Une mise à la terre pour 2 appartements
Question Forum Electricité : Une mise à la terre pour 2 appartements
Bonjour, est-il possible d'avoir la même mise à la terre pour 2 appartements différents et si oui, dois-je doubler la section ? Chacun des appartements possède son propre tableau et son propre compteur.
Mon problème est que je dois tirer 30 mètres de câble entre le disjoncteur général EDF (temporisé) et celui que je vais mettre à l'intérieur de chaque appartement, donc si je pouvais éviter de tirer des câbles pour rien, autant que je le sache.
30 octobre 2010 à 09:24
Bonjour, oui, une seule prise de terre peut faire plusieurs appartements (pensez aux HLM), par contre de la borne de mesure, il faut tirer un conducteur de protection pour chaque appartement (10² à 16² généralement), et faire la connexion avec un bornier répartiteur (connexion individuelle).
30 octobre 2010 à 19:21
Réponses Forum de l'électricité 2
De mémoire, la section du câble de terre doit être la même que celui de la puissance, avec une barrette de coupure pour chaque appartement. Cordialement.
30 octobre 2010 à 17:52
Réponses Forum de l'électricité 3
Bonjour, il n'est pas nécessaire que chaque appartement soit équipé d'une barrette de mesure. Cordialement.
02 novembre 2010 à 07:35
- 1. Norme mise à la terre appartements immeuble
- N°14138 : Bonjour à tous et à toutes, Je suis actuellement en train de rénover un immeuble qui comportera 3 appartements et qui disposeront chacun de compteurs indépendants. L'immeuble comportera également une partie commune qui...
- 2. prise électrique sans la terre comment ajouter la terre
- N°211 : Bonjour, comment modifier une prise sans terre avec une prise avec terre dans une pièce où il n'y en a pas, ni à proximité ?
- 3. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
- 4. Traceur de câbles et mise à la terre
- N°21166 : Bonjour, Je possède le Mastech6818, j'ai bien lu la notice, mais ne suis pas certain de comprendre parfaitement le rôle de la mise à la terre, et j'aimerais savoir s'il n'y pas quelques ficelles de pro pour améliorer la...
- 5. Mise à la terre pour lampadaire extérieur
- N°13573 : Bonjour, Sur lampadaire extérieur en métal, j'ai bien mon fil de terre qui arrive de mon tableau jusqu'au lampadaire extérieur. Pour l'instant je ne l'ai pas connecté et je dispose d'un va et vient. Les fils de terre vont...
- 6. Valeur ohmique mise à la terre
- N°18465 : Bonjour, J'ai fait tester la mise à la terre de mon installation électrique de 2 manières différentes et les valeurs ohmiques sont totalement différentes et peu compréhensibles pour un néophyte comme moi. 1er test...
- 7. Contrôle mise à la terre installation électrique
- N°19586 : Bonjour, J'ai une partie annexe de ma maison qui ne passe pas par un disjoncteur différentiel, je compte donc en installer un Type A 30 mA en tetra car je suis en 380 V. Avant de me retrouver dans le noir, j'ai fait quelques...
- 8. Mise à la terre terrain 2 niveaux maison principale et location
- N°19143 : Bonjour, Je souhaiterais avoir une information avec les professionnels de l'électricité. Actuellement, je suis en train de faire construire ma maison qui se trouve sur un terrain à 2 niveaux. La maison principale sera...
- 9. Choix câble électrique et mise à la terre local technique piscine
- N°13943 : Bonjour. Pour alimenter un futur local technique pour piscine dois-je tirer un câble 3x10 mm² (donc avec terre) ou bien un de 2x10mm² et créer une nouvelle mise à la terre près du local distant de 25m du compteur...
- 10. Mise à la terre du secondaire du transfo 230VAC 24VDC
- N°4885 : Bonjour. Est-ce obligatoire de mettre à la terre le secondaire d'un transfo 230VAC / 24VDC ? Merci.
