Profil du membre PL
Membre inscrit PL sur le forum Électricité
a posté 1 705 messages sur le forum Électricité :
Jespère pour vous que les nouveaux fils sont sous gaine, sinon absolument hors normes.
Le fait de payer tout de suite tous les travaux, amène souvent des soucis : travaux jamais finis ou non finis à temps, finitions non exécutées, et j'en passe.
Appelez votre exécutant afin qu'il termine les travaux. Cordialement.
29 janvier 2011 à 09:17
Le thermique est peut être défectueux. Avez vous pris les intensité sur les trois phases ? c'est important comme indication. Cordialement.
29 janvier 2011 à 08:59
Ce que vous décrivez doit être le contacteur jour nuit, 0 : position arrêt, 1 : position marche forcée, A : position auto, vérifier de ce coté.
Mais je ne pense pas que le cumulus soit la cause du doublement de votre facture.
Avez vous un chauffage électrique(avec une bonne régulation)? coupez vous vos lumières quand vous n'en n'avez pas besoin ? Plein de petites choses qui ont un coût.
29 janvier 2011 à 08:54
Votre question est un peu bizarre, en principe les parties communes sont pour léclairage, le ménage, aspirateur si besoin est, (avez-vous un concierge ?) avec prises de courant prévues à cet effet.
En fait, pourquoi les propriétaires nouveaux ou anciens s'autorisent, sans aval du syndic, de prendre lélectricité sur les paliers ? Une bricole pourquoi pas ! Mais un chantier complet coûte cher, voire très cher, il suffit que ce chantier soit non rémunéré et non déclaré (accident, pas de garantie, danger dexécution) qui est responsable en cas de soucis, fuites d'eau, disjonction électrique, il existe un tarif spécial chantier de la part du fournisseur dénergie (et oui cela existe depuis longtemps).
Sur ce, demandez larrêt complet de cette prise dénergie sans autorisation, et menacez d'appeler la police (à mon avis le chantier va vite stopper, et les TRAVAILLEURS vite se sauver).
28 janvier 2011 à 17:20
Et oui, quand ont fait des bêtises il faut en assumer les conséquences, un multiprise sur une multiprise déjà au départ c'est pas bon du tout, mais bon la sécurité est bonne pour tout le monde, la multiprise incriminée est je pense bonne au recyclage, cause : surchauffe. Cordialement.
28 janvier 2011 à 16:57
Une ampoule s'allume entre tel ou tel fils ? Le fil bleu est en principe le neutre et un des fils noir ou marron la phase, donc un qui ne sert à rien, le vert/jaune la terre.
Et si je comprends bien, vous avez un système HC/HP, donc il suffit de brancher la puissance qui est en aval du contacteur jour/nuit sur le L1 et N de votre nouveau chauffe-eau.
Faites un parcours sur ce site il y a plein de schémas et de renseignements. Cordialement.
27 janvier 2011 à 20:07
Le bruit ne veut rien dire surtout en 220V, en principe un moteur en 220V démarre "directement", il est normal qu'il y ait un bruit, il faut attendre que le moteur se lance.
La CAPA doit être interne, dans ce cas, si un jour vous avez un problème, il faut changer le moteur complet.
Par contre si vous voulez moduler la vitesse il vous faut un variateur adapté à la puissance de votre moteur.
Renseignez-vous auprès d'un bon électricien prés de chez vous. Cordialement.
27 janvier 2011 à 18:53
Je suis d'accord avec les réflexions de GL. Certainement un défaut d'isolement sur la climatisation, cela arrive parfois, même sur un appareil neuf. Votre terre est peut-être défectueuse. Cordialement.
27 janvier 2011 à 18:37
Une question, c'est quoi ces prises de communication ? Si cela est obligatoire, qu'il vous montre la norme en vigueur, il doit bien exister un texte, qu'il vous le montre, c'est facile, je dis à un client que c'est obligatoire et n'a plus qu'à payer. Cordialement.
