Résistance de 100 W sur batterie
Conseil Forum installation électrique : Résistance de 100 W sur batterie
J'aimerai alimenter une résistance chauffante de 100W sur batterie 9V ou 12V.
Pouvez-vous m'aider à trouver quels composants acheter afin de créer le circuit nécessaire entre l'alimentation et la résistance. Le but étant que lorsque je mets en place la batterie, la résistance chauffe, quand je retire elle s'arrête (c'est à dire pas d'interrupteur pour éviter les complications).
Merci à vous en tout cas.
P. S. : Je vous demande ça pour me lancer car là je n'ai pas trop d'idée / schéma.. n'étant pas dans l'électronique.
28 octobre 2010 à 16:09
- 1. Soudure à froid colle conductrice de courant
- N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
- 2. Schéma résistance batterie lampe
- N°15896 : Bonjour. Je voudrai monter un circuit électrique avec une batterie 7.4V et 700mA et une résistance ainsi qu'une lampe. Je voudrai une puissance de 100 Watts pour la résistance, mais je ne sais pas quoi prendre comme...
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Alimentation spot led conseils
- 5. Conseils mathématique sur formules électriques
- N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
- 6. Test de lignes avec des appareils énergivores
- N°21022 : Bonjour, En vue de préparer une petite fête j'aimerais faire un test. L’installation fixe que j'ai à disposition est calibrée à 60A au disjoncteur différentiel pour 12KvA. Je dois tirer des lignes de 100 mètres et je...
- 7. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 8. Info résistance éclairage extérieur
- N°18067 : Bonjour, J'ai un petit éclairage extérieur, qui allume le numéro de ma maison quand la nuit tombe, solaire et alimenté par une pile AA 1.2V. Le dispositif ne fonctionne plus, à cause d'une petite résistance qui a...
- 9. Ampoules classiques 25W éclairent comme ampoules 100 W
- N°2726 : Bonjour, j'ai installé dix ampoules classiques de 25 watts en parallèle avec un variateur dont j'ignore la puissance et ces dix ampoules, lorsque le variateur est à fond, éclairent comme des ampoules de 100 watts. Je n'y...
- 10. Résistance double four électrique défectueuse
- N°25490 : Bonjour. J'ai une gazinière Beko à gaz avec double four électrique. Le petit four fait disjoncteur la ligne électrique du tableau. Aucun souci avec le gros four. J'ai testé les résistances et voici les valeurs...
