Prise électrique sur disjoncteur 10 A
10047
FAQ électricité : Prise électrique sur disjoncteur 10 A
Bonjour, je dois poser une prise électrique afin d'installer un ampli TV et la dérivation la plus proche est sur un disjoncteur de 10 A. Pouvez vous m'indiquer si il est possible d'installer ma prise sur ce disjoncteur ?
Pour info sur ce fusible est juste installé un moteur d'aspiration de cheminée. Merci. (23/11/10)
23 novembre 2010 à 11:19
Avis FAQ 1 électricité
Bonjour, le moteur doit être sur un circuit indépendant n'y a-t-il pas une prise normale à proximité ?
GS
23 novembre 2010 à 15:21
Avis FAQ 2 électricité
Bonjour, techniquement oui, mais je vous conseille de tirer une ligne pour éviter des interférences.
23 novembre 2010 à 19:09
Avis FAQ 3 électricité
PL
PL
13 550 messages
Pas recommandé du tout, il faut une ligne 16A, d'une prise classique la plus proche ou de votre tableau général. Cordialement.
23 novembre 2010 à 17:58
Avis FAQ 4 électricité
30 138 messages
Bonjour. Techniquement il n'y a aucun inconvénient, l'amplificateur fonctionnera sans problème, et sans interférence de quelque nature. Reste l'indépendance des alimentations (que l'on ferait dans le neuf avec le boîtier de communication) mais vous pourrez vous en accommoder sans aucune appréhension, une prise est une prise pour ces petits récepteurs non spécialisés.
Néanmoins, il est d'usage que l'amplificateur soit au plus près de l'antenne, l'alimentation pouvant être déportée à la limite derrière le téléviseur. Vous faites au mieux avec l'antenniste.
24 novembre 2010 à 09:33
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Installation prise de recharge pour véhicule électrique
    N°17886 : Bonjour à tous ! J'ai commandé un véhicule électrique, et je souhaiterais installer de quoi le recharger ! J'ai pour le moment un tableau électrique dans mon habitation, qui est déjà séparée d'environ 20m du compteur...
  • 3. Four électrique sur prise 16A
  • 4. Raccordement tableau divisionnaire pour prise de charge Green'Up
    N°25132 : Bonjour. Je souhaite installer une prise type Green'Up dans mon garage. Pour cela je vais y installer un tableau divisionnaire avec : - 1x interrupteur différentiel - contacteur (HC-HP) + protection 2A ou horloge -...
  • 5. Disjoncteur 32A avec prise 16A pour table cuisson
    N°2432 : Bonjour, je viens d'acheter un appartement et maintenant, je veux installer une table de cuisson à induction (Whirlpool d'Ikea). Un electricien est venu pour faire un câblage 6mm à partir du disjoncteur 32A. Donc, jusque là...
  • 6. Validation tableau électrique triphasé
  • 7. Appareil qui fait sauter le disjoncteur de branchement
    N°14464 : Bonjour à tous, Depuis quelques temps, mon sèche linge qui est branché sur une prise quadruple fait sauter toute la maison au bout de quelques minutes de fonctionnement. Ce qui est étrange, c'est que lorsque je le branche...
  • 8. Problème disjoncteur différentiel sélectif
  • 9. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
    N°14171 : Bonjour, J'ai donc changé mon ancienne prise ayant toujours servi au frigidaire (dans cette prise ancienne, j'ai trouvé un fusible intégré calibre 10 ampères : voir la photo de mon avatar). J'ai tiré le câble sous le...
  • 10. Prise électrique branchement en parallèle
    N°47 : Je souhaite brancher 6 prises en parallèle sur le même disjoncteur. Question toute bête : les prises doivent-elles être reliées les unes à la suite des autres (ce qui fait donc par exemple deux fils de phase dans chaque prise,...
>>> Résultats suivants pour : Prise électrique sur disjoncteur 10 A >>>
branchement electrique four encastrablepile electriquedouille avec interrupteurbranchement domino bricolage conseils branchement domino
