Four pâtissier Ponton Lemeunier disjoncte courant électrique arrive
9837
Question Electricité : Four pâtissier Ponton Lemeunier disjoncte courant électrique arrive
Bonjour. J'ai un four pâtissier Ponton Lemeunier, l'électricité arrive mais sur un étage ça disjoncte il y a des étincelles qui apparaissent et sur un autre étage le courant arrive mais ça disjoncte en permanence.
Pouvez-vous me donner une explication ? Merci d'avance.
12 novembre 2010 à 15:29
Solution 1 au problème électricité
30 129 messages
Bonjour. On peut imaginer ce qui se passe, mais cela ne vous permettra pas de dépanner.
Il faut appeler un électricien local ou le SAV de votre matériel de boulangerie pâtisserie.
12 novembre 2010 à 22:01
  • 1. Résistance double four électrique défectueuse
    N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
  • 2. Interrupteur différentiel qui disjoncte
    N°17778 : Bonjour. J'ai un problème, j'ai un four qui fait 2700W, il est câblé en 2,5mm sur un disjoncteur 20A, le problème est que quand je branche le four, tout va bien, il se met en route, il m'affiche C32, j’attends que ça...
  • 3. Four Bosch fait disjoncter à l'arrêt
    N°12633 : Bonjour, J'ai récemment fait l'acquisition d'un four Bosch HBN 531 WO chez Darty et, depuis la première semaine suivant son achat, je rencontre un problème pour le moins curieux puisqu'il fait parfois disjoncter le compteur...
  • 4. Four électrique sur prise 16A
  • 5. 2 disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant
    N°15878 : Bonjour tout le monde ! J'ai un gros problème : deux disjoncteurs ne tiennent pas quand je mets le courant. Il s'agit apparemment du circuit prises de la cave où se trouvent chaudière et d'autres prises. J'ai débranché...
  • 6. Courant disjoncte lors de l'arrêt des appareils
    N°8391 : Bonjour J'ai un boîtier qui alimente une série de 2 multiprises parafoudres. Ce boîtier est toujours en veille, il se réveille lors qu'il reçoit un signale d'une télécommande (il alimente alors les multiprises) et se met en...
  • 7. Plus de courant mais rien n'a disjoncté
    N°16955 : Bonjour, Je ne m'y connais pas des masses en électricité c'est pourquoi je fais appel à un forum aujourd'hui, veuillez d'ailleurs excuser mon vocabulaire très limité dans le domaine. Tout à l'heure en ayant un peu...
  • 8. Problème four disjoncte à l'arrêt l'installation électrique
    N°15841 : Bonjour, Hier soir, la moitié de mon appartement s'est retrouvée soudainement sans électricité. Je vais au tableau et je vois qu'un disjoncteur différentiel d’entrée de ligne est en "off". Impossible de le remettre en...
  • 9. Four cuisinière à induction Electrolux fait disjoncter le fusible
    N°14109 : Bonjour. J'ai acheté une cuisinière à induction Electrolux que j'ai branchée sur la prise dédiée au four reliée à un fusible de 40A... La plaque à induction fonctionne parfaitement... mais dès que je mets le four en...
  • 10. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
    N°15160 : Bonjour, Je viens d'emménager dans un studio en location, équipé d'un petit réfrigérateur et de plaques de cuisson électriques. Souhaitant quand même un peu plus de confort, je suis arrivée avec ma cuisinière datant de...
>>> Résultats suivants pour : Four pâtissier Ponton Lemeunier disjoncte courant électrique arrive >>>
fournitures electriquesdepannage nettoyeur haute pressionprise electrique plaque inductiontravaux electricite 03