26 janvier 2011 à 17:31
Oui, un électricien peut effectuer le travail pour le passage des câbles, mais il peut ne pas savoir les câblages, il vaut mieux trouver quelqu'un sachant tout faire de A à Z. Cordialement.
26 janvier 2011 à 17:13
En français cela aurait été bien, mais bon, le A doit être sur votre boîtier sert à l'ouverture du portail à distance, et le B étant dessiné en pointillé, est en principe un élément extérieur bouton poussoir à côté du portail permettant dappeler sur le boîtier qui est muni d'une sonnette. Cordialement.
25 janvier 2011 à 22:12
En effet c'est étrange. Peut-être un mauvais câblage sur les contacts denclenchement du thermostat. Avec plus renseignements nous pourrons vous aider un peu plus, Th d'ambiance ? Th par radiateur ? Fil pilote ? Appareils neufs ? Installation récente ? Etc. Cordialement.
25 janvier 2011 à 22:02
Aucun problème. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:51
Pourquoi cette installation ? Et je ne crois pas que cela soit faisable mécaniquement et de plus, pas forcément sécurisant. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:50
Vous dites qu'il gèle dans vos combles, manque d'isolation, mais bon, il est possible qu'avec des températures basses, si vous regardez les plages de fonctionnement de votre télé, les plastiques entourant avec des contacts métalliques qui réagissent moins aux températures empêchent le fonctionnement de celui-ci, histoire de dilatation et rétractation des différents matériaux.
Changer le télé, je pense, ne résoudra pas le problème, le mettre dans un boîtier isolant et étanche devrait résoudre ce problème, vous avez certainement moins de soucis quand les températures sont dans le positif. Cordialement.
25 janvier 2011 à 21:32
Pas évident de répondre, effectivement il peut s'agir du moteur ou du mécanisme de levage, de lélectricité mais pas certain, étant donné qu'elle arrive dans le secteur, ce peut être aussi le récepteur, les piles, une carte électronique HS, etc.
25 janvier 2011 à 21:04
Je vous envoie un petit schéma simple de conception.
Cordialement. PL
Schéma branchement ampoules
Cordialement. PL
25 janvier 2011 à 20:56
Faites des essais et transmettez-nous vos conclusions. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:38
En complément de la réponse de CMT. Ou encore un gros domino caché derrière tous les porte-fusibles. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:36
Dans lextrême s'il y a des prises TV et téléphonique dans toutes les pièces je ne pense pas que le consuel vous embête pour cela, nétant pas certain que ces prises soient vraiment obligatoires dans toutes les pièces. Cordialement.
23 janvier 2011 à 11:16
Vos prises sont-elles commandées par les inters ? Vous avez vérifié vos fusibles, comment ?
Si vous avez supprimé un inter double, il faut certainement joindre des fils, voir tous ensemble, la phase arrive peut être et certainement sur cet ancien inter. Cordialement.
23 janvier 2011 à 10:59
Pourquoi pas, mais si c'est pour alimenter un grille pain par exemple, il est logique que par convection la chaleur même la porte ouverte peut provoquer un incendie, mais si c'est pour mettre une rallonge électrique pour faire fonctionner un quelconque appareil en dehors du placard cela peut être utile. Cordialement.
23 janvier 2011 à 10:50
Oui, c'est possible, mais pas certain, avez-vous bien vérifié votre câblage ?
Mettre une lampe en sortie de votre contacteur et voir si celle-ci s'allume en auto et forcée, sinon vous avez un défaut d'isolement même sur votre appareil neuf, il se peut aussi que votre disjoncteur de protection en tête soit défectueux ou insuffisant en ampérage tout simplement.
22 janvier 2011 à 22:34
Si un appareil vous indique un défaut d'inversion de phases, c'est que vous tournez à l'envers, donc inverser deux phases, enfin je suppose, car vos explications ne sont pas très claires.
22 janvier 2011 à 22:25
Je dirai : supprimer cet arrêt d'urgence. Compliquer, non, il suffit de le déconnecter en contact NO ou NF suivant le câblage interne, par une personne compétente.
