Alimenter garage situé à 80 mètres de mon habitation
9520
Conseil d'un bricoleur à cette question : Alimenter garage situé à 80 mètres de mon habitation
Bonsoir. J'ai tiré un câble de 10mm² mais je dois relier un autre câble pour finir d'arriver à mon compteur ; puis-je terminer sur 15 mètres dans mon habitation avec un câble de 2,5 mm².
Merci de me répondre.
28 octobre 2010 à 19:27
Réponses 1 Forum électricité
Bonjour, votre demande n'est pas claire. Vous voulez rallonger le 10² avec du 2,5² ?
Si c'est le cas, ne faites pas ça.
GS
29 octobre 2010 à 09:39
Réponses 2 Forum électricité
PL
PL
13 548 messages
Non absolument pas, le câble doit être tiré du même diamètre de bout en bout, le diamètre de celui-ci peut varier en fonction de la distance. Cordialement.
29 octobre 2010 à 19:49
Réponses 3 Forum électricité
Déjà qu'avec du 10 mm² sur 65M il n'y a rien de trop... c'est pas pour mettre du 2,5 mm².
Le problème est double, d'une part un échauffement probable de votre 2,5mm² mais également une chute de tension importante dés que vous "tirerez" sur votre installation... Cordialement.
Guy
31 octobre 2010 à 22:33
  • 1. Comment ajouter une ligne pour alimenter un garage extérieur
    N°18466 : Bonjour. Je cherche à ajouter un tableau électrique dans mon garage extérieur, seulement je ne sais pas comment brancher l'interrupteur différentiel car sur mon tableau, il n'y a pas d'alimentation qui arrive aux bornes, ça...
  • 2. Ajout installation électrique dans garage isolé
    N°20937 : Bonjour à tous. Mon fils et ma belle fille ont acheté une maison où il n'y a pas d'électricité dans le garage séparé du logement principal. Ils voudraient donc y installer l'électricité pour avoir de l'éclairage et...
  • 3. Section de câble pour 50 mètres pour alimenter un garage
    N°21129 : Bonjour et merci de m'accueillir sur ce forum, je suis tout nouveau de ce matin. Mon abonnement EDF est 6kVA monophasé avec disjoncteur différentiel 15/45a 500 mA (modèle ancien noir). J'ai besoin d'alimenter un garage en...
  • 4. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 5. Alimenter un garage (lumière et prises) à partir d'une ligne
    N°14501 : Bonjour Je souhaite mettre dans mon garage situé à 4m de ma maison : - un point lumineux. - une prise de courant pour le moteur de la porte de garage. - 2 ou 3 autres prises de courant (pour bricolage ou autre). Voilà...
  • 6. Alimenter atelier à partir avec 50 mètres de câble R2V 3G 2,5.
    N°20547 : Bonjour, Je viens demander votre aide parce que voilà j'ai en projet d'aménager un atelier au fond de mon jardin ou il n'y a pas du tout d'électricité. Ni prise ni éclairage. Ma première idée à donc été de tirer un...
  • 7. Câble à utiliser garage à 30 mètres de la maison
    N°234 : Bonjour, quelle câble doit être utilisé pour brancher un garage à 30 mètres de la maison ?
  • 8. Quelle section pour alimenter un garage
    N°2938 : Bonjour à tous, je souhaite alimenter mon garage en électricité (situé à 20 mètres de la maison), qui comprendra 3 points lumineux et 5 ou 6 prises de courant de 16A. Quelle section de câbles dois-je prévoir : 2,5 mm² ou...
  • 9. Longueur câble pour alimenter un garage
    N°23979 : Bonjour à tous, Je dois alimenter un garage pour un chargeur de voiture électrique. Le chargeur fait 7,4 kW. La distance entre le DDR et le garage est de 60 mètres. Un disjoncteur de 30 A au début de la ligne fera-t-il...
  • 10. Câble alimentation garage situé à 100 m du compteur
    N°5756 : Bonjour à tous, J'ai fait construire un garage situé à 100 m du compteur. Je voudrais l'alimenter en électricité. Je pense tirer un câble du tableau électrique de la maison au garage et installer dans ce dernier un nouveau...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter garage situé à 80 mètres de mon habitation >>>
cable coaxialbrancher compteur electrique hp hc divisionnairecompteur hz heuresampoule electrique 09 conseils branchement
