Brancher variateur à pied Prodelect 12106 LEB
Questions Forum : Brancher variateur à pied Prodelect 12106 LEB
Bonjour, je souhaite brancher un variateur à pied Prodelect 12106 LEB, mais le schéma de branchement ne correspond pas avec l'appareil vendu. Pourriez-vous m'aider ? Merci d'avance.
12 novembre 2010 à 17:49
Astuce 1 d' électricité
Bonjour. C'est bien de constater que le schéma n'est pas conforme à l'appareil vendu.
En l'absence de tout renseignement technique on ne peut rien faire.
12 novembre 2010 à 22:03
- 1. Branchement variateur à pied Prodelect 12106
- N°10130 : Bonsoir. Comment brancher un variateur à pied Prodelect 121.06, le schéma joint au produit ne correspondant pas. Ci-joint une photo de mon variateur. Merci.
- 2. Conseils pour brancher un variateur de lampe halogène
- N°13913 : Bonjour, J'ai ce variateur à brancher mais je sais pas le faire. Si quelqu'un pouvait me venir en aide le plus clairement possible ce serait super sympa. J'espère que la photo apparaîtra bien. Merci par avance.
- 3. Brancher un interrupteur variateur à la place d'un poussoir avec télérupteur
- 4. Branchement moteur de machine à laver sur secteur
- 5. Peut-on brancher un relais en sortie d'un variateur de fréquence
- N°25461 : Bonjour. J'ai un variateur qui alimente un moteur de perceuse monophasé. Je souhaite brancher un relais sur les bornes, qui sera donc en parallèle avec le moteur. Ce relais servira à mettre en marche un ventilateur pour...
- 6. Brancher interrupteur 3 positions sur variateur fréquence
- N°20739 : Bonjour à tous, Je veux brancher un interrupteur 3 positions arrière stop avant sur un variateur de fréquence sur mon tour Crouzet. Je l'ai donc branché mais je n'ai que avant et stop mais pas le sens inverse, mais sur...
- 7. Brancher un interrupteur sur un variateur de fréquence
- N°25265 : Bonjour. Je vous écris concernant l'installation d'un variateur de fréquence de marque Vevor. Celui-ci fonctionne parfaitement avec le panneau de commande, cependant j'aimerais ajouter un bouton extérieur pour le...
- 8. Quel câble brancher sur mon variateur
- N°21825 : Bonjour. J'essaie de brancher un variateur à la place de mon interrupteur mais je ne comprends pas quel câble brancher et ou les mettre (j'ai des câbles qui ne servent à rien je pense). Pour que la lumière s'allume les 2...
- 9. Variateur de fréquence brancher plusieurs moteurs
- N°19920 : Bonjour. - Peut-on connecter plusieurs moteurs sur un même variateur de fréquence ? (un seul moteur fonctionne à la fois) ? - Peut-on couper l'alimentation du moteur après le variateur et le remettre en route sans toucher...
- 10. Lampe halogène à brancher sans variateur
- N°1550 : Bonjour, Je voudrais savoir si en branchant un halogène avec une ampoule 500 W sans passer par le variateur à pied, il doit s'allumer (car chez moi cela ne marche pas) ? Merci pour vos conseils.
