela a disjoncté...
  • 9. Installation va et vient qui ne fonctionne pas
    N°13564 : Bonjour, Je viens d'installer un va et vient extérieur sur 25 m. J'ai relié le bleu directement venant de la lampe directement au disjoncteur, le rouge venant de la lampe sur un interrupteur (L), le rouge venant du...
  • 10. Maison containers installation électrique mise à la terre
    N°8113 : Bonjour, nous avons un projet de construction d'une maison avec des containers (il y en a des jolis, voir sur Google images). Je me pose une question concernant l'installation électrique, comme la maison sera entièrement...
>>> Résultats suivants pour : Conseil pour l'installation d'un regard de terre >>>
tableau installation electrique monophaseeschema installation double va et vientbranchement domino bricolage conseils branchement dominoinstallation electrique danger
