Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
C'est un calcul P watt=U volt xI ampère, vous pouvez mettre 2 radia de 1500w pour une ligne en 2.5² protégée par un 16A ou 20A. Cordialement.
08 février 2011 à 08:44
Bien sur c'est d'une évidence, si un jour des fils ou autres matériels se consument, des émanations toxiques vont se propager très rapidement surtout dans un placard de 3m², de plus sûrement pas aéré et certainement pas le temps de sauver votre bambin, il y a des exemple tous les jours aux informations locales nationales et mondiales, demander aussi aux pompiers qui sont sûrement pas loin de chez vous. Cordialement.
08 février 2011 à 08:36
J/V=terre, noir je pense le neutre, et le rouge le retour phase du bouton d'allumage, brancher le bleu sur ne noir, et le marron sur le rouge, travail à effectuer hors tension bien sur, d'autres internautes vont certainement vous répondre que dans un environnement de salle de bains il faudrait la terre sur votre luminaire, à confirmer.
08 février 2011 à 08:29
Un contacteur de puissance sert en cas d'ampérage trop élevé exemple : un moteur avec un ampérage de 20A, sur un contact direct sortant d'un bouton marche/arrêt ce bouton brulerait ainsi que tout le reste, dans ce cas on passe une intensité moins élevée sur la bobine en passant par le bouton enclenchant ainsi ce Ct et démarrant le moteur.
Un contacteur à d'autres usages, régulation, inversion de sens de rotation moteur, allumage rampes de lumières, ouverture/fermeture de portail etc. Cordialement.
08 février 2011 à 08:23
Mettre six fils n'est pas facile à mettre, sur certaines prises modernes, il y a les trous prévues en double afin d'effectuer ce type de raccordement, si vous voulez raccorder comme vous le souhaitez il faut mettre une boîte de dérivation derrière votre lambris accessible si un jour il y a un souci. Cordialement.
08 février 2011 à 08:13
Je ne comprends rien à ce que vous demandez : les plombs d'un boîtier fusible colonne montante sans plomb ? Re-plomber par ERDF ? Mais les plombs sont toujours intacts ? Appeler un électricien ou directement ERDF, afin qu'ils vous démêlent de tout ce méli-mélo. Cordialement.
07 février 2011 à 20:30
Votre luminaire nétant pas équipé de prise, lidéal serait d'en installer une à la place des dominos ou "sucre", achetez une prise dans un GM Spécialisé, en profiter pour demander conseil auprès du revendeur afin d'effectuer le câblage correctement. Soit d'avoir un éclairage type halogène, déjà équipé de prise et de variateur si besoin est.
07 février 2011 à 20:14
Votre électricien à raison, ce disjoncteur est la propriété d'EDF, si vous vouliez le déplacer il fallait les appeler, ou une société habilité. Je ne pense pas que votre assurance vous rembourse quoi que se soit, pour le prix vous auriez due demander un devis sur place, celui-ci varie en fonction des régions et des sociétés.
07 février 2011 à 08:19
Nous l'avons répété maintes fois sur ce forum, un tournevis ne donnera aucune indication pour une mesure comme celle que vous voulez effectuer. Parcourez le site, il y a des explications fournies par des personnes très qualifiées. Cordialement.
07 février 2011 à 08:14
Il faut dissocier l'éclairage 1.5² protection 10A, des PC 2.5² protection 16 ou 20A, ces dernières peuvent servir pour un éclairage genre halogène par exemple, ou encore un chauffage ponctuel.
07 février 2011 à 08:08
Vérifier le serrage du disj, jusqu'aux prises, peut être un fil desserré ou cassé.
07 février 2011 à 08:01
Vous auriez dû prendre une commande équipée de batteries, cela existe déjà tout fait, en cas de coupure secteur, les batteries prennent le relais pendant un temps donné jusque limite de déchargement de celles-ci. Il nous faudrait le schéma de votre appareil afin de voir si cela est faisable. Cordialement.
