Branchement thermostat Domline T101
9544
Astuce FAQ électricité : Branchement thermostat Domline T101
J'ai acquis récemment un thermostat programmable Domline T101 pour remplacer l'ancien qui ne fonctionnait plus.
Mais je rencontre des problèmes pour les branchements, j'ai essayé plusieurs choses sans succès (à part le pétage de fusible ou l’inefficacité).
Mon ancien programmateur : 2 fils d'alimentation, et une sortie par fil pilote.
Ces deux fils d'alimentation ne sont pas reliés au circuit électrique du radiateur, mais sont sur un fusible séparé (2A).
Je ne souhaite brancher qu'un seul radiateur au thermostat, et donc 1 seul fil pilote.
Ce fil pilote est directement branché sur le radiateur (modèle classic Atlantic avec bouton jour / nuit / prog).
Côté notice de mon T101, on me dit soit :
N0 : rien
NC : T1 bornier spécial thermostat du chauffage
COM : T2 bornier spécial thermostat du chauffage
Ou :
N0 : rien
NC : directement sur "L" du chauffage
COM : en série entre le "L" et "N" du secteur.
Comment brancher alors mon thermostat ? Merci !
30 octobre 2010 à 09:01
Astuce 1 bricolage électricité
30 127 messages
Bonjour. Cet appareil convient par exemple pour les chaudières de chauffage central ou planchers rayonnants, mais pas pour la programmation des convecteurs à fil pilote.
Pour de plus amples renseignements, tapez "programmateur fil pilote" dans le moteur de recherche et vous arriverez à de multiples questions analogues à la vôtre, avec des liens vers des programmateurs ou gestionnaires d'énergie à fil pilote de différentes marques (Delta Dore, Hager, Schneider Electric).
En électricité, il vaut mieux ne pas tenter de branchements sans trop savoir s'ils sont corrects.
Il serait prudent de faire appel à quelqu'un plus expérimenté. Voir question 7843 du forum chauffage (notices et emploi T101).
30 octobre 2010 à 14:55
Astuce 2 bricolage électricité
PL
PL
13 548 messages
Si vous branchez L (phase) et N (neutre) ensemble il est certain que boum ça pète.
COM est le commun c'est à dire la phase venant du disjoncteur, NC (normal close) est un contact normalement fermé au repos sans enclenchement le courant passe par ce contact, et inversement NO (normal open) normalement ouvert le courant ne passe pas par ce contact, ces deux sorties NO et NC se branchent en fonction de la demande soit le chauffage, par exemple, reste enclenché tout le temps et se coupe pour un temps donné NC, ou s'enclenche pour un temps donné NO.
Il faut donc mettre le neutre directement sur le neutre de votre chauffage et la sortie du TH sur la phase, à vérifier impérativement si la puissance du chauffage(en Watt) n'est pas trop importante pour ce contact, lire la notice, donc un ampérage à ne pas dépasser sur ce contact, sinon risque d'incendie ou moins grave jusque cramer le TH. Cordialement.
30 octobre 2010 à 17:50
Astuce 3 bricolage électricité
30 127 messages
Re bonjour. On le précise régulièrement sur le forum en insistant à chaque fois, un chauffage moderne avec thermostat électronique intégré ne se commande pas en tout ou rien par un thermostat extérieur. D'autre part, le pouvoir de coupure du contact est minime.
L'ancien appareillage était bien un programmateur et il ne faut pas le remplacer par un thermostat.
Merci PL de m'autoriser ces précisions (je n'ai rien dit sur ampérage cette fois-ci).
Cordialement,
30 octobre 2010 à 22:38
  • 1. Branchement thermostat électronique digital avec radiateur inertie fluide
    N°12222 : Bonjour, J'ai regardé sur le forum mais je n'ai pas trouvé une réponse suffisamment complète pour m'aider à brancher un thermostat électronique digital avec un radiateur à inertie fluide de Marque "De Longhi". Sur mon...
  • 2. Installer thermostat d'ambiance programmable
    N°13056 : Bonjour. Je possède 3 radiateurs de 2500 watts, ils ont chacun des fils pilotes et je ne veux pas de gestionnaire d'énergie. Ma maison étant seulement habitée le weekend, je souhaiterais brancher mes radiateurs avec un...
  • 3. Branchement thermostat ventilateur
    N°18343 : Hello tous ! Étant donné que je n'y comprends pas grand chose en neutre/terre/plus/moins, en gros à l'électricité en générale ^^ je viens trouver ici les experts qui pourront m'aider ! Allelouia :biggrin: Voilà, j'ai...
  • 4. Branchement thermostat Instat +3R
    N°15022 : Bonjour, J'aimerai changer de thermostat et mettre un programmable. Je n'arrive pas à comprendre les branchements à faire par rapport à l'ancien. C'est pour un plancher chauffant. Ci-joint les photos des schémas et...
  • 5. Conseils branchement thermostat auto-transformateur et extracteur
    N°12538 : Bonjour, Afin de contrôler le surplus de température d'une pièce qui doit être constamment aérée j'ai acheté un extracteur d'air que je dois relier à un auto-transformateur qui permet de réduire ou augmenter la vitesse...
  • 6. Problème branchement thermostat digital et chauffage
    N°12217 : Bonjour, Je suis novice en électricité et je cherche quelqu'un qui pourrait m'aider à brancher un thermostat électronique digital et un chauffage pour une cave (j'ai les schémas de chaque appareil). Je ne veux pas faire de...
  • 7. Branchement thermostat ballon ECS
    N°17799 : Bonjour. Pourquoi ouvrir ou fermer l'alimentation de la résistance (mono) sur le thermostat d'un ballon ECS alors que neutre en direct résistance et phase par le thermostat (bornes 1 et 3) doit suffire thermostat Cotherm...
  • 8. Brancher la LED du thermostat thermador TA2
    N°13470 : Bonjour. Le thermostat pour chauffage central "Thermador TA2 " possède une LED qui n'est pas branchée. Je suppose qu'elle est sensée indiquer la mise en route du circulateur et dans ce cas je me demande si je dois mettre...
  • 9. Branchement thermostat température fausse
    N°16269 : Bonjour à tous, Je pense avoir un problème avec mon thermostat. La température indiquée sur le thermostat est fausse : Il indique par exemple 22° alors qu’il ne fait que 17.5° en réalité. J’ai beau augmenter la...
  • 10. Fabriquer une couveuse brancher thermostat sur résistance de friteuse
    N°13479 : Bonjour. Voilà je voudrais brancher un thermostat électronique digital Elesys 854987 à piles, du magasin Brico Dépôt sur une résistance de friteuse de 1800W pour faire un système de chauffage pour couveuse mais là, comme...
>>> Résultats suivants pour : Branchement thermostat Domline T101 >>>
bricolage fusible porcelaine 2branchement horloge microrexprogrammateur mecaniqueinterrupteurs anciens
