Véhicule professionnel quel branchement sur inverseur 20 A 4 pôles
Actuellement 26 676 questions dans le forum électricité
9838
Astuces FAQ électricité : Véhicule professionnel quel branchement sur inverseur 20 A 4 pôles
Bonjours à tous et toutes,
Voilà sur un véhicule professionnel je fonctionne pour le besoin d'une machine en 400 volts 30 A en fonction 1 heure jour, donc ensuite je repasse en fonction 3 x 220 volts 6.5 à répartir dans le véhicule et qui servent à alimenter 3 réfrigérateurs, une caisse etc.
Pendant les heures de travail jusque là pas de problème, mais le soir je passe le groupe à l'arrêt donc je voudrais passer par inverseur 20 à 4 pôles pour alimenter par EDF 220V 15 A.
Voici ma question : pourriez-vous svp m'aider avec un schéma le plus simple possible pour effectuer ce branchement ? Merci beaucoup d'avance.
12 novembre 2010 à 16:42
PL
PL
13 551 messages
EDF fournissant du mono 220V, tri 380V. Il ne sera donc pas possible de fournir du 3 x 220V ?
Tout du moins en direct. Vos explications ne sont pas très claires, je ne comprends pas la fourniture du 400V donc du tri, pour le fonctionnement d'une machine ? Pour ensuite du tri 3 x 220V ?
Et c'est quoi un inverseur 20 à 4 pôles ? Si vous voulez de l'aide il faut nous fournir plus de renseignements. Merci. Cordialement.
13 novembre 2010 à 17:36
Bonjour, je pense que vous vous comprenez dans votre question ! après l'avoir lu x fois, je pense que vous voulez un tableau avec du tri 400V, et 3 circuits en mono 6,5A ; tout ça avec un inverseur pour commuter sur du secteur en mono ; mais comment prenez vous le 400V ? Je vous conseille de vous orientez vers un électricien.
Cordialement. 1Insp (14/11/10)
Danger électrique
14 novembre 2010 à 08:07
  • 1. Disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A 4 pôles 3 protégés
    N°13365 : Bonjour. Je viens d'acheter un Groupe électrogène 6000/6500W et je souhaiterais le brancher sur mon tableau électrique de maison. Mon installation est composé d'un disjoncteur d'abonné EDF triphasé 10-30A (4 pôles / 3...
  • 2. Branchement condensateur compresseur
  • 3. Validation schéma électrique
  • 4. Branchement d’un chargeur de voiture électrique
    N°22100 : Bonjour, Je souhaite brancher un chargeur de voiture électrique Morec 16A de 11 kW en triphasé. L’opération va se faire derrière mon disjoncteur principal. J’ai un abonnement de 18 kW. La charge n’aura lieu qu’en...
  • 5. Branchement inverseur source manuel 2 pôles 4 contacts PR 21 Legrand
    N°6684 : Bonjour. je suis dans l'attente de la livraison d'un commutateur - inverseur de source manuel que je dois installer près de mon tableau répartiteur et le groupe électrogène, cet inverseur boîtier de marque Legrand comporte 2...
  • 6. Conseils branchement variateur de fréquences
  • 7. Commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts
    N°13218 : Bonjour, Quelqu'un peut-il m'expliquer le branchement d'un commutateur inverseur à cames pour moteur 240 volts. Ci-joint photos. Merci d'avance. Jean-Michel.
  • 8. Validation tableau électrique triphasé
  • 9. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
    N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
  • 10. Branchement inverseur de source Hager SF263 63A
    N°20594 : Bonjour. Je suis en cours d'installation d'un inverseur de source modèle Hager SF263 63A. Il est recommandé d'installer en amont de celui-ci un disjoncteur modulaire de même intensité. Mon disjoncteur principal...
>>> Résultats suivants pour : Véhicule professionnel quel branchement sur inverseur 20 A 4 pôles >>>