06 février 2011 à 20:21
Si la filerie est déjà existante et en bon état oui, mais je vous recommanderai si c'est pour une réfection complète, de mettre des fils et câbles neufs. Cordialement.
06 février 2011 à 20:16
Le coefficient n'a rien à voir avec le travail à effectuer, celui-ci sert pour la qualification de celui-ci et l'ancienneté et certainement pour d'autres choses comme peut-être la retraite, et cela n'a rien à voir avec le fait de travailler seul et par principe il est interdit de travailler seul sur un chantier, sécurité oblige. Cordialement.
06 février 2011 à 20:02
Il existe des sociétés habilitées pour effectuer ce travail. Cordialement.
06 février 2011 à 19:57
Cette demande a déjà été traitée maintes fois sur ce forum, parcourez-le. Faites faire plusieurs devis, et comparez-les, les prix variant suivant les régions. Cordialement.
06 février 2011 à 19:55
Normalement sur un chargeur de batterie il y a un bouton à régler en fonction du type de batterie.
06 février 2011 à 17:59
Non, les alimentations doivent être dissociées, 1,5² pour léclairage protection 10A, 2,5² pour PC protection 16A, idem pour un chauffage électrique. Cordialement.
06 février 2011 à 09:59
Je dirai simplement que la plaque de réchaud sera instantanée et la plaque induction progressive, c'est à dire en fonction de la "chaleur demandée" mais la consommation sera moindre avec une induction, d'où l'évolution technique des plaques à induction, révolutionnaire et contre carrant le gaz, question déconomies et jugé par les consommateurs. Autrement, si vous mettez les deux plaques à fond en chaud je pense que la consommation électrique serait sensiblement la même.
05 février 2011 à 21:39
Je dirai, qu'avec un peu de manipulation, je forcerai en tirant avec une pince afin de casser ce cache ! Ou alors essayez de trouver auprès d'un distributeur électrique cette clé permettant lenlèvement de cette protection, parfois ils en ont qui rendent service à des bons clients.
05 février 2011 à 21:28
Effectivement le forum climatisation n'étant toujours pas ré-ouvert, il est intéressant de regarder sur le site avec les questions traitant déjà le sujet, mais soit dit en passant un volume ne veut rien dire, il faut faire faire un bilan thermique par différentes entreprises ayant pignon sur rue à proximité de chez vous. Vous garantissant une température intérieure par rapport à une température extérieure, ce que très peu d'entreprises garantissent. A vous de voir.
05 février 2011 à 21:20
Une entrée 4 fils, c'est quoi ? Bof, pas terrible. Une alimentation éclairage protection 10A spécifique serait la meilleure, et oui c'est un métier passer un câble n'est pas de tout repos, ainsi vous éviterez de nous contacter plus tard pour encore des problèmes de câblage ou ampoules basses consommation etc. Cordialement.
05 février 2011 à 21:09
Je n'en sais rien du tout, en fonction des régions, faites faire des devis par différentes entreprises si vous en trouvez une et comparer, la moins chère n'est pas forcément la meilleure, à vous de voir.
05 février 2011 à 20:59
Tout est question de réflexion et de grandeur de votre garage. Tout du même côté éclairera que d'un côté, en vis à vis : des deux côtés, et sur le plafond l'ensemble des cotés, s'il n'y a assez de hauteur de plafond. Cordialement.
05 février 2011 à 08:34
Oui, le câblage s'effectue comme le 220V. Mais il ne faut pas s'attendre à avoir un éclairage "très fort" et continuel. Cordialement.
05 février 2011 à 08:26
Vendez le au poids et prix du Cu, vous pourrez en acheter qui sera plus adapté à votre demande, 1,5² pour éclairage et 2,5² pour les prises. Cordialement.
04 février 2011 à 20:11
Il faut éliminer les prises mâle et femelle afin déviter les surchauffes, mettre un passe fils et dominos, appareillage que l'on trouve facilement en GSB. Brancher le V/J avec le V/J, le bleu avec le bleu, le marron du radiateur avec la couleur rouge ou noir ou marron sortant du mur, le fil noir du radiateur sert en principe en fil pilote pour une commande centralisée.
