Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
PL
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Je ne vois pas, une photo pourrait nous aider. A priori, les deux languettes pourraient être des shunts. Cordialement.
02 novembre 2010 à 18:31
forum consulter ce sujet Conseil pour branchement luminaire
Sur COM et NO. Cordialement.
02 novembre 2010 à 18:28
forum consulter ce sujet Remplacement horloge chauffages électriques
Je pense que votre disjoncteur est définitivement HS, prévoir le changement de celui-ci, confirmation avec un électricien de métier. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:23
forum consulter ce sujet Problème disjoncteur saute passage heures creuses
Si la prise est protégée par un 10A, ce qui n'est pas normal pour une prise classique, elle doit être protégée par un 16A ou 20A. Si la protection est OK, oui aucun problème.
01 novembre 2010 à 16:20
forum consulter ce sujet Bouilloire électrique de 220V et 2200W branché sur une prise de10A
Non, ce sont différents ampérages de protection, 10A pour le portail, 10A pour les lumières, et 16A ou 20A pour la ou les prises. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:17
forum consulter ce sujet Conseil branchement sur DPN
Inverser le branchement et faites un essai, L ou L' est une phase. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:14
forum consulter ce sujet Lampe détecteur Steinel toujours allumée
Essayer chez Franco-belge, ou Rodrigue, vous trouverez les coordonnées sur internet.
01 novembre 2010 à 16:12
forum consulter ce sujet Composants pour tableau électrique Cema
Vous pouvez changer ce module par un disjoncteur phase + N du même ampérage que l'ancien, vous trouverez votre bonheur dans n'importe quel magasin spécialisé. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:10
forum consulter ce sujet Comment remplacer disjoncteur Merlin Gerin Multi 9 SFT N+10 A 15625
Je ne pense pas que cela comporte quelques problèmes que ce soit. Mais l’idéal est de séparer ces deux câbles. Cordialement.
01 novembre 2010 à 16:04
forum consulter ce sujet Câble sonde température et câble coaxial dans une même gaine
Non, la norme n'est pas la même, à partir du moment où vous recevez du public, les disjoncteurs doivent être spécifiques. L’idéal est de consulter un électricien de métier. Cordialement.
01 novembre 2010 à 08:35
forum consulter ce sujet Norme électrique pour une boutique
Il existe plusieurs tailles de dominos en fonction de ce que l'on veut faire.
Dans votre cas il faut trouver la bonne taille pour le nombre de fils à assembler, demander dans un magasin de bricolage, ils ont tout ce qu'il faut, ou encore mieux, un bon électricien.
01 novembre 2010 à 08:30
forum consulter ce sujet Problème raccordement électrique joindre plusieurs fils ensemble
L'intensité utile pour votre appareil est de 5,69A. Pour protéger votre chauffe-eau en tri 380V, sera de 6A minimum. Cordialement.
01 novembre 2010 à 08:24
forum consulter ce sujet Comment protéger chauffe eau 380 V
Peut-être que l'intensité en position plus forte est supérieure à l'ampérage fournit par votre disjoncteur. A vérifier. Cordialement.
01 novembre 2010 à 08:17
forum consulter ce sujet Plaque de cuisson disjoncte uniquement quand elle est en position 6
L’idéal est à côté de la glace, il faut retirer une ligne soit d'une PC existante, soit d'une boîte de dérive, à proximité, sous baguettes, ou encastré, la prise en saillie ou encastrée, soit retirer une ligne depuis le tableau, s'il n'y a rien à côté, avec une protection adaptée.
La prise doit être à 60 cm (si je ne me trompe pas) du point d'eau le plus proche.
01 novembre 2010 à 08:09
forum consulter ce sujet Installer prise pour sèche cheveux dans une salle de bain
Il est certain qu'on ne branche pas le neutre à la place de la terre, le compteur saute lorsque vous branchez un appareil sur cette prise.
Refaire le câblage correctement et tout devrait rentrer dans l'ordre. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:57
forum consulter ce sujet Branchement terre neutre inversé quelle conséquence
Vous avez qu'à faire des saignées bout à bout de 50 cm, et vous serez dans les normes.
A partir du moment où les câbles sont passés sous gaine, et les saignées rebouchées avec du plâtre ou du ciment, je ne vois pas en quoi cela gêne, et croyez-moi il y longtemps que je pratique, et je ne suis pas encore en prison pour écroulement de murs. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:51
forum consulter ce sujet Réaliser saignées rénovation électricité
Cela ne marchera pas avec un dégroupage total, il vous faut une ligne spécifique.