Il est certain dans votre cas que vous allez éviter pas mal de frais. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:21
C'est plutôt dangereux, même très dangereux. A votre place j'opterai pour la bougie pour l'éclairage et encore je ne suis pas certain, et le feu de bois pour la cuisine, dehors bien sûr à environ 25m de votre caravane. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:14
Oui, enfin pour moi, il existe une liaison. Avoir changé le contacteur n'a apparemment pas résolu votre souci, je pencherai plutôt pour un défaut d'isolement de votre cumulus et certainement dans 90% des cas, les résistances électriques.
Voir votre problème avec un bon électricien de quartier. A vous de voir. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:08
Oui, il est possible de couper des fils trop longs, déjà COUPER LE COURANT avant toutes interventions, et dans ce cas, l'isolation plastique (?) que vous avez ne sert plus à rien. Cordialement.
22 janvier 2011 à 22:02
Ici c'est un site pour dépanner, aider les gens dans des difficultés, disons ponctuelles, pannes, petits travaux en cours, etc. Il existe des entreprises qui parfois sont très compétentes pour effectuer un devis et travaux, car ce que vous demandez est un devis, je fais cela tous les jours afin de gagner mon gagne pain, dans un autre domaine mais c'est la même chose. Cordialement.
22 janvier 2011 à 21:57
En logique, si vous coupez le disjoncteur de 32A, une ligne ne doit plus être alimentée ; laquelle ?
A partir de là, regarder au niveau des prises, celles-ci ont peut-être été modifiées auparavant, et sûrement non conformes par rapport aux normes actuelles, pour la location.
Ceci dit, il y a dans, ce cas, forcément une arrivée en 6² sur une boîte encastrée, donc la retrouver et cette prise doit être prévue pour une plaque de cuisson ou four.
Mais je pense que vous devriez contacter votre loueur, afin de votre installation soit correcte, il a peut-être fait confiance vis à vis d'une entreprise lors de la réfection de l'appartement avant votre arrivée. Cordialement.
22 janvier 2011 à 21:49
Je sais qu'il existe des recours afin d'obliger le propriétaire à remettre les circuits électriques en conformité, ou plomb etc, posez la question dans le forum litige, je pense que vous aurez la réponse. Cordialement.
22 janvier 2011 à 09:46
Faites une recherche "test terre" sur ce forum, et vous aurez la ou les réponses souhaitées.
22 janvier 2011 à 09:42
Cette question a déjà été traitée il y longtemps sur ce forum, voir le document ci-joint :
kialume prise.pdf
kialume prise.pdf
21 janvier 2011 à 21:45
Le câble téléphone étant en principe "blindé" et séparé par une gaine ou TUB-IRO, devrait convenir, d'autres avis seraient les bienvenus. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:34
L'avantage de la boîte de dérivation, judicieusement placée, permet de tirer moins de filerie, TUB-IRO moins gros, pas de double fils dans les prises, moins de risque de feu, et pas plus de 8 prises par circuit protection 16 ou 20A. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:30
C'est un compromis de vente ou d'achat ? C'est à dire en votre faveur ou non ?
Si vous achetez il est toujours possible davoir une discussion pour le prix en effectuant une estimation de prix approximative des travaux avant signature, sinon pas de compromis de vente, à vous de choisir. Si vous vendez attention aux vices cachés qui peuvent aller très loin en justice et vous coûter très cher (le cas d'une personne proche), financièrement parlant et moralement aussi, de plus votre bien serait invendable ou presque.
Quand on lit ce sujet traité sur le forum litige, il vaut mieux prendre ses précautions.
21 janvier 2011 à 21:23
La batterie est vraiment HS, ou la carte électronique sortie batterie est HS aussi, et donne de mauvaises informations sur la carte principale ? Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:07
Non ce n'est pas normal du tout, suivre la réflexion de GL. Cordialement.