A vous ensuite de régler votre radiateur en mode forcée avec une température ou eco, etc. lire la notice afin de caler correctement la température graduelle ou numérique, les symboles sont différents en fonction des marques. Cordialement.
04 février 2011 à 20:07
Il vous faudra sur un totalité de 150m avec 62kW un câble de 5G95mm² en CU, pour l'alu, je n'ai pas les données mais en principe on passe au diamètre supérieur (120mm² ?). Cordialement.
04 février 2011 à 18:51
Il est normal, que lorsque vous abaissez un disjoncteur, celui-ci ne saute plus (réflexion !).
Avez-vous respecté le branchement de vos fils : le bleu sortant du mur avec le bleu du four, le vert/jaune sortant du mur avec le vert/jaune du four et la couleur foncée restante, exemple rouge sortant du mur avec le marron du four, si c'est OK, et que la disjonction continue, le four a peut-être un problème d'origine, ou appelez un bon électricien à proximité de chez vous. Cordialement.
04 février 2011 à 18:39
Je ne vois pas trop ce que vous voulez faire avec des plinthes électriques servant à des passages de câbles, et un Th ? Que voulez-vous faire exactement ? Cordialement.
03 février 2011 à 20:14
En principe il est stipulé sur les appareils quel qu'ils soient, les types de piles ou adaptateur spécifique sur ceux-ci, dans le boîtier même, ou dessiné dessus, ou encore sur la notice.
02 février 2011 à 20:07
Bleu pour le neutre, mais parfois à défaut de fils lors d'une installation, les installateurs utilisent les couleurs qu'ils leur restent, mais cela peut être une couleur "passée", regardez, si vous en avez la possibilité, un peu plus loin et la couleur originale apparaît. Cordialement.
02 février 2011 à 18:27
Pas facile à déterminer, l'inter est peut-être défectueux. Cordialement.
02 février 2011 à 18:20
Si il y a une lampe témoin, sûrement. Mais en supposant qu'il n'y ait pas, et si le curseur est bien en position OFF, je ne suis pas certain, tout peut dépendre du type de matériel, plus ou moins de bonne qualité. L'idéal serait d'effectuer des mesures, ampèremétrique ou encore avec des appareils plus sophistiqués, et éventuellement nous faire parvenir vos résultats, cela peut être intéressant. Cordialement.
01 février 2011 à 20:44
Quelques mesures sans plus de renseignements de votre part : lg de câble : maxi 45M=16², maxi 70M=25², maxi 95m=35², maxi 135m=50², maxi 185m= 70², maxi 250m=95².
01 février 2011 à 20:38
Je sais qu'il existe des télévisions alimentées par un système : radio ou ondes ?
Mais il faut quand même un poste fixe alimenté par un câble.
Peut-être d'autres renseignements, de la part d'autres internautes. Cordialement.
01 février 2011 à 20:16
Déjà, un fusible de 10A sur une ligne électrique comme celle que vous utilisez, n'est absolument pas adaptée du tout, un 10A n'est que pour l'éclairage, il vous faut au moins du 16A.
De plus vos lignes doivent être séparées, une pour la cuisine 16A : avec congélateur, et éventuellement TV, un ligne 16A pour le reste de la salon pour votre chauffage d'appoint, pour ce dernier seulement ponctuellement et quand vous êtes là c'est à dire ne pas le laisser branché afin déviter la surchauffe de la prise et de mettre le feu.
Et si, vous avez quand même le congélateur et la TV qui restent branchés sur cette ligne !
Donc il est fort probable que ce soit, comme au début de ma petite explication que le fusible n'est pas suffisant en protection et doit être de 16A. Cordialement.
01 février 2011 à 19:15
Si le moteur est en 380V, il va être difficile de le faire tourner avec une tension de 220V, comme cela et tout de suite, il faut soit un transfo adapté ou ce qui coûterait, je pense le moins cher, un moteur en 220V adapté au matériel. Cordialement.