31 octobre 2010 à 09:46
forum consulter ce sujet Process pour raccorder CRT 800 sur portable
Ayant déjà expliqué plusieurs fois sur ce forum, en France, on paie l’électricité sur la consommation de la phase la plus élevée, donc si vous aviez avant ex : 5A, 5A et 7A, en tétra, la facture se calculait sur les 7A, par contre maintenant en supposant que vous ayez toujours besoin du même ampérage, celui-ci s'additionne, donc en mono=17A, 2 à 3x plus, en tétra on paie plus cher en location compteur, mais on si retrouve en consommation.
Il est certain qu'EDF vous conseillera de changer votre abonnement, ils y gagnent.
Maintenant, à vous de faire attention, au niveau de votre gestion des consommations, diminuer le point de consigne chauffage, mettre en heures creuses pour les accumulations, éteindre les lumières qui ne servent pas, et tout ce qui vous semble inutile à rester allumer.
L'isolation est primordiale pour des économies. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:31
forum consulter ce sujet Consommation électrique inouïe du triphasé au monophasé
Votre minuterie est HS, prévoir le changement de celle-ci. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:12
forum consulter ce sujet Panne minuterie cage d'escalier
Êtes-vous certain que c'est le bon départ pour ce radiateur ? C2 voudrait dire 2A courbe C, alors qu'il faudrait C10 mini. Je pense qu'il faut changer ce disjoncteur. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:09
forum consulter ce sujet Suite à changement de radiateur disjoncteur C2 ne tient plus
Ce n'est pas possible de trouver du 325V sur une alimentation en 220V, sinon vos autres circuits auraient pétés, par contre votre puissance est peut être en tétra, changer les piles de votre voltmètre et revérifier. Cordialement.
31 octobre 2010 à 09:03
forum consulter ce sujet Comment brancher une lampe supplémentaire
Il vous faut un transmetteur téléphonique disposant de suffisamment de contacts, vous pourrez ainsi gérer, le chauffage, l'alarme, les volets etc.
Renseignez-vous auprès de distributeurs tels que, Brossette, Dupont sanitaire et chauffage, ou autres en fonction de votre région. Il vous faudra les compétences d'un bon électricien, ou spécialiste dans ce domaine. Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:51
forum consulter ce sujet Commander démarrage d'une chaudière par téléphone
En principe, la terre se relie sur la carcasse de chaque luminaire, soit en créant une fixation, soit à un emplacement prévu à cet effet par le sigle de la terre plusieurs traits horizontaux un grand/moyen/petit et une vis. Question : c'est quoi une insoleuse ? Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:43
forum consulter ce sujet Insoleuse tubes UV comment relier la prise terre
Dans la notice, ou sur la cuisinière, vous devez avoir un schéma explicatif, afin de raccorder correctement ceux-ci, si vous pouvez nous le transmettre, nous pourrons vous aider.
31 octobre 2010 à 08:37
forum consulter ce sujet Comment relier les 6 fils cuisinière Faure FCV560 NSC
Il va falloir recharger les batteries, alors ne pas passer par un distributeur d’énergie, expliquez-moi comment vous allez faire ? D'autant plus qu'il en faudra un certain nombre et un transfo, incombant une installation relativement imposante et complexe.
Il y a la solution des panneaux solaires, seulement pour le ballon, environ 4m², pour un ballon de cent litres, mais se renseigner auprès de sociétés spécialisées, et certainement moins cher que les batteries. Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:34
forum consulter ce sujet Alimentation chauffe eau 1000W avec batteries
Adressez-vous en 1er à votre président de votre syndic, afin d’effectuer la marche à suivre. Certainement à mettre à l'ordre du jour. Cordialement.
31 octobre 2010 à 08:27
forum consulter ce sujet Récupérer factures de chauffage de la copropriété
Appelez le revendeur ou une station agréée de la marque. Cordialement.
30 octobre 2010 à 21:37
forum consulter ce sujet Balance cuisine Terraillon Professionnal indique LO et ne fonctionne pas
Bien, il suffit de mettre une prise mâle et une prise femelle à chaque bout de câble, et d'enrouler ce dit câble sur une bobine en bois ou en plastique.
Si vous avez un doute sur mes dires, allez vite chez un revendeur en grande surface spécialisée et vous aurez toutes les réponses aux questions que vous vous posez, enfin je crois.
30 octobre 2010 à 21:35
forum consulter ce sujet Fabriquer un enrouleur électrique
Pas de schéma reçu. Mais bon en toute conscience et sans danger pour vous et votre entourage, appeler un électricien de métier et je pense que vous serez entièrement satisfait. Cordialement.
