Bouilloire électrique de 220V et 2200W branché sur une prise de10A
Question Bricolage Electricité : Bouilloire électrique de 220V et 2200W branché sur une prise de10A
Bonjour. J'ai une bouilloire électrique de 220V et 2200W, est-ce que je peux la brancher sur une prise de courant pour laquelle l'intensité ne doit pas dépasser 10A ? Merci.
01 novembre 2010 à 11:42
Bonjour. Oui si on applique la loi d'ohm I= P/U 2200/230 = 9,56 A.
01 novembre 2010 à 15:08
Pourquoi cette prise serait-elle limitée à 10A ?
EDF délivrant en pratique du 230V, pour une puissance de 2200 W ça devrait passer (9,6 Ampères !)
Cordialement. Guy
Cordialement. Guy
01 novembre 2010 à 16:05
Réponses 3 Forum installation électrique
Si la prise est protégée par un 10A, ce qui n'est pas normal pour une prise classique, elle doit être protégée par un 16A ou 20A. Si la protection est OK, oui aucun problème.
01 novembre 2010 à 16:20
Réponses 4 Forum installation électrique
C'est limite.
Ce qui est bizarre c'est que les prises modernes sont toutes des 16A.
Si c'est une 10A c'est que c'est un vieux truc, pas forcément bien adapté aux appareils actuels.
Par précaution changez la prise par une 16A.
Assurez-vous également que si votre bouilloire doit être raccordée à la terre, votre prise l'est bien.
Mais c'est une sacrée bouilloire votre truc !
01 novembre 2010 à 14:31
Réponses 5 Forum installation électrique
Bonjour, oui, vous serez à la limite de la valeur I de la protection. Cordialement.
01 novembre 2010 à 20:25
- 1. Brancher contacteur et relais thermique 220v monophasé
- N°16008 : Bonjour, Je souhaite brancher un moteur 220v monophasé. J'ai récupéré un contacteur (à la base pour moteur triphasé) et un relais thermique (de 10A comme le moteur) dans un boitier. En voulant le câbler, je me suis...
- 2. Moteur perceuse fraiseuse branché en 380V ou 220V ?
- N°14662 : Bonjour, Je viens d'acheter une perceuse fraiseuse mais je ne sais pas si le moteur est connecté en 380V ou 220V. Ci-joint photo, dans le cas où il serait branché en 220V pouvez-vous m'expliquer comment le connecter en 380V...
- 3. Brancher un interrupteur sur prise 220V
- N°5801 : Bonjour, je ne comprends rien. J'ai mis une lumière au plafonnier. Je veux la relier à un interrupteur simple qui fera marche arrêt mais cet interrupteur, je veux le relier à une prise 220 V. Comment effectuer le branchement de...
- 4. Quel type de fil pour faire passer du 220V ?
- N°13715 : Bonjour à tous, j'ai quelques petites connaissance en électricité mais la je suis perdu c'est pourquoi je viens vous voir en espérant avoir les réponses à mes questions. Le problème : J'ai en ma possession un chargeur de...
- 5. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 6. Fusible 10 A saute suite au changement de la prise réfrigérateur
- 7. Four électrique sur prise 16A
- 8. Convertir une prise de radiateur mural en prise électrique 220v
- N°7210 : J'avais un radiateur électrique mural 220/240v. J'ai changé mon système de chauffage et je me retrouve aujourd'hui avec les prises de mes vieux radiateurs style grille-pain que je voudrais transformer en prises électriques pour...
- 9. Changer fiches 4 bornes (220v) en prise 2 bornes + terre (220v)
- N°21444 : Bonjour. J'ai acheté une machine d’occasion. Le fil du moteur était branché sur une prise rouge avec 4 bornes et le moteur fonctionnait sur du 220v. Je n'ai pas ce style de prise à 4 fiches chez moi. Je voudrais mettre...
- 10. Prise électrique qui ne fonctionne plus
- N°15011 : Bonjour, Voici mon problème : j'ai un four qui fonctionne très bien, branché sur une prise électrique 16 à 220 V avec un câble de 2.5 mm² relié directement à un disjoncteur 20 A, pas d'autres prises sur ce câble ni...