01 février 2011 à 18:54
Je vous joins un schéma de principe, il faut juste refaire le même câblage pour d'autres points lumineux.
Cordialement. PL
Voici un schéma :
Cordialement. PL
Voici un schéma :
30 janvier 2011 à 09:42
Êtes-vous certain que le fusible concerné n'est pas HS ? Cela ne se voit pas forcément, sinon un fil est peut-être débranché, vérifier le serrage aux bornes dans le tableau et sur celles de la hotte, ou encore un fil est cassé dans le parcours de celui-ci. Cordialement.
30 janvier 2011 à 09:06
Si les nouveaux tubes correspondent, il n'y aurait aucune modification à effectuer.
30 janvier 2011 à 08:59
Pour des prises on protège en 16A mini avec un câble de section en 2,5², pour une phase vous pouvez installer jusqu'à 8 prises. Je ne savais pas que quand il y avait trois phases elles s'annulaient, une phase par prise s'il y en trois permet un équilibrage de phases, à moins que je ne me trompe. Cordialement.
30 janvier 2011 à 08:54
Je dirai qu'il serait bien de prévoir une ou plusieurs prises avec une alimentation spécifique dans votre tableau, c'est à dire pas sur le même disjoncteur principal chauffe-eau et prises, ou peut-être que ces prises actuelles sont sur le contacteur HC/HP, ce câblage ne serait donc pas correct.
30 janvier 2011 à 08:41
Il existe des sites internet très bien faits qui expliquent tout cela, sur ce forum et dans l'idée qui serait donc de dépanner ponctuellement les personnes dans une certaine difficulté, là vous rentrez dans le domaine de lécole. Tout vous expliquer serait trop long et patati et patata. Cordialement.
29 janvier 2011 à 18:35
On ne dit pas plus ou moins, mais phase(rouge) neutre(bleu) et terre (vert/jaune, vous avez certainement inversé des fils, un rouge avec une terre ou rouge avec un bleu, ou encore bleu avec une terre, vérifier vos câblages. Cordialement.
29 janvier 2011 à 10:17
Bonjour la facture, surtout en mono, si l'alimentation EDF n'est pas effectuée ainsi que celle de votre construction, il serait préférable de passer en tri, ou encore une PAC serait peut être le mieux et moins cher en final ? Cordialement.
29 janvier 2011 à 10:04
D'après votre description, cela ressemble à un prise 32A, permettant notamment le branchement d'un four ou plaques électrique, si elle est encore fonctionnelle, la "supprimer" et mettre un passe fil et des dominos, plus sécurisant, afin de brancher votre four éventuel. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:59
Si vous êtes en Suisse, je ne connais pas les normes de ce beau pays, mais pour moi je ne vois aucun inconvénient cela peut rentrer dans le cadre d'un éventuel équilibrage de phase si vous êtes en tri+N+T, le problème ne se pose pas si votre système est en mono 220V. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:50
Il va falloir faire des recherches. Le problème est peut être autre, si vous avez la possibilité de brancher, même en volant, que les luminaires et faire un essai.
Et ainsi de suite pour chaque appareil de ce banc. Vérifier le compresseur, il est peut être en défaut d'isolement débrancher le compresseur et faire un essai, et si cela recommence, il y a 90% de chance qu'il soit HS, le banc fait il correctement du froid ? le contacteur du groupe n'est il pas resté collé ? . Dans le cas du compresseur HS, il faut un frigoriste et ne paiera pas lexécution de vos travaux. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:44
Avant toutes exécutions de travaux électrique COUPER l'alimentation. Si votre nouveau fusible est bon, il y a peut être une autre protection plus en amont, un général lumières par exemple. Un fil est peut déconnecté sur les nouveaux luminaires, ou dans le tableau.
En fixant les appliques, n'avez vous pas percer à l'endroit du passage des fils ? Ainsi en mettant la vis vous avez créé un court-circuit. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:26
