Branchement électrique circuit four
Problèmes de Electricité : Branchement électrique circuit four
Bonjour, sur ma ligne four donc un disjoncteur 20A partant en 2.5mm² et se finissant en 6mm², ça le fait ou pas ? Merci.
28 octobre 2010 à 22:49
Bonjour. C'est un peu bâtard comme solution et cela sent le mauvais bricolage (voire la tromperie s'il s'agit d'une location). Mais le courant passera. On peut supposer que la liaison se fait dans une boîte de dérivation. Le passage en 2,5 mm² serait moins trompeur, un utilisateur lambda pouvant penser qu'il s'agit d'une ligne cuisson 32 A.
29 octobre 2010 à 14:01
Solution 2 au problème électrique
Non, si le câble part en 2,5² il doit finir en 2,5², mais pas de bidouille en finissant on ne sait où !
Donc 2,5² avec une protection de 20A maxi 4400W. Cordialement.
29 octobre 2010 à 19:55
- 1. Branchement four sur circuit 16A non dédié avec frigo
- N°24413 : Bonjour. Je viens d'emménager et j'aimerai acheter un four encastrable pour notre cuisine. Celle-ci est déjà équipée d'une plaque à induction dont la puissance max est 7000W, branchée sur un domino 32A et circuit...
- 2. Branchement cuisinière plaques de cuisson vitrocéramiques + four
- 3. brancher Four et four micro onde sur même circuit
- N°2704 : Bonjour, puis-je brancher mon four électrique et mon four à micro-ondes sur le même circuit ? Je dispose pour la cuisine de 2 x 20A et d'une 32A que je réserve pour la plaque. Ainsi, j'ai à branché encore un frigo, une hotte...
- 4. Conseils branchement prise four
- N°1931 : Bonjour, j'ai installé une prise 32A (avec fils de 6²) afin de brancher mon four. Je viens de recevoir ce dernier et il ne comporte que des fils en 2.5mm², et pas de prise mâle. Ma question est la suivante: Cela pose-t-il...
- 5. Branchement lave vaisselle et four sur même prise
- N°2702 : Bonjour, J'ai une prise dans la cuisine qui est reliée au disjoncteur via une protection de 20 A et de 30 mA (disjoncteur différentiel). Puis-je relier à cette prise un four (puissance : 2180 W) et un lave-vaisselle...
- 6. Branchement four électrique encastrable
- N°13801 : Bonjour à tous, J'ai un four électrique encastrable avec son câble équipé d'une prise mâle. Mon installation est équipée d'un câble 3x6² dénudé en attente. Voilà ma question : Comment faut-il brancher le four...
- 7. Problème branchement four 400 - 220V
- N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
- 8. Branchement gazinière mixte four électrique
- N°20677 : Bonjour. J’ai une gazinière mixte Sauter (four électrique). Tout a fonctionné parfaitement dans le passé dans une autre maison. Puis pendant 2 ou 3 ans je n’ai pas utilisé la machine et maintenant dans mon nouveau...
- 9. Four électrique sur prise 16A
- 10. Four branché 32A chauffe et fait sauter le disjoncteur
- 11. Groupe électrogène branchement circuit domestique électrique
- N°146 : Bonjour. Utilisation d'un groupe électrogène sur circuit domestique. Mon installation est protégée par des disjoncteurs simples et disjoncteurs différentiels. En cas de panne EDF (prolongée), puis-je brancher un groupe...