21 janvier 2011 à 21:02
Connections transparentes ? Sûrement des connexions américaines, avec un assemblage de fils torsadés, et protégés pas ce connecteur transparent, mais je peux me tromper, repérer tout, et remplacer par des dominos de taille adaptés, ou des Wagos de taille adaptés aussi.
Ainsi vous pourrez effectuer votre travail en suivant de ce que vous voulez faire.
Attention quand même de ne pas surcharger vos circuits et de bien respecter et adapter, voire séparer, ceux-ci en fonction de prise ou éclairage ou four ou plaques électrique, etc. Cordialement.
21 janvier 2011 à 20:50
Quel type de câble électrique 220V ? Pour faire quoi exactement ? Cordialement.
21 janvier 2011 à 20:24
Une fille ! 1) Regarder votre compteur s'il tourne assez rapidement et continuellement pour savoir si ce disjoncteur met le chauffe-eau électrique (en régulation avec le thermostat quand même), il suffit de couper ce disjoncteur, 2) de vider l'eau et voir de nouveau le compteur.
Pour le disjoncteur ON/OFF, ON vers le haut, OFF vers le bas, entendu que le disjoncteur est : la protection dans votre tableau général.
Avez-vous un chauffage électrique ? Dans ce cas avec des périodes plus froides et une mauvaise régulation, cela peut engendrer une sur-consommation, lisolation y est aussi pour beaucoup. Cordialement.
21 janvier 2011 à 19:56
Apparemment votre disjoncteur conviendrait pour votre installation. L'intensité maxi de votre moteur étant de 4,2A maxi réglez le thermique sur 5A et normalement tout devrait aller.
20 janvier 2011 à 20:40
Une prise pour quoi ? Un brûleur de quoi ? Sinon prenez votre appareil et allez chez un fournisseur électrique, et il vous fournira certainement ce dont vous avez besoin. Cordialement.
20 janvier 2011 à 20:18
Suivre les conseils de GL, si vous coupez l'alimentation cela ne fera qu'accentuer le montant de vos factures, peut-être que votre régulation par Th est mal réglée en diminuant d'1 ou 2°C vous économiserez sûrement, sans toutefois jouer avec les disjoncteurs. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:59
Vous avez dû mettre un shunt en trop ? Mais jétais persuadé que l'on coupait la phase et non le neutre, tout du moins en France (un petit éclaircissement de la part des camarades habituels serait sympa), à part cela le schéma est correct, suivre à nouveau le montage de ce télérupteur, vous avez peut-être effectuer un mauvais câblage. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:53
C'est un appareil de mesure, cette intervention se fait ponctuellement et en principe juste pour tester ou forcer une machinerie.
Le souci sans schéma (il y en a 50 millions) de votre part et ou référence du Th, nous pouvons vous faire faire n'importe quoi, mais toutefois, en principe c'est un contact sec sur Th mécanique, donc démonter le capot, lire éventuellement le schéma, le suivre et shunter le contact.
Si ce Th est électronique cela va être un peu plus difficile, si cette régulation est avec une platine, risque de tout cramer. Cordialement.
19 janvier 2011 à 19:07
Et oui effectivement il y a danger, souvent parlé sur ce forum, une remise en conformité de vos installations éviteraient cette dangerosité pour vos proches et vous-même.
19 janvier 2011 à 18:57
Je suppose avec un appareil de mesure, permettant celle-ci entre phase et neutre donc 220V.
19 janvier 2011 à 18:54
Et moi je ne comprends rien à ce que vous demandez, et ce que vous voulez.
18 janvier 2011 à 20:15
Comme le fût d'un canon, je ne sais pas combien de temps vous allez passer pour une rainure d'un mètre, plein de chose rentre en ligne de compte, vieille maison = pierre, ciment, plâtre, etc.
Tout est question dexpérience de savoir faire et de bon outils.
Tronçonneuse : beaucoup de poussière, rainureuse un peu moins. Cordialement.
18 janvier 2011 à 20:09