30 octobre 2010 à 21:28
forum consulter ce sujet Recâbler une armoire de comptage tarif vert
Et oui le problème va s'accentuer dans le futur, les plastiques pour des travaux classiques : OK, mais pour des demandes avec des intensités plus élevées et en plus effectivement en continu vont dans un futur très proche être catastrophique.
En conclusion tout cela sera cher, très cher, que croyez-vous, que nous payons sur les chantiers : prises adaptées, ventilation, tableaux de chantier normalisés, adaptés avec disjoncteurs, CP de sécurité etc.
En fait il ne faut pas de prises "renforcées" il vous faut un disjoncteur spécifique pour votre alimentation, et se brancher directement sur votre prise concernée, une seule.
Appelez votre électricien, ce travail est tout nouveau. Cordialement.
30 octobre 2010 à 21:24
forum consulter ce sujet Recherche prise murale 16A 250V résistant à courant 15 / 16A
Votre alarme pourrait entraîner un défaut d'isolement, voir une sur-intensité lors du fonctionnement de celle-ci ? Mais je pencherai pour la 1er idée, ou encore un mauvais câblage à l'origine.
Cherchez la source. Cordialement.
30 octobre 2010 à 21:05
forum consulter ce sujet Coupures courant occasionnées par alarme
Et oui, c'est interdit, il faut donc casser la chape entièrement, car d'après votre description, ce ne sont plus de saignées mais des crevasses, et donc refaire cette chape et en profiter pour votre électricité, si vous ne voulez pas, boucher les trous et la réfection se fera en apparent. Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:56
forum consulter ce sujet Modification complète du circuit suite à rénovation lourde dans maison
Ces problèmes ne font que commencer. Il est certain que ce n'est pas la copropriété qui va payer la recharge journalière donc annuelle de votre véhicule, à l'heure actuelle 2€ / jour environ soit 2X365 jours = 730€ / an HT.
Donc il faut que vous retiriez un câble avec une protection adaptée depuis votre disjoncteur personnel et demander l'autorisation à votre syndic pour passer ce câble jusqu'à l'endroit désiré, il y a des normes à respecter et éventuellement demander un ou plusieurs devis auprès de sociétés habilitées.
Il faut savoir aussi que : un véhicule en recharge électrique chauffe énormément et les sous-sol ne sont pas forcément adaptés en ventilation. Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:47
forum consulter ce sujet Alimentation électrique garage dans immeuble en construction
Un fusible HS ou un disjoncteur tombé, ou alors voir avec votre propriétaire, car celui-ci n'a jamais été alimenté, ce qui est assez rare, il attend que vous le fassiez ? Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:34
forum consulter ce sujet Pas d'électricité dans garage maison en location
Une saignée en partant de la prise existante jusqu’à l'endroit désiré pour les futures prises est bien, les futures prises peuvent être soit encastrées elles aussi, ou en saillies, le branchement s'effectue par trois fils, un neutre bleu, une phase rouge ou autre couleur, et terre, donc repiquer cette alimentation sur l'ancienne prise et alimenter les nouvelles.
Tout ceci hors tension. Vérifier si le nombre total des prises ne dépasse pas le nombre de huit, sur la même ligne. Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:30
forum consulter ce sujet Ajouter 3 prises électriques à partir d'une prise existante dans chambre
Une PAC est l’abrégé d'une Pompe A Chaleur. Appareil de "climatisation" fournissant du chauffage ou éventuellement du froid. Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:06
forum consulter ce sujet Qu'est-ce qu'une PAC
Non, il faut du 3G1,5². Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:02
forum consulter ce sujet Validation section câble spots 220V
Oui, mais pas par une prise de courant classique, afin d’éviter les échauffements des conducteurs il faut mettre un passe fils qui servira de cache et de protection et brancher les fils du radiateur avec des dominos, le tout une dizaine d'euros dans n'importe quel magasin de bricolage.
Bien sûr travail à effectuer en ayant préalablement couper le courant.
Vérifier si la protection est suffisante en fonction de la puissance de votre appareil. Dans la prise, il y a un fil bleu = neutre, un fil d'une autre couleur = phase. Cordialement.
30 octobre 2010 à 18:00
forum consulter ce sujet Câblage radiateur à fluide Alexia sur simple prise de courant
De mémoire, la section du câble de terre doit être la même que celui de la puissance, avec une barrette de coupure pour chaque appartement. Cordialement.
30 octobre 2010 à 17:52
forum consulter ce sujet Une mise à la terre pour 2 appartements
Si vous branchez L (phase) et N (neutre) ensemble il est certain que boum ça pète.
COM est le commun c'est à dire la phase venant du disjoncteur, NC (normal close) est un contact normalement fermé au repos sans enclenchement le courant passe par ce contact, et inversement NO (normal open) normalement ouvert le courant ne passe pas par ce contact, ces deux sorties NO et NC se branchent en fonction de la demande soit le chauffage, par exemple, reste enclenché tout le temps et se coupe pour un temps donné NC, ou s'enclenche pour un temps donné NO.
Il faut donc mettre le neutre directement sur le neutre de votre chauffage et la sortie du TH sur la phase, à vérifier impérativement si la puissance du chauffage(en Watt) n'est pas trop importante pour ce contact, lire la notice, donc un ampérage à ne pas dépasser sur ce contact, sinon risque d'incendie ou moins grave jusque cramer le TH. Cordialement.
30 octobre 2010 à 17:50
forum consulter ce sujet Branchement thermostat Domline T101
Le 380V est peu probable pour ce type de puissance moteur. Si le moteur est susceptible d’être un peu ancien, ce moteur peut être soit en 110V et était donc équipé en amont d'un transfo 220/110V, ou alors en 220V, le tout avec une pédale de démarrage avant/arrière, d'où les trois fils un neutre un fil pour la marche avant et un autre pour la marche arrière, donc le neutre est un de ces fils ainsi que la phase.
Il faut faire des essais si possible assisté d'une personne compétente. Cordialement.
29 octobre 2010 à 21:00
forum consulter ce sujet Moteur 380V 220V ou 110V je ne sais pas
Je ne vois pas ce que voulez dire et faire par "rallonger une prise de terre", si c'est juste le fil, oui c'est possible. Pour la rallonge du lave-linge ce n'est pas recommandé, cause : risque d’échauffement sur les prises, donc du câble et vous imaginez la suite donc, soit rapprocher le lave-linge, soit la prise. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:48
forum consulter ce sujet Rallonger prise terre lave linge
Percer la goulotte du diamètre de la gaine annelée, la passer dedans et couper la gaine à l’intérieur de la goulotte à la longueur désirée. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:42
forum consulter ce sujet Raccorder gaine annelée et une goulotte
Question simple qui est expliquée le plus souvent dans la notice d'installation du lustre, il suffit de remonter le cache jusqu'au niveau du plafond, celui-ci se coince sur le câble pendant du lustre. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:38
forum consulter ce sujet Installer un lustre au plafond
Je ne sais pas ce qu'est un domino "stop", mais si je pense, que ce sont des embouts de liaison reliant 2 ou plusieurs fils, dans ce cas ils se dévissent dans le sens des aiguilles d'une montre, ou simplement couper au plus court, et repartir dans votre nouvelle installation. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:33
forum consulter ce sujet Enlever un domino électrique
Il est logique de ne laisser aucun câble, jouets, tapis, bois etc., donc tous produits qui pourraient être susceptibles de brûler à proximité d'une source intense de chaleur.
Mais à quelle distance se trouve les prises de votre source de chaleur ? Si elles sont au dessus de 70 cm, je pense qu'il n'y a aucun risque. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:28
forum consulter ce sujet Fils électriques branchés au-dessus de mes calorifères
L’idéal est de mettre un tableau divisionnaire avec une protection générale pour la puissance totale des deux appareils, et une protection adaptée par appareil, sachant que vous pouvez aller jusque 7 kW de puissance totale sur la ligne 32A, ainsi si un problème se passe sur un des deux appareils l'autre fonctionnera. Cordialement.
29 octobre 2010 à 20:00
forum consulter ce sujet Brancher chaudière et chauffe eau sur une arrivée six carré
Non, si le câble part en 2,5² il doit finir en 2,5², mais pas de bidouille en finissant on ne sait où !
Donc 2,5² avec une protection de 20A maxi 4400W. Cordialement.
29 octobre 2010 à 19:55
forum consulter ce sujet Branchement électrique circuit four
Impossible de vous répondre. Les prix varient en fonction de votre région, du travail à effectuer.
L’idéal est de demander plusieurs devis auprès d'une société ayant pignon sur rue.
29 octobre 2010 à 19:52
forum consulter ce sujet Prix pour la rénovation électrique totale d'un studio T2
Non absolument pas, le câble doit être tiré du même diamètre de bout en bout, le diamètre de celui-ci peut varier en fonction de la distance. Cordialement.
29 octobre 2010 à 19:49
forum consulter ce sujet Alimenter garage situé à 80 mètres de mon habitation
